28 Августа 2026, 01:05:50 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Кнопка Econ. Экономичный режим.  (Прочитано 48948 раз)
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #15 : 16 Января 2014, 18:17:18 »
Тоже пару раз выключал чтобы попробовать динамику телеги.
Пока зима особо гонять негде. Так с включенной и езжу, расход радует.
hondasik13
Авто:HONDA CR-V 2.0 АККП
г.Дубна Московская область
« Ответ #16 : 16 Января 2014, 20:35:16 »
Всё верно. Расход по трассе значительно меньше в ЭКО...режиме. На предыдущей Хонде такого не было. Поэтому чувствуется разница, тем более 92 бензин. И двигателю в этом режиме очень даже комфортно.
мм2613
Авто:Honda CR-V 2.4 Sport AT
г.Новомичиринск Рязанской обл
« Ответ #17 : 16 Января 2014, 20:51:06 »
Я тоже практически ее не отключаю, только перед обгоном, в том случае когда желательно побыстрее с ним разделаться... 2,4 тогда пуляет хорошо... Улыбка
Несколько напрягла фраза из салона про то, что "двигатель подсаживается" ? Это имели ввиду, что начинает тупить, или что то нехорошее..?
Trucks
Генератор идей
« Ответ #18 : 16 Января 2014, 21:12:33 »
Про подсаживается тоже не понял. Видимо манагер не профпригоден или просто еще стажируется.
Штатные опции в авто не должны подсаживать узлы и агрегаты.
Valkirin
Авто:CR-V 2.0
г.Нижневартовск
« Ответ #19 : 16 Января 2014, 21:33:23 »
Я вот лично считаю что нет в ней в этой кнопке кайфа, а кайф - слушать как работает двигатель хонды и тонкий свистящий звук дроселя во время роста оборотов, вот это и есть кайф в хонде. Строит глазки
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
« Ответ #20 : 16 Января 2014, 21:37:32 »
По городу экономит 1-1,5 л.
геолог
Авто:срв 4 механика, 2.0 базовая модель
г.Луганск
« Ответ #21 : 17 Января 2014, 00:20:16 »
незнаю кто как ездит, у меня эта кнопка несколько раз включалась и то чисто ради эксперемента  на растоянии в 200 км, т,е от точки а до точки б, с остановками на таможне без выключения двигателя и какой то экономии я не увидел, то что педалька слегка туповато это есть, а расход  как был 11,2так и остается, и меня это устраивает   ну если вам надо экономить бензик  тогда надо другую машину покупать имхо, 11 литров это нормальный расход для авто с таким тонажом
НЕ СПЕШИ АТО УСПЕЕШ
Tims
г.Артем
« Ответ #22 : 17 Января 2014, 04:04:46 »
1,5 +/-0,5. обычно понимают, только ты переспросил)))
типа под...колол,тупым меня ставишь?Непонимающий а я думаю тупость, то что ты написал об экономии, да еще цифру привел...я то написал думал ты поймешь, что твое сообщение глюк чистой воды...а ты дальше продолжаешь Смеющийся Смеющийся Смеющийся
тут дочитал...и все понял, прочитав твое сообщение в " Люфт рычага АКПП".....бггг
Trucks
Генератор идей
« Ответ #23 : 17 Января 2014, 09:29:20 »
Тима твои посты, каждый второй пост глюк чистой воды, классный ты троль, это факт.
В каждой теме ты есть просто чтобы отметиться, так что про глюк и тупость это ты зря, не я это озвучил.
По сабжу... Я не занимался замерами экономии, и не буду наверное, но для твоего сведения я активный участник аккорд-клуба и там народ более упертый в отношении различных замеров и исследований на новых авто. Так вот для твоего сведения моторы на СРВ 2,4 и Аккорд 9 2,4 америкарцах идентичны. Так вот там было несколько экспериментов, народ по чекам с АЗС сравнивал расход С кнопкой ECON и БЕЗ на пробегах в 3-4 тыс км в смешанном и загородных режимах. Цифры привел оттуда, по моим наблюдениям также и на СРВ.
BigAl
г.Вологда
« Ответ #24 : 17 Января 2014, 12:21:01 »
Всем спасибо за ответы.
Но понял так - сколько людей, столько мнений. Пока сам не попробуешь, не узнаешь )))
Про "подсаживание двигателя", соглашусь - возможно я менеджера не так понял. Скорее всего он и имел ввиду, что машина становится не так резва. Т.к. зачем, действительно, ставить опции, приводящие к порче товара?)
Поезжу, попробую. Как будет результат, напишу.
Tims
г.Артем
« Ответ #25 : 17 Января 2014, 12:51:12 »
[/color]
А вот с этим я бы очень даже поспорил,очень не корректное сравнение...
Voga
Авто:Honda CR-V IV 2.0
« Ответ #26 : 17 Января 2014, 13:06:54 »
По наблюдениям, при трассовом пробеге, для экономии наилучший эффект дает экономичный режим в сочетании с круиз-контролем. При скорости около 120 км/ч, на дистанции около 400 км (300 многорядная трасса, 100 лесная дорога) по бортовому компьютеру расходовал меньше 9 (8,7-8,8).
Tims
г.Артем
« Ответ #27 : 17 Января 2014, 13:22:28 »
Да это понятно, что есть экономия,я и написал, что город тока кнопка,меня смущает цифры ,это как расход и без кнопки,много факторов влияет на этот показатель.
Ну говорить что Аккорд и СРВ одинаково "кушают" это совсем не прилично,даже если ты и состоишь в каком то клубе.
Voga
« Ответ #28 : 17 Января 2014, 13:37:31 »
Если говорить про цифры в этой теме, то мне показалось, что 2 л экономии по трассе не выходит, 1-1,5 максимум.
Но если замерить на длинном пробеге, как говорили 3-4 тысячи, и по чекам, а не по трипу, то может результат будет другой.
Ну об этом речь не шла.
За сравнение - моторы одни и те же, снаряженная масса почти одинакова.
Против сравнения - полный привод и коэффициент лобового сопротивления.
По идее Аккорд должен легче идти накатом и в круизном режиме, отсюда может быть чуть большая экономия, чем на CRV
Но ваще то, спор ваш выеденного яйца не стоит.
Kaper
Авто:Honda CR-V 2,4 Executive
г.Нефтеюганск
« Ответ #29 : 17 Января 2014, 13:59:22 »
Про подсаживание движка, возможно манагер имел в виду, что у Хонды движки любят высокие обороты, а при вкл. кнопке Эко авто в основном двигается на малых оборотах, рано переключаясь на повышенную, что не лучшим образом влияет на ресурс двс
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
