27 Августа 2026, 22:00:59 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 18   Вниз
Автор Тема: Все про задние амортизаторы CR-V gen4  (Прочитано 131357 раз)
avd
Авто:CR-V III 2.0 МКПП, Eleganse 2010; CR-V IV 2.0 4WD Sport 5AT рестайл
год:2015
г.Невинка
« Ответ #195 : 31 Мая 2019, 09:13:10 »
Попробуйте разложить задние сидения, если "трепыхания" пропали, значит замки, по гарантии меняют запросто. (если стуки пропадут, сидения ставьте в нормальное положение поочередно, сначала одно - покататься, потом другое - для определения какие замки стучат - лево, право). У меня стучит левый верхний, лечится открыл - закрыл, хватает дня на два - три. Потом опять постукивает. Стук при езде по неровностям на маленькой скорости, 5 - 10 км. Сначала думал крышка багажника, ан нет. Хочу смазать замок, послушать что получится, все руки не доходят. Улыбка
Желание - тысяча возможностей!  Нежелание - тысяча причин...
avd
год:2015
г.Невинка
« Ответ #196 : 31 Мая 2019, 09:15:03 »
Судя по маркировке мне поставили от 2,4.
Странно что на форуме 2,4 не пишут о стуках ...
vitanic
Авто:Honda Pilot 3.0
« Ответ #197 : 31 Мая 2019, 10:25:02 »
Проблемы с рестайла пошли.
У дорестайла что у 2,0 что у 2,4, вроде, особых проблем не было с этим.
« Ответ #198 : 31 Мая 2019, 21:27:58 »
у дорест 2.0 и 2.4 проблем нет правильно.
Mals2
Авто:Pilot III Premium
год:2017
г.Королёв
« Ответ #199 : 10 Сентября 2020, 13:47:26 »
Добрый день.
Подниму тему.
Авто 2,4 2013 года. Купил с пробегом 105. Передний правый амортизатор потекший и подстукивал. Заменил оба на Showa (стояли уже KYB, как оказалось). Обе опоры тоже оказались порваны, но я к этому морально был готов еще с 3 поколения - больше 100 т. км не ходят они, убедился на собственном опыте. Сгонял семьей в Крым, убедился что необходимо и задние амортизаторы менять. Showa, как я понял, купить не получится. Необходимо брать либо оригинал, либо иную альтернативу. Об альтернативе, собственно, и вопрос. Есть мысль поставить  KYB NEW SR NSF9200, но есть опасения по их работе в минусовых температурах. От эксплуатации серии Excel-G на 3 поколении остались негативные впечатления (ставил на переднюю ось). Взываю к коллективному разуму (опыту)! Не морочиться, ставить оригинал?
ex-Mals
Prelude IV / Rafaga / Ascot / CR-V III 2.4 /  CR-V IV 2.4
« Ответ #200 : 10 Сентября 2020, 14:28:12 »
другой темы нет, Сергей.
Mals2
год:2017
г.Королёв
« Ответ #201 : 18 Сентября 2020, 23:24:08 »
В общем, взял KYB NEW SR. Будем посмотреть...
Как-то на данной ветке скучно.)))
На gen3 более живое общение.
ex-Mals
Mals2
год:2017
г.Королёв
« Ответ #202 : 29 Сентября 2020, 23:51:55 »
Установил задние амортизаторы KYB NSF9200 + отбойники 52722T0AA01. Посмотрим, как поведут себя KYB в холода.
* DSC_6239_1.jpg (330.3 Кб, 826x465 - просмотрено 328 раз.)
ex-Mals
« Ответ #203 : 29 Сентября 2020, 23:54:07 »
Это логично, их было продано в разы больше чем 4 поколение, и они с большим пробегом.
« Ответ #204 : 30 Сентября 2020, 10:31:22 »
Вы еще к "пятерочникам" не заходили.... Подмигивающий
Mals2
год:2017
г.Королёв
« Ответ #205 : 30 Сентября 2020, 10:39:34 »
Часто сидел у gen5. Планировал ее, но не сложилось.
Там весело. Там Бао шустрит, как обычно.
Но уже месяц туда не смотрю, ибо "хорошист". ))
ex-Mals
Mals2
год:2017
г.Королёв
« Ответ #206 : 01 Октября 2020, 21:09:38 »
Амортизатор SR серии без коробки.
* DSC_6271_1.jpg (260.2 Кб, 551x310 - просмотрено 527 раз.)
ex-Mals
pri CR-V
Авто:Honda CR-V 4, K24W9, вариатор CVT, передний привод, США
год:2016
« Ответ #207 : 24 Ноября 2020, 20:20:15 »
Всем добрый день. Столкнулся с описанной проблемой стука задних амортизаторов при температурах ниже +5:+7. Пробег 60 тыс км, авто из US, первый зимний сезон впереди. Прочел все описанное здесь по этой проблеме (кажется ничего не упустив). Исключил все другие источники стука (резинки стабилизатора, его же тяги, нижние сайлентблоки амортов, подтяжку гаек-болтов рычагов, вибрацию нижних кузовных кожухов, бампера, лишних предметов в багажнике и запаске и т.п.). Не снимая стойку целиком и со стороны багажника при снятой кузовной металлической крышке стойки , осмотрел верхние резинки (поз 7) (пока без замены) - не перекошены, визуально не просели, отверстие под шток не раздолблено, следов касания / наклепа на шайбах (поз 1,2) и втулке (поз 3) нет. Штоки амортизаторов сухие, не текут, не потеют.
Может конечно я не все вычитал в этой теме, но подскажите, пож, новичку, кто-то добил этот вопрос до конца и есть ли однозначное решение проблемы? Т.е. выполнил такой-то комплекс работ (замен) и стук не вернулся? Ну или вернулся через какое-то количество тысяч километров, когда опять ч-либо износилось? Или каждому помогало что-то свое и на время?
* задний амортизатор.png (18.66 Кб, 1108x554 - просмотрено 367 раз.)
тончек
Авто:Хонда срв 4, автомат, левый руль
« Ответ #208 : 08 Февраля 2021, 13:52:11 »
Здравствуйте, подскажите по задним амортизаторам, какие подходят на наш автомобиль и какие порекомендуете. Каяба выдает только 340115, может есть замены от 3-го поколения, они вроде подешевле
Mals2
год:2017
г.Королёв
« Ответ #209 : 08 Февраля 2021, 16:00:51 »
На заднюю ось от III поколения не подходят.
Так что, либо оригинал, либо альтернативу на свое усмотрение.
Я поставил kyb new sr серию. Выше есть номер.
ex-Mals
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 18   Вверх
