03 Апреля 2026, 14:22:16 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 22   Вниз
Автор Тема: Проблемы, неисправности и странности АКПП на CR-V 2.4L  (Прочитано 121143 раз)
Tims
г.Артем
« Ответ #120 : 04 Июля 2014, 14:28:37 »
тут привыкнуть надо,что б автомат,на "автомате" ставить, не думая Улыбка
trexolet
Авто:CRV-4 AT 2.0
г.Краснодар
« Ответ #121 : 05 Июля 2014, 12:12:11 »
Други у меня два более серъезных вопроса. Скажите жидкость акпп у нас должна быть ярко алого цвета ? Заметил что у меня потемнела, стала темно красной. И второй вопрос сразу после покупки при разгоне на 1,2 передаче всегда есть такой свист ярко выраженый, как будто грузовик татра на разгоне :-) . Сначала думал что так должно быть, а теперь озадачился... после потемнения масла. Уже напрягать начинает! То стук в двигателе то свист то масло потемнело, на тойотах так никогда не заморачивался.
Цвет жижи в акпп проверяется на чисто белой салфетке, не на щупе...
jax55
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L, Американский Кореец
г.Владивосток
« Ответ #122 : 05 Июля 2014, 12:23:28 »
Жижа в автомате розового цвета.
Свиста у меня нет.
crvod
г.Оренбург
« Ответ #123 : 05 Июля 2014, 14:54:28 »
Какой пробег?
trexolet
Авто:CRV-4 AT 2.0
г.Краснодар
« Ответ #124 : 05 Июля 2014, 16:32:19 »
10000км. Такое ощущение что дилер провоцирует как то эти косяки чтоб не снимал авто с гарантии, например масла не той спецификации, да и перелив более 1см как у всех. По теории если масло начало темнеть в акпп, то менять его нет смысла, фрикционам хана. На втором то задам вопросы...
Серега03
Авто:Honda crv 2.4 exe
г.Улан-Удэ
« Ответ #125 : 05 Июля 2014, 17:30:10 »
Не мешайте машине работать.
Делать плановые то
А остальное проблемы дилера. Пока авто на гарантии. До 100 ткм все косяки, если таковые есть, вылезут.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #126 : 06 Июля 2014, 19:51:35 »
Сильная заява  Афро. Запах паленого есть ? Откуда такая уверенность ? Букс ( реальный , долгий ) был ?
Не спешите нервничать , короче  Подмигивающий
Tims
г.Артем
« Ответ #127 : 07 Июля 2014, 03:21:20 »
К замене по регламенту масло как раз меняет цвет, на более темный и появляется легкий запах(не обязательно)
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #128 : 07 Июля 2014, 06:18:54 »
Цвет -да , меняется . Запах чего появляется ? Жижа и так пахнет , причем , на мой взгляд  Улыбка, вполне вкусно . Если паленого - не норма ни  разу , писец рядом .
trexolet
Авто:CRV-4 AT 2.0
г.Краснодар
« Ответ #129 : 07 Июля 2014, 16:01:44 »
Про гарантию в том то и дело что очень хотелось отказаться от нее, сам прекрасно меняю масло и в двс и в акпп. А этим шкуродерам дарить деньги не охото ! А тут косяк за косяком вот и заставляют думать. На тойотах в акпп всегда масло было красно алого цвета и не темнело от пробега. Коробас вроде работает нормально,но кажется что присутсвует нейтраль при переключении обороты подпрыгивают при переключении и опускаются сразу, букса нет естественно. На 4,5 передаче особенно если в гору газ дать на половину гул какойто, напрягает все это на такой машине. А по цвету если на пробеге 10т.км. масло резко темнеет, то это плохо. Думаю все слить этот лишьний сантиметр! Писали тут что работа коробки меняется...
Wazgen93
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Краснодар
« Ответ #130 : 09 Июля 2014, 10:37:55 »
Гул, это норма, у всех так. Так работает наша коробка, она построена, чтобы дарить мягкость ходу. Меня это тоже бесит. я до сих пор не могу подружится с коробкой. Может я, конечно, чего то большего хочу от машины..)))
trexolet
Авто:CRV-4 AT 2.0
г.Краснодар
« Ответ #131 : 09 Июля 2014, 12:36:29 »
Про подружится в точку ! 15 лет за рулем, разные акпп были, но эта работает странно, переключения не предсказуемы... но мягкость хода да, это есть.
Tims
г.Артем
« Ответ #132 : 09 Июля 2014, 12:41:10 »
15 лет на СРВ,в первом кузова были проблемы с автоматом,но после рейстала все решилось,на втором, третьем, четвертом, автоматы работают просто песня Афро
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #133 : 09 Июля 2014, 13:19:10 »
забыл добавить Тима: только, если японская сборка и не таскать прицепы!
Tims
г.Артем
« Ответ #134 : 09 Июля 2014, 13:23:11 »
Маладэц! все правильно добавил Подмигивающий
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 22   Вверх
