26 Октября 2026, 09:06:17 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 14   Вниз
Автор Тема: Аккустика и CarPC- в рамках RD1.  (Прочитано 217036 раз)
SokratOFF
Истина где-то рядом (с)
Авто:Была CR-V
г.МСК
« Ответ #60 : 27 Августа 2008, 22:52:29 »
я просил протащить провода ля аккустики, людей которые ставили сгналку. они сказали, что для того, что бы подключить сигналку к блоку управления замками, который находится в водительской двери, её все равно снимать придется - по иному провода не протянуть. ну, раз все равно симать придется, сказал я, проведите заодно и акустический кабель, а заодно и пассажирскую дверь снимите для того же...
На CR-V РД1? Имхо брехня. по сути три кабеля от магнитолы к колонке идет. магнитола конец корпуса-между дверью и корпусом-от начала двери к колонке. и вот эти вот "-" это фишки, шлейфы незнаю как назвать... опаньки! идея! те фишки! я же могу (если руки дотянутся и место позволит Улыбка ) вырвать оттуда провод заводской и припоятся своим кабелем, а меж дверью и корпусом нихай будет заводской. надо проверить есть ли там место что бы паять и как это можно реализовать и сверлить ни чё не надо будет! спасибо за наводку dimakazantip! Улыбка
Приму уроки русского языка.
dimakazantip
Дмитрий CRV 2000 Питерские мы
« Ответ #61 : 28 Августа 2008, 08:25:05 »
Вопервых, я не понял в чем брехня? В том, что не надо снимать дверь, что бы протоащить дополнительные провода?
Это вообще, бред! Какой смысл менять провода, если кусок оставишь старым? На нем все напряжение и будет падать.
Пусть все будет так, как мы хотим! Ибо мы не хотим ничего плохого! (с) Великий народ Оранжевой республики
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #62 : 28 Августа 2008, 08:26:23 »
и сразу потеряется смысл в новом кабеле...
SokratOFF
Авто:Была CR-V
г.МСК
« Ответ #63 : 28 Августа 2008, 09:34:04 »
Спасибо dimakazantip и Vovikk. Значит остается только сверлить и полностью новый кабель класть. фото за мной Улыбка
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #64 : 28 Августа 2008, 09:40:30 »
Вот-вот! На кой ляд кусошничать? Уж лучше штатная, нежели разными кусками с непредсказуемым согласованием.
Тем более, что нормально припаяться там вряд ли получится.
Подпись
Vovikk
« Ответ #65 : 28 Августа 2008, 09:41:58 »
Попробуй протянуть в штатном канале.
1. Со стороны салона (или двери) отрезаешь провод, который идет на динамик.
2. Привязываешь к оставшемуся концу длинный тонкий, но прочный шнур или тросик.
3. Вытягиваешь обрезанный провод на динамик в сторону двери (или салона авто) так, что-бы привязанный шнур прошел по каналу.
4. С помошью этого шнура протягиваешь все нужные провода, главное что-бы толщины канала хватало на них.
Никогда не вытягивай весь шнур полностью - пригодится.
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #66 : 28 Августа 2008, 09:48:41 »
Vovikk
Там разъёмы кругом, нет сквозного канала.
Если даже выдёргивать из разъёма соответствующие контакты, толстый провод всё равно не пролезет, а пихать тонкий нет смысла.
Подпись
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #67 : 28 Августа 2008, 09:49:57 »
+100
внук генерала Манштейна
Vovikk
« Ответ #68 : 28 Августа 2008, 09:54:39 »
ну что-ж, тогда
Улыбка
v,kuzmenk
На рыжей
Авто:CR-V RD1 мкпп
« Ответ #69 : 29 Августа 2008, 21:21:14 »
поставил себе на перед челенджер динамики, саб десяточку той же фирмы и соундстрим усилок 4 канала, меня устроило вполне
SokratOFF
Авто:Была CR-V
г.МСК
« Ответ #70 : 01 Сентября 2008, 12:34:04 »
Приветсвую! Я это сделал! Улыбка Улыбка Обовсём по порядку. заинсталил акустику бюджетом в 15 - 16 тыс. руб, без уська и саба, но с возможностью дальнейшего апгрейта. Итак мой вариант акустики включает в себя ГУ Alpine 9882Ri, фронт - Hertz DSK165, тыл - никзочастотник Hertz EV 165. Спектр музыки в машине меломанский от классики до хеппихардокора, ска-панка. Гу очень радует. позже напишу удалось ли мне подключить к нему винт 2,5 дъюйма на 160 гиг или нет. Алпайн есть алпайн, настраивается просто, но жаль нет эквалайзера как такогого, но он мне сильно и не нужен. Фронтальные колонки. супер, за свои деньги (2400р где-то) играют просто шикарно, чисто, кроме твитеров, они уж больно пищат, на мозг плохо влияет, но регулируется настройкой ГУ. Тыл. Низкочастотник просто супер, бас выдает ажно как саб (ну не так же конечно, но где-то рядом) для меня это превосходно, ибо саб в машине не очень хочу, голова от саба дома порой болеть начинает, а в машине я больше провожу времени. провод акустический 15 метров, кусочек метра 2 остался. на перед 5, назад 10.
Итак главная проблема проложить кабель в передние двери. это займет больше всего времени. я сверлил двери. сверлил в районе крепежа стопора двери или незнаю как это назвать, место где сверлил на фото №5. выводил  кабель к гу  где получится проложить. даже не знаю, про это рассказывать даже нечего. Обшивка дверей снимается оч легко и просто. тоже ничего сложно. главное акуратно. всё вибрим что можно, не забывам не завибрить рычак открывания дверей и попутно смазать механизм опускания окон. одевать обшивку надо с правого её края (левую дверь и правую с левого края). зацепить сверху, вставить солдатика, натянуть на дверь весь верх с права на лево и прситучать снизу. всё легко. на зад кабель тянуть тоже легко, неснимая  кресел снял боковую пластмассовую ообшивку по стойке и по бокам от кресел, проложить кабель в кабеле укладчике, снять пластамсу под пасажирским заждним сиденьем и там продолжить кабель, дальше вел наверх к задней стойке, от ней вниз к такомо болту (незнаю что это, но имет в обшивке крышочку и легко туда просунуть) ну и далее к тех отверстиям для динамиков. Кольца под динамики 165мм вырезал из дсп, электрролобзиком, как видно на фото №1. Данные кольца толщиной в 10 мм идеально встают в шатное место по диаметру, по толщине лучше использовать 8-9 мм, у меня 11 мм штатная заглушка динамиков чуть отходит, есть щель, потмо переделаю кольца. ну по большому счету всё, как подключать электронику думаю  смысла нет описывать, всё легко и просто. на всё провсё ушло около 10 часов.
Используемы материал:
Виброизоляция 5-6 листов Вибропласта м1 на две вдери и моторный отсек без капота
Шумоизоляция куски размером с дверь 2 шт.
Кабель 15 метров
Клемы 20 шт папа+мама на акустику
          3шт на питание и заземление
Фанера два куска (в моем случае один большой) по площади больше чем кольцо
Клей (забыл как называет Улыбка ) два тюбика смешивать по чуть-чуть и мазать.
Шурупы и сморезы использовал от купленых динамиков, шли в наборе, всего 16шт.
заглушки в дырки в дверях и кузове 4шт
кабелеукладчик мягкий 2шт
кабелеукладчик жесткий 2 метра
Инструмент:
Отверка крестовая и простая.
дрель
сверла 8,10,19мм
электролобзик,
паяльник с оловом и канифолью
изолента
двухстороний скотч
рулетка
провлка жесткая и мягкая (для прокладки кабеля)
смазь для уменьшения трения
..вроде всё.. спрашивайте если что, подскажу если знаю.
ну а теперь фото.
SokratOFF
Авто:Была CR-V
г.МСК
« Ответ #71 : 01 Сентября 2008, 12:51:15 »
10букв
* 1.JPG (79.19 Кб, 1000x562 - просмотрено 1399 раз.)
SokratOFF
Авто:Была CR-V
г.МСК
« Ответ #72 : 01 Сентября 2008, 12:52:59 »
нарисовал кольца, в комплекете были кольца из картона.
* 2.JPG (64.17 Кб, 1000x562 - просмотрено 1265 раз.)
SokratOFF
Авто:Была CR-V
г.МСК
« Ответ #73 : 01 Сентября 2008, 12:54:26 »
вот такие они получились
* 4.JPG (79.44 Кб, 1000x562 - просмотрено 1155 раз.)
SokratOFF
Авто:Была CR-V
г.МСК
« Ответ #74 : 01 Сентября 2008, 12:56:04 »
так оно сидит на динамике
* 5.JPG (73.39 Кб, 1000x562 - просмотрено 1446 раз.)
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 14   Вверх
