05 Сентября 2026, 22:05:03
Хочу поставить аккумулятор повышенной емкости в црв 4
Тема: Хочу поставить аккумулятор повышенной емкости в црв 4 (Прочитано 37751 раз)
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Re: Хочу поставить аккумулятор повышенной емкости в црв 4
Ответ #60 :
28 Января 2017, 11:39:25 »
А с чего речь то зашла про АКБ 95А его разве кто то умудрился впихнуть?
3said3
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.калуга
Ответ #61 :
28 Января 2017, 11:46:09 »
Нет 75й аккурат впритык встал.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #62 :
28 Января 2017, 11:52:11 »
Цитата: Tims от 28 Января 2017, 11:31:51
Тогда почему у меня в стоке был 45-ка?,сейчас поставил 55-ку(,из -за клемм толстых выбора не было)...
какая разница Японцу,ставил бы сотку сразу
Если сотку ставить то придётся всю силовую часть переделывать. Коснётся всего.
Для сотки нужен более мощный генератор значит он будит больше с другими шкивами. Если гена будит больше значит его как то нужно к мотору подцепить что другим не мешал, мало того что бы другим не мешал нужно что бы он в подкапотное пространство влез не нарушая габаритов машины.
другой момент более мощный гену надо крутить а то уже привязка к техническим характеристикам двигателя и его мощности. а тут ещё нужно как то к евро5-6 вложится.
Вот оно японцу надо? По этому 45 и всё железо счастливо.
Я в своё время на стенде много всяких ген перепробывал.
https://www.youtube.com/watch?v=MDqM3S-2Axs
Если ремень с генератора снять то до 15 сил+ выдаёт. А если на генератор всех потребителей повесить грустно всё становится.
у меня в багажнике под столиком 55 оптиум
3said3
г.калуга
Ответ #63 :
28 Января 2017, 11:56:32 »
Да наш 100 амперный гена и акум 100А легко потянет и ничего не нужно переделывать , другой вопросс зачем . Для нашего климата и движка 2.4(+сигналка + музыка) я считаю 45а слишком мало , а вот 70-75 самое то.Но каждый решает сам , что для него лучше .
Tims
г.Артем
Ответ #64 :
28 Января 2017, 12:33:38 »
Нет дело не в этом,если правильно обслуживать ту же 45-ку,а это,если малые пробеги,то подзаряжать,то хватит на три года всяко.Заводится машина хорошо в любой мороз,это 3 сек работы стартера,хорошие пробеги не дают просесть батареи.
В практике получается все не так,у меня...пробеги до 10 км,около 10 запусков,прогревы частые...это зима.Летом проблем практически нет...
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #65 :
28 Января 2017, 12:40:49 »
64.22 ампера при генераторе в 90а.
аккумулятор 45. Если свет дальний 55W врубить там ещё сожрёт. Короче всё в притык.
Люстру света к верху не прикрутишь и к серьёзной музыке жирные конденсаторы понадобится.
3said3
г.калуга
Ответ #66 :
28 Января 2017, 12:57:14 »
С люстрой согласен . А вот разница потребления тока у 45 и к примеру 100 всего 5 А (при глубокой разрядке на практике которая встречается крайне редко) а по факту разница 1-2 А и для генератора это вообще не ощутимо .Что уж говорить про 75 .
Sergeyrtn
Sergeyrtn
Авто:Хонда СРВ Левый руль АТ 2.0л
г.Омск
Ответ #67 :
28 Января 2017, 13:56:43 »
Эксплуатация АКБ емкостью 75 а/ч на автомобиле Ниссан Тино 1,8л с 2004г по 2012г где при покупке стоял родной 25 а/ч и был заменен, показала:
1. Машина прекрасно заводилась в любой мороз.
2. По трассе в жару пробки АКБ были чистые (не было перезаряда).
3. АКБ прослужил 8 лет, думаю работал еще бы больше если бы не три глубоких разряда.
Но от части Вы правы, состояние, емкость АКБ, напрямую влияют на расход. В последние годы эксплуатации АКБ (которым много лет эксплуатировались) расход увеличивался заметно. При замене на новый, расход уменьшался. Здесь пожалуй без вариантов. Это не единственный пример когда у меня АКБ работал по 8 лет, с учетом что раньше технологии были далеки от совершенства. Каждый должен выбирать сам, с учетом конечно технических возможностей авто и своих потребностей.
Doom303
Ответ #68 :
30 Января 2017, 16:33:53 »
За ехал сегодня в "Русь" вот такой АКБ на 75А подходит к нам по размерам, Испанский говорят. 7руб шт.
(67.36 Кб, 800x600 - просмотрено 628 раз.)
Sergeyrtn
Sergeyrtn
г.Омск
Ответ #69 :
30 Января 2017, 16:52:16 »
По размеру должен подойти, обычно дают примерить АКБ. А так же можно вернуть согласно законодательства, если нет следов на клеймах,не нарушена целостность упаковки АКБ и т.д. с формулировкой - Не подошел по размерам! А лучше сразу договориться о том что не уверены в размерах и попробуете впихнуть не впихуемое! И если не получится впихнуть, то вернёте со злезами на глазах! А так в общем АКБ не плохой.
Doom303
Ответ #70 :
30 Января 2017, 16:58:28 »
У них есть услуга замена АКБ - стоит 100 руб, и голова не болит и гарантии 3 года.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
Ответ #71 :
30 Января 2017, 19:25:54 »
Хороший вариант ).
И магаз не плохой .
И свой потом можно сдать руб за 500 в приеме лома .
Вот гарантия , скорее всего , фикция . Там столько доп условий ......
А так - в копилочку .. Мой ,скорее всего , эту зиму отходит и давай до свиданья ).
Юр , а подходит прям совсем - по площадке пластиковой и кожух налезает ?
Правда , я так и не понял -зачем он , на аккорде хоть в виде утепленного был . Фикция , но все ж ..
3said3
г.калуга
Ответ #72 :
30 Января 2017, 20:29:52 »
Сегодня мне поменяли акум по гарантии (2,5 года отжил). Я думаю, что сдох он так быстро из-за хондовского алгоритма зарядки (частые глубокие разряды) , кислотные акумы этого боятся, другое дело акумы по AGM технологии - им глубокие разряды не страшны . В общем новый наверное продам и поставлю свой EK-700 (AGM). Кстати есть еще в продаже EK-600 на 60АЧ размером 242х175х190, вот он наверняка прослужит гораздо дольше родного и по габаритам наверное влезет в родной пластик .
Doom303
Ответ #73 :
30 Января 2017, 20:33:21 »
Ну ты бизнесмен
какой АКБ поставили? хоть бы фотку сделал, на сколько ампер?
3said3
г.калуга
Ответ #74 :
30 Января 2017, 20:38:11 »
А куда родной девать, зачем мне два ? Тут в какой-то теме про акумы, кто-то выкладывал фото , наверное даже ты , так вот мне такой-же поставили (емкость не известна) . А в продаже ЕК-600 эт не у меня а в емексе.
