06 Сентября 2026, 00:57:25 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Режим D и режим S у АКПП на CR-V 4 gen4 2.0 литра  (Прочитано 41461 раз)
ghost38
Авто:CR-V 2.0 AT Lifestyle
« : 12 Февраля 2014, 22:52:21 »
Народ , объясните пожалуйста, чем отличается режи D от режима S?
В документации какие-то странные слова насчет того что в D 5 передач, а в S только 4,
причем 4-ая включается только на большой скорости.
Я пока проехал всего 200км, но реальные наблюдения - в режиме D машинка какая-то вялая, медленно трогается с места и медленно набирает обороты.
Зато в режиме S все происходит намного шустрее, рвется с места и едит как-то легче и шустрее переключает передачи. Но зеленый индикатор в режиме S вообще не загорается при движении - всегда белый.
Объясните все-таки в чем отличия?
И может быть пока идет обкатка первую тысячу специально задушена машинка в режиме D поэтому как-то вяло?
И вообще кто на каком режиме ездит?
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #1 : 12 Февраля 2014, 23:43:48 »
На III поколении кнопка DS3, на IV - S Подмигивающий
Повышающая передача, или овердрайв (англ. Overdrive) — имеет передаточное число меньше единицы. Повышающей она называется, так как при таком передаточном числе ведомый вал обращается быстрее ведущего.
До 1970-х годов овердрайв на легковых автомобилях обычно оформляли в виде отдельного от КП агрегата. Например, на Volvo 240 с четырёхступенчатой трансмиссией можно было заказать дополнительный овердрайв с различными вариантами передаточных чисел. Такой овердрайв мог включаться как водителем, так и автоматически, по достижении определённой скорости при движении на прямой передаче.
Например, на автомобилях Ford 1950-х — 1960-х годов овердрайв автоматически включался при превышении при движении на прямой передаче скорости в 27 миль в час (около 45 км/ч), а отключался при её снижении ниже 21 мили в час (около 35 км/ч) или при резком нажатии на педаль акселератора (так называемый кик-даун, режим включения пониженной передачи для обгона).
С конца 1970-х годов овердрайв стали встраивать в четырёхступенчатые МКП как пятую передачу, что стало обычной практикой в 1980-е. В наши дни в КП может быть более одной повышающей передачи.
Вопреки распространённому мнению, в большинстве случаев повышающая передача существенно не увеличивает максимальной скорости автомобиля. Максимальная скорость достигается уже на прямой передаче (с передаточным отношением 1:1), но на повышающей передаче при прочих равных уменьшаются обороты коленчатого вала, следовательно — расход топлива и износ двигателя.
P.S
После обкатки, примерно через 3 000 км машина оживиться немного, а после 20 000 полетит, но тоже немного Смеющийся
ghost38
« Ответ #2 : 13 Февраля 2014, 00:13:01 »
Все равно как-то непонятно...
т.е когда я перключаю коробку на режим S - это езда на 4-х повышающих передачах?
Или как?
И все-таки как правильнее и луше ездить? На D или S? Особенно при обкатке.
Мне на S как-то комфортнее...
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #3 : 13 Февраля 2014, 00:31:31 »
На S переключатся позже, держит высокие обороты.
Отсюда и ощущение что едешь шустрее.
На обкатке я бы этот режим не использовал.
Да и еще бензина значительно больше улетает в S.
« Ответ #4 : 13 Февраля 2014, 02:45:35 »
Видимо s от слова спорт
Tims
г.Артем
« Ответ #5 : 13 Февраля 2014, 04:25:26 »
На обкатке я бы режим "s" не пользовал бы,хотя бы до обкатки,я вообще ей не пользуюсь,но у меня есть лепестки для этого.
Trucks
Генератор идей
« Ответ #6 : 13 Февраля 2014, 09:56:23 »
в CR-V в общем, как и в режиме S в частности спорта очень мало.
2,4 хоть и едет хорошо но управляемость и валкость не позволяет ехать на нем также как я обычно езжу на аккорде.
ghost38
« Ответ #7 : 13 Февраля 2014, 11:35:11 »
А при чем тут лепестки?
У меня они тоже есть и работают они и в D и в S.
Мне тоже в салоне сказали, что это режим спорт, но тема до конца не раскрыта...
Есть сомнения, что это, как описал Sergey2012, овердрайв.
Все-таки, я понимаю что когда в трешке была кнопка D3 - это типа овердрайва, больше третьей передачи не переключается, для города отлично, наверное.
а здесь получается полноценные 4 передачи, которые можно переключать самому или автоматически.
Если в реживе D движение носит плавный, спокойный характер, переключение на повышенную передачу происходит по достижении средних оборотов двигателя.
То на S максимально используется мощности двигателя, переключение на повышенную передачу происходит на максимальных оборотах.
Очень удобно обгонять в городе и стартовать на светофорах Улыбка
Насчет использования S во время обкатки - наверное вы правы, лучше не использовать, т.к. в мануале написано что до 3000 км избегать резкого увелечения оборотов двигателя.
adrenalin
Авто:Хонда CR-V, автомат, 2.0, 150 л.с
« Ответ #8 : 13 Февраля 2014, 11:42:18 »
Что то мне подсказывает что на режиме S машина дальше 3-й передачи не переключается, может и ошибаюсь. А по факту не полноценные 4 передачи в коробке а 5
ghost38
« Ответ #9 : 13 Февраля 2014, 12:04:08 »
В мануале черным по белому - Режим S " для автоматического переключения передач с 1 до 4 (4-ая включается только при движении на высокой скорости "(какая именно скорость не указана Улыбка )
Tims
г.Артем
« Ответ #10 : 13 Февраля 2014, 12:32:08 »
Сергей,я не увидел что у тебя 2,0л Грустныйэто многое меняет... Улыбка
june_jn
Пол: Женский
Авто:CR-V 2,0 AT lifestyle, цвет ionized bronze
« Ответ #11 : 13 Февраля 2014, 14:49:24 »
Лепестки разве работают в D? Мне сказали в салоне, что только в S.
mikl
Авто:honda cr-v 2.0л АКПП
« Ответ #12 : 13 Февраля 2014, 14:59:09 »
А я не понял как из режима "лепестков" перейти обратно в автомат, пробовал удерживать правый лепесток + более 2 сек в режиме d, но ничего кроме повышения передачи не случилось, причем даже перед остановкой переключение передач  автоматически не происходит высвечивается 3 передача почти до самой остановки , и только при минимальной скорости<10км/ч переходит в автомат, и далее подхватывается автоматический режим, а во время езды после нажатия на лепесток в D , как вернутся в автомат я не понял, езда как на механике без сцепления (хонда 2л).
mikl
« Ответ #13 : 13 Февраля 2014, 15:04:02 »
По инструкции лепестки работают и в Д и в S.
adrenalin
« Ответ #14 : 13 Февраля 2014, 15:10:53 »
Я лепестками пользуюсь как и в D так и в S. а коробку из S в D рычагом прям на ходу можно переключать.
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
