27 Августа 2026, 17:47:48 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18   Вниз
Автор Тема: Все про задние амортизаторы CR-V gen4  (Прочитано 131213 раз)
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #225 : 24 Апреля 2021, 14:58:34 »
Если в ветке с пружинами понятно из чего выбирать и на что менять, то здесь даже голосовалки нет  Грустный
Что ставить ? Excel-G как ? есть у кого опыт ?
p.s. KYB NSF9200 лучше ? но в продаже не нашел
« Ответ #226 : 24 Апреля 2021, 15:04:45 »
Все так привыкли к голосовалкам, как будто они должны по умолчанию присутствовать в темах)))
А между тем это коллективная работа одноклубников. Помогайте - сделаю.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #227 : 24 Апреля 2021, 15:09:43 »
В голосовалке видно сразу список из чего выбирать  Улыбка
я пока кроме Стока и Excel-G не знаю вариантов  Непонимающий
P.S. Передние в отдельной ветке ? Или задние раньше менять ? Вроде как если менять, то все 4 сразу, имхо
Mals2
Авто:Pilot III Premium
год:2017
г.Королёв
« Ответ #228 : 24 Апреля 2021, 15:18:04 »
На zzap есть, на spparts есть.
NSF9200
ex-Mals
Prelude IV / Rafaga / Ascot / CR-V III 2.4 /  CR-V IV 2.4
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #229 : 24 Апреля 2021, 22:34:13 »
По кругу
1xNST5478L
1xNST5478R
2xNSF9200
Mals2
год:2017
г.Королёв
« Ответ #230 : 24 Апреля 2021, 22:37:55 »
Все верно.
Рекомендую сразу поменять опоры передних амортизаторов. Пробег, я так понимаю, за 100?
Также, проверьте пыльники передних амортизаторов. Отбойники лучше поменять и спереди и сзади.
Что-то упустите, придется снимать амортизаторы полностью и делать заново сход/развал.
Там еще есть замечательные прокладки под пружины и прочая мелочь...
ex-Mals
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #231 : 24 Апреля 2021, 23:14:51 »
Опора передних, это 51920T1GE01, родные по 7к  Шокирован ?
Пыльники передних 51402T1TE01 +  51403T1TE01 ?
Отбойники 2x 51722-T1G-E01 + 2x 52722T1GE01
+ пружины по кругу
Mals2
год:2017
г.Королёв
« Ответ #232 : 24 Апреля 2021, 23:31:36 »
Завтра посмотрю номера, есть аналоги.
Пружины точно нужны? Все плохо?
Амортизаторы газо-масляные, приподнимают машину....
ex-Mals
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #233 : 25 Апреля 2021, 09:57:41 »
А как проверить ? Улыбка
По ощущениям раскачка стала присутствовать,
на предыдущих машинах в таком случае менял аммо и все ок становилось.
Надо будет ещё глянуть их на подтёки.
Визуально машина кажется ниже чем была, но рулеткой 77см до задней арки, что вроде в норме.
Но тут на форуме все жалуются, что пружины проседают, если соберусь менять аммо, то докинуть 2к на пружины не такие уж деньги.
Mals2
год:2017
г.Королёв
« Ответ #234 : 25 Апреля 2021, 15:11:39 »
Раскачка - именно амортизаторы.
Уставшие амортизаторы, также, дают небольшое проседание.
Я на III  менял аморты в круг - машина реально поднялась, домика задних колес не было. Поэтому думайте сами.
Позиции, которые я брал при замене амортизаторов:
       51722SWET01   HONDA, Отбойник амортизатора переднего (вроде дешевле вашего патнамбера?)
       52722T0AA01   HONDA, Отбойник амортизатора заднего (тоже дешевле?)
       Вообще, можно посмотреть от ВАЗ отбойники ))). Я как-то на Toyota ставил, разницы не заметил )))
       51684STKA02/51694STKA02   HONDA, Прокладка резиновая (РЕЗИНОВАЯ ДЕТАЛЬ, ПРАВ./ЛЕВ. ПЕР. ПРУЖИНА НИЖН. КРЕПЛЕНИЕ) . Обычно убиваются сразу и нижние витки пружин передних лежат на металле.
       R851402STKA02/R851403STKA01 - пыльник правый/левый. Очень бюджетно. Я себе поставил на правую сторону, пробег примерно 14 т.км., проблем нет.  Но вы проверьте, может ваши менять не требуется.
   Опора 51920-SWA-A01 (аналог). Вроде по 4 000 +/-?
        Я вообще планирую попробовать поменять в перспективе на  KYB   SM5655. Они по 3000 +/-, но народ жалуется на подшипник, который идет в комплекте. Буду пробовать оставить подшипник от уставшей опоры. А может возьму упомянутый выше оригинал и не буду заморачиваться.
       В более дешевые заменители от неизвестных производителей не верю. Сам взял R8 на пробу (1000 руб. штука), но уже надо менять. В ближайшее время съезжу на вибростенд для подтверждения своих опасений.
PS
По передним амортам есть тема http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,153213.30.html
ex-Mals
Артем1973
Авто:Honda CR-V IV рестайлинг, 2.0, АКПП, Sport
« Ответ #235 : 25 Апреля 2021, 16:32:02 »
... заменил задние стойки на  KYB NSF9200. Два дня при -25 отъездил в полной тишине. Будем дальше смотреть.
Хотелось бы узнать результат замены за продолжительный период. Стуки от стоек прошли совсем?
- Honda CR-V III  2,0 АКПП Elegance 2007 г.в.
- Honda CR-V IV  2,0 АКПП Lifestyle 2013 г.в.
- Honda CR-V IV+2,0 АКПП  Sport  2018 г.в.
Alexandr-Z
Авто:CR-V 4 2.0
г.Владимир
« Ответ #236 : 26 Апреля 2021, 07:58:57 »
Да, проблема решена полностью. Все стуки пропали.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #237 : 27 Апреля 2021, 09:10:45 »
А какой пробег у родных был?
пружины не меняли ? только сами стойки ?
Alexandr-Z
Авто:CR-V 4 2.0
г.Владимир
« Ответ #238 : 27 Апреля 2021, 09:23:10 »
Это был уже второй комплект. Была замена по гарантии. Поставили стойки от 2,4. Затарахтели через две недели. Год кое как отъездил. Обращался к ОД в замене отказали, а если бы и заменили, то скорее всего на такое же гамно. Пружины не менял, только стойки. Вся проблема в них.
AleZubkov3
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
год:2015
г.иркутск
« Ответ #239 : 29 Апреля 2021, 08:54:17 »
ребята где вы стойки шовавские преобретали я не могу их найти на хонду рм4 кузов
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18   Вверх
