29 Октября 2026, 02:11:01
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Аккустика и CarPC- в рамках RD1.
11
12
13
14
Тема: Аккустика и CarPC- в рамках RD1. (Прочитано 217337 раз)
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Re: Аккустика и CarPC- в рамках RD1.
Ответ #165 :
15 Декабря 2012, 21:21:19 »
ребят, на мой взгляд для автокомпьютера просто необходим блок питания с автоматическим отключением системы. иначе можно засадить аккумулятор до невозможности завести двигатель. у кого какие мысли по этому поводу?
я поставил М4. М2 пробовал, но мне показалось, что он "туповат".
wizzen
КомпьютерщиГ
Авто:Honda CR-V RD-1 AT4 Канада
Ответ #166 :
17 Декабря 2012, 09:26:05 »
Объясни, чем туповат? Все задержки выставляются перемычами. При необходимости получения других задержек - легко программиуется пик-контроллер.
wizzen
КомпьютерщиГ
Ответ #167 :
17 Декабря 2012, 10:09:40 »
Очередное обновление фоток.
Монтаж монитора в рамку, некотороый монтаж слаботочки и конвертора ИРБИС МПА15А для питания USB Хаба.
(93.19 Кб, 640x480 - просмотрено 1574 раз.)
(84.35 Кб, 640x480 - просмотрено 1469 раз.)
(79.85 Кб, 640x480 - просмотрено 1493 раз.)
(78.53 Кб, 640x480 - просмотрено 1484 раз.)
(85.39 Кб, 640x480 - просмотрено 1518 раз.)
(97.54 Кб, 640x480 - просмотрено 1613 раз.)
(101.73 Кб, 640x480 - просмотрено 1528 раз.)
wizzen
КомпьютерщиГ
Ответ #168 :
17 Декабря 2012, 10:14:04 »
Отверстия для подключения пищалок.
Фото самих пищалок - позже.
(83.36 Кб, 640x480 - просмотрено 1542 раз.)
(87.42 Кб, 640x480 - просмотрено 1526 раз.)
wizzen
КомпьютерщиГ
Ответ #169 :
19 Декабря 2012, 14:03:47 »
Теперь пробки стали веселее)
(69.8 Кб, 807x605 - просмотрено 1824 раз.)
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Ответ #170 :
19 Декабря 2012, 20:30:05 »
м2 не отключается при понижении напряжения аккумулятора. это его главный недостаток. и единственный.
в м4 все задержки по умолчанию устраивают. контроль напряжения по УСБ по сути игрушка.
вдарили морозы. -22 комп не запустился. в салоне прогревается минут 5 и начинает работать. Ноут так же себя вёл. 12-15 градусов ему уже не нравилось.
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Ответ #171 :
19 Декабря 2012, 20:38:06 »
я, кстати монитор и хаб подключил от блока питания. мощности м4 для этого хватает. м2 думаю тоже хватит. по стоимости в совокупности одинаково получается.
Ответ #172 :
19 Декабря 2012, 23:07:14 »
Да Владимир... Работа проделана колоссальная!
И при этом достаточно подробно изложена.
Не в пример многим.
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Ответ #173 :
20 Декабря 2012, 00:09:26 »
поймал.
закончу войну с коробкой, всё зафотаю и подробненько опишу свой проект. обкатывал долго, за то сделал окончательный вариант за 2 дня перед отъездом в воронеж.
wizzen
КомпьютерщиГ
Ответ #174 :
20 Декабря 2012, 13:08:04 »
Сегодня протестировал вот такую сборку:
Модем 3G МТС (Huawei E171) + роутер Dlink DIR-320/NRU
Питание буду организовавыть через конвертер ИРБИС МПА15А
При тесте в офисе, прием модема 65%, скорость:
Когда поставлю в авто, выложу еще тесты скорости.
Устанавливать буду в багажник, для чего уже был протянут кабель UTP (витая пара) от CarPC в багажник.
(81.63 Кб, 640x480 - просмотрено 1529 раз.)
(101.18 Кб, 640x306 - просмотрено 1513 раз.)
(73.6 Кб, 640x480 - просмотрено 1515 раз.)
(47.65 Кб, 640x480 - просмотрено 1527 раз.)
wizzen
КомпьютерщиГ
Ответ #175 :
21 Декабря 2012, 09:23:06 »
Наконецто видео! Правда не совсем все показал, но уже кое что)
http://youtu.be/L4hKxm6iong
wizzen
КомпьютерщиГ
Ответ #176 :
27 Декабря 2012, 17:29:59 »
Еще несколько фоток с другой камеры.
Достаточно хорошо видно, как можно аккуратно просверлить 5-ти мм отверстия для акустических проводов даже в левой двери (со стороны водителя).
(71.99 Кб, 640x480 - просмотрено 1483 раз.)
(60.38 Кб, 640x480 - просмотрено 1495 раз.)
(74.22 Кб, 480x640 - просмотрено 1465 раз.)
(55.22 Кб, 480x640 - просмотрено 1474 раз.)
(59.87 Кб, 480x640 - просмотрено 1470 раз.)
(65.9 Кб, 480x640 - просмотрено 1502 раз.)
(84.84 Кб, 480x640 - просмотрено 1519 раз.)
(60.51 Кб, 640x480 - просмотрено 1444 раз.)
wizzen
КомпьютерщиГ
Ответ #177 :
28 Декабря 2012, 08:34:45 »
Еще...
(59.88 Кб, 640x480 - просмотрено 1424 раз.)
(73.91 Кб, 640x480 - просмотрено 1410 раз.)
(71.71 Кб, 640x480 - просмотрено 1401 раз.)
(72.89 Кб, 640x480 - просмотрено 1497 раз.)
(64.12 Кб, 640x480 - просмотрено 1534 раз.)
wizzen
КомпьютерщиГ
Ответ #178 :
28 Декабря 2012, 08:36:03 »
Еще...
(70.23 Кб, 640x480 - просмотрено 1567 раз.)
(86.32 Кб, 640x480 - просмотрено 1497 раз.)
(46.07 Кб, 640x480 - просмотрено 1587 раз.)
(42.15 Кб, 636x480 - просмотрено 1503 раз.)
gass
Авто:БЫЛА Honda CR-V, синяя японка
год:1997, Автомат, B20B ТЕПЕРЬ SUBARU
Ответ #179 :
29 Декабря 2012, 21:02:23 »
Интересно, как дальше всё будет развиваться?
Скоро кто нибудь планшетник приспособит
11
12
13
14
