27 Августа 2026, 17:48:36
Все про задние амортизаторы CR-V gen4
17
18
Тема: Все про задние амортизаторы CR-V gen4 (Прочитано 131221 раз)
Vladfrom
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп
год:2015
г.Химки
Re: Все про задние амортизаторы CR-V gen4
Ответ #255 :
22 Марта 2023, 00:10:18 »
Друзья, все таки какие задние амортизаторы купить у меня пробег всего 46000, визуально все в норме но противный стук сзади достал, думаю что амортизаторы, все остальное вроде бы в норме. Проблема еще в том что нужно, чтобы на заднем правом было крепление для кронштейна датчика уровня кузова
101mjf
Авто:honda crv 4 1.6 d
г.Таллин
Ответ #256 :
22 Марта 2023, 13:34:14 »
я б начал с втулок которые на амортизаторе. как правило верхние первые сдаются. и их можно увидеть через багажник. снять общивку и защитный кожух.
101mjf
г.Таллин
Ответ #257 :
22 Марта 2023, 13:35:14 »
а держатель заднего датчика ,от старого аморта отрезал и поставил на хомут на новый.
Vladfrom
год:2015
г.Химки
Ответ #258 :
25 Марта 2023, 12:08:27 »
Спасибо, попробую!
Vladfrom
год:2015
г.Химки
Ответ #259 :
25 Марта 2023, 12:09:27 »
Спасибо! тоже подумал что так сделаю, если буду менять в итоге
Vladfrom
год:2015
г.Химки
Ответ #260 :
31 Марта 2023, 18:01:59 »
Друзья, все таки решил заменить задние аморты, у меня 4 поколение, рестайл 2,4. Подскажите, ктотчто посоветует поставить и что нужно помимо амортизаторов поподробнее
Kirillspb
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE и Honda Civic 4D EXE(2008)
Ответ #261 :
04 Июня 2023, 19:02:12 »
Подскажите пожалуйста номера передних и задних амортизаторов SHOWA, пытаюсь собрать полный комплект KYB, но к сожалению левого переднего амортизатора нигде нет.
kentochek
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП, Lifestyle
Ответ #262 :
22 Апреля 2024, 16:30:23 »
Всем привет, после зимних морозов умерли еще родные задние стойки при пробеге 170, думал временно заменю БУ, чтобы доездить до лета, но и тут выскочил гемор, почти "новые" стойки, не видившие российских дорог, с пробегом 24 т.км наебн...лись ровно через месяц, не отъездив и 2000 т.км
... сейчас пока собираю ЗЧ на перетряску задней подвески, возник вопрос вот в чем, стоит ли менять задние развальные рычаги на новые или достаточно заменить сайлент в них? Здесь больше интересует, на сколько сильно старые рычаги могут повлиять на настройку развала, при условии замены стоек и пружин на новые, кто что скажет
17
18
