08 Июля 2026, 04:09:28 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 27   Вниз
Автор Тема: #Аккумулятор для honda CR-V IV 2.4. Голосование!  (Прочитано 261141 раз)
cr-v 2.4
Авто:CR-V 2.4 АКПП,made in USA for Korea.
г.Артем
« Ответ #135 : 05 Августа 2017, 08:03:40 »
Не знаю, видно или нет.
* IMG_20170529_131809.jpg (316.47 Кб, 736x414 - просмотрено 1567 раз.)
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #136 : 05 Августа 2017, 09:22:11 »
И поддон и кожух новый заказывал.
Зачем? другой размер аккума? Какой тогда и по каким номерам заказывал?
cr-v 2.4
г.Артем
« Ответ #137 : 05 Августа 2017, 11:42:24 »
С завода шла 45ка. Поставил такой - FB 9000 85D23L.
Каталожные номера не вспомню.
Tims
г.Артем
« Ответ #138 : 05 Августа 2017, 12:15:01 »
Третий поменял,кожух и поддон родные,что им сделается...
cr-v 2.4
г.Артем
« Ответ #139 : 05 Августа 2017, 12:23:46 »
У 45 а/ч и 70 а/ч как бы размеры разные, поэтому и купил новый кожух и площадку.
« Ответ #140 : 05 Августа 2017, 14:41:37 »
ну не вспомнишь и ладно, но откуда ты узнал какие площадку и кожух заказывать? Померил линейкой новый аккумулятор и пошел в интернете искать под эти размеры кожух и площадку?
cr-v 2.4
г.Артем
« Ответ #141 : 06 Августа 2017, 08:09:49 »
Заказывал,кажется, по дилерскому каталогу, размеры аккумуляторов узнал в интернете.
cr-v 2.4
г.Артем
« Ответ #142 : 06 Августа 2017, 08:10:41 »
Нашел.
Модуль аккумулятора 31521T0AR00 HONDA
 Крышка аккумулятора 31531TA0A00 HONDA
r454
Авто:CR-V 2,4 EXE
« Ответ #143 : 08 Августа 2017, 21:00:51 »
Я, кажется, понял  Строит глазки. Эта машина из Кореи, поэтому 45 А/ч стоял с завода. У нас "американцы", поэтому стоят 50-ки. А партномера- это номера "наших" штатных кожуха и поддона Улыбка. Но как Фурукава 70 А/ч "вытягивает" из "штатного" размера, не понятно Веселый.
3said3
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.калуга
« Ответ #144 : 08 Августа 2017, 22:13:03 »
снимаешь + клемму в разрыв подключаешь тестер в режиме V - капот открыт - закрываешь замок капота отверткой - закрываешь машину с пульта ключа или сиги - ждешь пока машина уснет 20-25 минут обязательно - смотришь утечку.
Только тестер подключать в режиме I (ток), а не в V (напряжение).
mikieee
Авто:CR-V 2.4 usa for rus
« Ответ #145 : 09 Августа 2017, 05:25:32 »
У нас 60ки стоят
Типоразмер 23D
И фурукава это 70ка такой же типоразмер
cr-v 2.4
г.Артем
« Ответ #146 : 09 Августа 2017, 06:41:36 »
Да, все нормально работает и размер один в один подошел.
r454
Авто:CR-V 2,4 EXE
« Ответ #147 : 09 Августа 2017, 07:41:34 »
У нас 60ки стоят
Стоит фирменный хондовский АКБ 50 А/ч. Смотрите пост №107. У меня такой же АКБ.
Иван1975
Авто:CRV-IV 2,4 КПП-автомат
« Ответ #148 : 21 Августа 2017, 11:44:01 »
Здравствуйте!
Машина СРВ-2012  2,4 литра . Стоит штатный акум. На машине стоит спутниковая сигнализация. Машине 4 года. После года использования пошли случаи полной разрядки. Одну батарею поменяли по гарантии. Сейчас мучаюсь со второй. 2 дня назад вернулись с дальней поездки 800 км.  Вечером отвез на мойку, выехать самостоятельно не мог - разрядился. С собой вожу "палочку-выручалочку" - пускозарядное устройство. Весной подзаряжал дома зарядкой от сети. Проводил тестирование у ОД утечки токов не установлено (или в пределах нормы).  Использование машины - ежедневно ездим 30 -40 км. на работу плюс периодически (раз в 1-2 неделю) какие то дальние поездки случаются - на 100-200 км. в одну сторону.Думаю что причина - жрет ток сигналка. Хочу заменить батарею. Для замены выбрал Furukawa Battery FB7000 68 А/ч 660 А обр. пол. 80D23L (232x173x225).
Знающие подскажите :
1. Более сильный ток - 68А/ч - допустим ли для машины?
2. Будет ли улучшение в моей ситуации (считаю что больший ток обеспечит работу с учетом сигналки и акум будет усевать подзаряжаться)
2. Размер - длина на 4 мм больше чем штатный  - влезет ли (посмотреть сейчас не могу - машина у жены).
Спасибо.
« Ответ #149 : 21 Августа 2017, 12:07:10 »
Надо начать со спутниковой сигнализации. Выкинуть ее. Какой в ней смысл, если она садит аккум моментально.
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 27   Вверх
