15 Июня 2026, 08:48:33 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 22   Вниз
Автор Тема: Проблемы, неисправности и странности АКПП на CR-V 2.4L  (Прочитано 124561 раз)
Tims
г.Артем
« Ответ #90 : 29 Июня 2014, 04:31:26 »
Если без фанатизма( не буксировать,не буксовать,менять жижи по регламенту)то без износа будет!
crvod
г.Оренбург
« Ответ #91 : 01 Июля 2014, 20:00:29 »
А что будет,  если переключить передачу из положения N в положение P, но без нажатия на тормоз при неподвижной машине. .?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #92 : 01 Июля 2014, 20:07:32 »
     Включится режим паркинга, больше ничего.
crvod
г.Оренбург
« Ответ #93 : 01 Июля 2014, 20:13:01 »
Просто сегодня тупанул: остановился на горке, нажал на тормоз,  включил N, включил ручник, отпустил тормоз и..... перевел селектор из N в P В замешательстве автоматическая коробка у меня впервые,  поэтому думаю о возможных последствиях.  Или все таки ничего не страшного?
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #94 : 01 Июля 2014, 21:30:13 »
Если движения не было, то никаких последствий.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #95 : 01 Июля 2014, 21:51:25 »
     Всё правильно сделал.
Запоминай алгоритм и вырабатывай привычку ставить в паркинг именно так.
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #96 : 01 Июля 2014, 23:03:21 »
Сложный алгоритм. А если паркинг/ручник/отпустить тормоз, то что будет? Я всю жизнь так делаю.
sandyp
Авто:CR-V 2.4 EXE Basque Red
« Ответ #97 : 02 Июля 2014, 00:52:46 »
если несильно ручник затянул то откатишься немного назад. И остановит тебя не ручник, а акпп. Потом переключать из P будешь с "ударом".
Senya18
« Ответ #98 : 02 Июля 2014, 02:22:18 »
А этот алгоритм от такого "если" спасает?
sandyp
« Ответ #99 : 02 Июля 2014, 10:12:17 »
Если про вот этот алгоритм -
то да, именно он и спасает.
crvod
г.Оренбург
« Ответ #100 : 02 Июля 2014, 10:15:02 »
Ну педаль тормоза все таки выжимать надо.
Серега03
Авто:Honda crv 2.4 exe
г.Улан-Удэ
« Ответ #101 : 02 Июля 2014, 10:24:59 »
Да дави сразу на все педали Улыбка)))) на все три:))))
 И если не будет никакого:)))
Tims
г.Артем
« Ответ #102 : 02 Июля 2014, 11:42:02 »
Света после покупки авто была в ужасе..ног то всего две,а педали три... Улыбка
sandyp
« Ответ #103 : 02 Июля 2014, 13:08:29 »
надо только все-равно его надо отпустить. Машина должна сначала откатиться на тормозе (на пару см - обычное дело) а не акпп. Потом уже в Р.
Senya18
« Ответ #104 : 02 Июля 2014, 15:10:39 »
От плохо затянутого ручника? Каким образом спасает, если не секрет? В замешательстве
Все эти "если" сильно гипертрофированы и притянуты за уши. Идеально тогда будет сначала упоры под колеса подложить, а потом коробку парковать. Всю дорогу ставлю так, как описал - никакой нагрузки на коробку и затруднений (тем более, ударов) с выводом из режима паркинга нет.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 22   Вверх
