12 Марта 2026, 12:19:40 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Автобокс на Хонда CR-V gen4  (Прочитано 26042 раз)
Leomack
Авто:CRV 2.4
г.Мурманск-Иваново-Ярославль
« : 11 Февраля 2014, 22:09:07 »
Друзья, добрый день! Хотел бы купить автобокс на крышу, вариантов масса. Требований несколько: оптимально длинный, широкий и вместительный. Перевозить, естественно, не кирпичи, буду, но пару больших чемоданов хотелось бы разместить. Кто что посоветует?
leomack
« Ответ #1 : 11 Февраля 2014, 22:38:41 »
самый оптимальный это туле атлантис. только антенну скотчем обмотай, она об него трется.
* 3769_atlantis.pdf (234.3 Кб - загружено 648 раз.)
« Ответ #2 : 11 Февраля 2014, 22:44:16 »
Ромыч на четверке антенна "плавник" Подмигивающий
« Ответ #3 : 12 Февраля 2014, 03:38:38 »
Я уж потом сообразил))) исправить забыл
Wupsen
Авто:CR-V IV, 2.0, Lifestyle
г.Салехард
« Ответ #4 : 12 Февраля 2014, 09:17:34 »
Den4, тоt же трабл с боксом, трущимся об антенну-плавник имел летом при поездке на Украину. Проложил поролонину.
Еще был наклон бокса на штатных поперечинах носом вверх. В общем, бокс-багажник шел на взлет. Вылечил подкладкой под корму бокса толстой резины (3см) в количестве двух штук. Проблема с антенной прошла. Бокс Thule Pacific 200. Шире целого ряда других и выше. Есть у Thule еще набор сумок для боксов. Цена около шести килорублей в инете. Купил, очень удобно - тряпьё отдельно, еда отдельно, пивас отдельно.
Да, был прикол, когда водитель у меня решил бокс сразу с двух сторон открыть. Типа попробовать. Попробовал. Закрывали вдвоем минут сорок.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #5 : 12 Февраля 2014, 10:01:57 »
тоже хочу к лету поставить. было бы не плохо фото увидеть, как бокс стоит на четверке хонды
Leomack
Авто:CRV 2.4
« Ответ #6 : 14 Февраля 2014, 20:46:13 »
Тщательно изучив данный вопрос, прочитав мнения одноклубников и не только, побывав на нескольких сайтах производителей и нескольких десятках сайтов продавцов автобоксов, пришёл к следующим выводам:
Вводная - автобокс должен быть :
- надежным по креплению, качественно собранным ( без кривых ручек) с легко отпирающимся замком ( а не замком типа "почтовый ящик из подъезда),
- максимально объёмным (использование для перевозки габаритных, но нетяжелых ( все-равно на наших штатных поперечинах можно только 50 кг) предметов, например, нескольких больших чемоданов с одеждой и обувью, или резиновой лодки  с палаткой, или велосипеда, или детской коляски и т.п.), то есть важны длина ( от 190 см, высота ( от 40 см) и ширина ( от 90 см)
- максимально широким для удобства погрузки-разгрузки (от 90 до 95 см)
- не должен уродовать автомобиль излишней длиной ( не более 210 см), вычурным видом
- должен быть доступен по цене ( помните, что это всего-лишь пластиковая коробка для перевозки вещей)
- не должен касаться антенны -плавника в покое и в движении, а значит, не должен иметь т.н. аэродинамических углублений под перекладинами (меня немного позабавил пост о подкладывании поролона и резинок под бокс на перекладины и обклеивании антынны скотчем). Это означает, что дно автобокса должно быть ровным!
Внимание! Аэродинамику - к такой-то бабушке!
Закрепленный и заполненный автобокс на крыше такого объёма (любого производителя) говорит о том, что вы едете в полностью загруженном автомобиле, где заняты все пассажирские места и багажник), поэтому Ваша скорость с таким багажником АПРИОРИ не будет выше 120 км\ч, если Вы, конечно, дружите с головой... А 120 км\ч уже неэкономичная скорость. И тогда вообще причем здесь аэродинамика?  У нас что, спортивный болид?
Чтобы прийти к таким выводам, мне пришлось поднапрячь работников магазина и перемерять несколько автобоксов на моём авто.
Оказалось, что всем этим данным соответствует только один бокс - Mont Blank Vista 540. (200х95х42 540л). Простой автобокс из Швеции с обычным креплением скобами. Плоское дно, плавник не достаёт, широкий, объёмный, да и по виду достойный.
Мне автобокс обошелся в 18 т.р. в Мурманске. Можно найти дешевле (цена в Москве и СПб от 15400 без доставки).
Длиннющие багажники (от 210 см и длиннее) слегка уродуют авто, при этом все они неширокие.
Дорогущие Туле с удобным снаружи, но очень сильно выпирающим вглубь автобокса креплением и поэтому мешающим размещению больших чемоданов (например), имеют аэродинамическое углубление и касаются плавника, тоже самое Satra и Farad (хотя по остальным показателям вполне...).
Фотка моего Сервантеса с автобоксом  - с меня.
leomack
« Ответ #7 : 14 Февраля 2014, 20:55:35 »
Молодец, ждем фотки ! Афро
Tims
г.Артем
« Ответ #8 : 15 Февраля 2014, 05:09:47 »
Ну это ладно,когда на самом деле эти сараи используют по делу,у нас народ это за тюнинг считают,вот это уже маразм,но за частую один раз использовав, "забывают" снимать и гонзают с этим убожеством постоянно Грустный
Leomack
Авто:CRV 2.4
« Ответ #9 : 15 Февраля 2014, 09:51:06 »
Как правило, не снимают автобокс  по двум причинам:
1. У человека нет места для хранения автобокса
2. Человек использует автобокс в течение всего года ( например, мы из Мурманска очень часто ездим в близлежащую Норвегию и Финляндию). А использование автобокса очень хорошо сказывается на комфорте в салоне, если багажник занят вещами. В том же автобоксе можно зимой возить лыжи или сноуборд.
К тому же я не считаю автобокс убожеством.
Действительно, если есть место для хранения, нет необходимости что-либо объёмное перевозить постоянно в течение года, не составит труда открутить 8 барашков и снять автобокс. Я именно так и делаю.
Но если человек решил оставить автобокс на крыше - ничего страшного в этом также не вижу.
leomack
Leomack
Авто:CRV 2.4
« Ответ #10 : 15 Февраля 2014, 10:21:50 »
* 1499940.jpg (44.1 Кб, 640x480 - просмотрено 2110 раз.)
* 1499944.jpg (35.1 Кб, 640x480 - просмотрено 1991 раз.)
* 1499947.jpg (37.53 Кб, 640x480 - просмотрено 1847 раз.)
leomack
Leomack
Авто:CRV 2.4
« Ответ #11 : 15 Февраля 2014, 10:23:55 »
* 1499949.jpg (28.14 Кб, 640x480 - просмотрено 1692 раз.)
* 1499951.jpg (38.33 Кб, 640x480 - просмотрено 1752 раз.)
leomack
Leomack
Авто:CRV 2.4
« Ответ #12 : 15 Февраля 2014, 10:31:37 »
Есть 2 замечания по автобоксу.
1. Поскольку бокс длинный, то 5 дверь багажника открывается не полностью. Смещать автобокс вперед нецелесообразно, т.к. изменится центр тяжести автобокса. Это замечание касается всех длинных автобоксов, кроме Туле, у которых задняя стенка автобокса скошена. Но у Туле есть аэродинамическая выемка под перекладины и автобокс будет ложиться на плавник.
2. Автобокс имеет незначительный наклон назад. Это связано с нашими штатными поперечинами. Почему Хонда так сделала, мне неведомо. Взлетать сервантес, конечно, не будет, да и форма автобокса с занижением носовой части сглаживает эту проблему, но все-так считаю необходимым указать на сей факт.
leomack
Tims
г.Артем
« Ответ #13 : 15 Февраля 2014, 11:47:11 »
Молодец, хорошо разжевал,но все же для меня этот девайс не был нужен,ну пока по крайней мере Подмигивающий
xlamaster
Авто:CR-V 2,4 АКПП EXE
« Ответ #14 : 15 Февраля 2014, 23:37:23 »
Я долго выбирал бокс. Мне он нужен был чтобы перевозить беговые лыжи. Смотрел на Thule motion но он 190 см. А у меня максимальная длина одной пары 205 см. Из длинных подходил из Туле только серия динамик. Но дорогие они жуть.купил подешевле hapro zenith голландский. Тоже ни фига не дешевый но широкий и аэродинамический. Кстати они есть и в белом цвете. По качеству нареканий нет, очень классный, замки с двух сторон. Крепления к дугам клювообразное с поворотной шайбой, удобное очень. Но дуги Туле стоят аэродинамические. Шума в салоне от бокса нет, проверено, ездил с ним в Финляндию. Но только один косяк, это то что он длинный и даже максимально сдвигая его вперед дверь багажника не полностью открывается. Но на боксе сзади есть снизу металлическая накладка, она не дает поцарапать сам бокс. Видимо такая проблема на многих машинах.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
