28 Июля 2025, 12:58:34 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18]   Вниз
Автор Тема: Все про задние амортизаторы CR-V gen4  (Прочитано 111840 раз)
Vladfrom
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп
год:2015
г.Химки
« Ответ #255 : 22 Марта 2023, 00:10:18 »
Друзья, все таки какие задние амортизаторы купить у меня пробег всего 46000, визуально все в норме но противный стук сзади достал, думаю что амортизаторы, все остальное вроде бы в норме. Проблема еще в том что нужно, чтобы на заднем правом было крепление для кронштейна датчика уровня кузова help help help
101mjf
Авто:honda crv 4 1.6 d
г.Таллин
« Ответ #256 : 22 Марта 2023, 13:34:14 »
я б начал с втулок которые на амортизаторе. как правило верхние первые сдаются. и их можно увидеть через багажник. снять общивку и защитный кожух. Улыбка
101mjf
г.Таллин
« Ответ #257 : 22 Марта 2023, 13:35:14 »
а держатель заднего датчика ,от старого аморта отрезал и поставил на хомут на новый. Подмигивающий
Vladfrom
год:2015
г.Химки
« Ответ #258 : 25 Марта 2023, 12:08:27 »
Спасибо, попробую!
Vladfrom
год:2015
г.Химки
« Ответ #259 : 25 Марта 2023, 12:09:27 »
Спасибо! тоже подумал что так сделаю, если буду менять в итоге
Vladfrom
год:2015
г.Химки
« Ответ #260 : 31 Марта 2023, 18:01:59 »
Друзья, все таки решил заменить задние аморты, у меня 4 поколение, рестайл 2,4. Подскажите, ктотчто посоветует поставить и что нужно помимо амортизаторов поподробнее
Kirillspb
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE и Honda Civic 4D EXE(2008)
« Ответ #261 : 04 Июня 2023, 19:02:12 »
Подскажите пожалуйста номера передних и задних амортизаторов SHOWA, пытаюсь собрать полный комплект KYB, но к сожалению левого переднего амортизатора нигде нет.
kentochek
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП, Lifestyle
« Ответ #262 : 22 Апреля 2024, 16:30:23 »
Всем привет, после зимних морозов умерли еще родные задние стойки при пробеге 170, думал временно заменю БУ, чтобы доездить до лета, но и тут выскочил гемор, почти "новые" стойки, не видившие российских дорог, с пробегом 24 т.км наебн...лись ровно через месяц, не отъездив и 2000 т.км  Злой ... сейчас пока собираю ЗЧ на перетряску задней подвески, возник вопрос вот в чем, стоит ли менять задние развальные рычаги на новые или достаточно заменить сайлент в них? Здесь больше интересует, на сколько сильно старые рычаги могут повлиять на настройку развала, при условии замены стоек и пружин на новые, кто что скажет  Непонимающий
Страниц: 1 ... 16 17 [18]   Вверх
