10 Сентября 2026, 09:53:31
#Выпускной распредвал Honda CR-V III (выкрашивание кулачков)
8
Тема: #Выпускной распредвал Honda CR-V III (выкрашивание кулачков) (Прочитано 96060 раз)
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Re: Выпускной распредвал (выкрашивание кулачков)
Ответ #30 :
13 Декабря 2013, 20:45:33 »
Цитата: AlexB71 от 13 Декабря 2013, 17:19:05
З
Вчера заменил у ОД.
Кому интересно отвечу на вопросы в личку.
Какое состояние двигателя , чистый, грязный, какое масло использовали и период замены, фото не делали ?.
AlexB71
г.Краснодар
Ответ #31 :
13 Декабря 2013, 21:12:06 »
Купил месяц назад -пробег 128 тыс. Ранее машина обслуживалась только у ОД. Вся история у ОД соххранилась. Масло до 100 тыс лили Honda 0w20, потом Honda 5w30. На 118 тыс делали регулировку клапанов -вал был в порядке, рекоммендаций замены не было. Я сразу после покупки вскрыл крышку и "обнаружил, то что так хотел увидеть". Начало выкрашивания на первом и на четвертом. Двигатель внутри обычный золотистый. Предыдущая машина была CRV II продал с пробегом 200 тыс, проблем с распредвалами не было и лил я всегда Castrol 5w30 каждые 8-10 тыс. Залил и сейчас в новую.
AlexB71
г.Краснодар
Ответ #32 :
13 Декабря 2013, 21:45:27 »
Фото двигателя
(360.79 Кб, 1024x768 - просмотрено 2881 раз.)
AlexB71
г.Краснодар
Ответ #33 :
13 Декабря 2013, 21:47:00 »
4й кулачек
(334.18 Кб, 1024x768 - просмотрено 2931 раз.)
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Ответ #34 :
13 Декабря 2013, 21:57:47 »
получается что масло роли не играет...
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #35 :
13 Декабря 2013, 22:03:40 »
Двигатель чистый, это радует, маслице Хонда 0w20 значит хорошее.
AlexB71
г.Краснодар
Ответ #36 :
13 Декабря 2013, 22:29:04 »
Да забыл сказать что на 118 тыс была проблема с VTEK. конкретно в истории у ОД написано, что было обращение владельца -горел чек, рекоммендована и произведена замена клапана VTEK. Одновременно тогда и клапана регулировали.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #37 :
14 Декабря 2013, 11:16:17 »
Цитата: _AR_ от 13 Декабря 2013, 19:36:27
Не знаю на сколько правда, читал на каком то сайте тюнингаторов не то Чехии, не то Польши что якобы на K24Z4 больше момента, распреды с чуток другими кулаками.
Абсолютно два одинаковых двигателя. Страны изготовители разные
K24Z1
Found in:
2007-09 Honda CR-V (RE3, RE4)
Displacement: 2,354 cc (143.6 cu in)
Bore and Stroke: 87 mm x 99 mm (3.43 x 3.90 inches)
Compression: 9.7:1
Power: 166 hp @ 5800 rpm
Torque: 161 lb·ft @ 4200 rpm
Redline: 6500 rpm
K24Z4
Found in:
2008-2012 Honda CR-V (RE7)
Compression: 9.7:1
Redline: 6500 rpm
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #38 :
14 Декабря 2013, 18:08:50 »
Ну это полюбому неправильно. Распреды все же разные.
Двигатель: K24Z4
14110RZDH00 Распределительный вал, внутренний
14120RAHH10 Распределительный вал, внешний
Двигатель: K24Z1
14110RZA000 Распределительный вал, внутренний
14120RTB000 Распределительный вал, внешний
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Ответ #39 :
15 Декабря 2013, 07:00:13 »
Разные коды - не значит, что разные валы.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #40 :
15 Декабря 2013, 08:19:17 »
Разные коды - всегда разные детали.
Автокаталог показывает, что вал с Z1 подходит к Z4, а вот наоборот замену не показывает.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #41 :
15 Декабря 2013, 11:10:38 »
Не факт что разные. Могут быть разные призводители. Z4 двигатель где в европе собирается. В турции по моему если я не ошибаюсь
alexey 467
Авто:Honda CR-V 1.5t варик
год:2020
г.Егорьевск
Ответ #42 :
15 Декабря 2013, 11:16:36 »
Для хонды это нормально - одни и теже детали для разных рынков называть по разному. Вполне естественно размещать производство деталей по ближе к месту сборки. Отсюда разные каталожные номера , только для этого не обязательно менять конструктивно деталь.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #43 :
15 Декабря 2013, 11:27:29 »
Тоже самое что двигатель r20a1 и r20a2. Разницы в тех.хар-ах никакой. Один собирается в Европе другой в Японии. Кто не знает R20a1 ставится на honda crossroad.
BobroKadabro
Авто:CR-V III АКПП K24Z4
г.Днепропетровск
Ответ #44 :
05 Февраля 2014, 10:29:06 »
Добрый всем день!
Спасибо за темку. Отдельное спасибо AlexB71.
Почитал и решился брать 14120-RTB-000 вместо 14120-RAH-H10 на двигло K24Z4.
По итогу отпишусь про удачный или нет эксперемент.
еще вопросик, может быть выкрашивание при 60т. пробеге? Есть сомнения в том что не отмотали.
Важно не то, где вы были или где вы есть сейчас, а то, куда вы хотите попасть!
8
