28 Сентября 2026, 16:38:04
#Замена двигателя К24А на американке
11
12
13
Тема: #Замена двигателя К24А на американке (Прочитано 142289 раз)
Газзель!
Re: #Замена двигателя К24А на американке
Ответ #165 :
09 Августа 2019, 10:16:25 »
вал денег стоит, какой смысл платить за мотор, чтобы потомив него старые деталииставить. иза поршневоцй? так старый мотор всеравно вытаскивается. имхо смыслтесть тоьькотесли ценаину оооочень привлекательная
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #166 :
09 Августа 2019, 17:13:53 »
Цитата: svo1988 от 09 Августа 2019, 09:51:18
Перекинуть вал вместе с шестерней которая на 50 градусов не составит же труда?)
Легко. Даже можно одессевские валы парой взять и с шестернёй на 50 от ср-в поставить.
svo1988
Ответ #167 :
12 Августа 2019, 07:04:20 »
Спасибо парни! Буду брать мотор, через год поставлю
rtype
Авто:CR-V II RD7 2,4 АКПП
Ответ #168 :
09 Сентября 2019, 10:25:06 »
Вот и к моему мотору на пробеге 290 тысяч начал подкрадываться пушистый зверь, буду брать из владика от степана RF7-8, появилась пара вопросов
1. Есть ли различие по блокам 4WD 2WD?
2. Много предлагается моторов 162 л.с с алюминиевым впускным коллектором, у меня стоит пластиковый, подойдет ли такой мотор с учетом того, что буду ставить свой впуск и свое навесное?
Alexsib24 Cr-v
Авто: Honda Cr-v, K24A1 левый руль
г.Зеленогорск
Ответ #169 :
16 Сентября 2019, 17:49:13 »
Всем, привет! Простите, может повторюсь, сообщений много, читать не стал. Подскажите кто знает, стоит К24а1, хочу поставить от аккорда К24а 190сил с косой и мозгами, у меня вэдовая црв. Вопрос: подойдёт ли акпп, и какие могут быть проблемы?
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #170 :
16 Сентября 2019, 18:57:45 »
Товарищ Alexsib24 Cr-v до сколки вы крутите свой к24?
Alexsib24 Cr-v
г.Зеленогорск
Ответ #171 :
16 Сентября 2019, 19:18:13 »
5000
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #172 :
17 Сентября 2019, 08:20:28 »
5000?
А втек на аккорде к24а3 включается 6000 и отсечка у него 7200.
Теперь другая сторона медали.
валы аккорда
вкл втека в 6000 то есть большого кулака.
подъём клапана на маленьком кулаке около 7 мм
и
валы ср-в
где втек включается в 2200 и подъём клапана при этом 10.4 мм
мощностной график аккорда
где видно что в стоке до 6000 двигатель к24а3 во обще не едит и не тянет. и только при достижении 6000 оборотов включается втек и со 160 сил прыгает к 190.
Ну а теперь вопрос оно нам надо? Ведь придётся женить все технологии аккорда, а это и кан шина и вса ерс и абс, климат, круиз контроль. Все эти игрушки связаны с мозгами по кан шине. И так просто всё это в корпусе ср-в не заработает. так что стоит подумать прежде чем пихать за место 160 сил к24а1 двигателя ср-в 190 сильный от аккорда.
svo1988
Ответ #173 :
17 Сентября 2019, 11:00:06 »
Логично все раскидал) Верно, надо искать любой мотор к24 на 158-162 л.с со втеком только на впуске с двумя кулаками
Газзель!
Ответ #174 :
22 Февраля 2020, 00:59:12 »
на стр.9 есть фоты блока , я прально понимаю что он гильзованый?
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #175 :
22 Февраля 2020, 07:16:23 »
Да
Все хонды гильзованны.
Газзель!
Ответ #176 :
22 Февраля 2020, 12:54:18 »
я серьезно, просто ни разу не сталкивался в живую с таким. просто там на фото видны вокруг цилиндров кргуги явно другого цвета, поэтому и спрашиваю. у меня при расборе тоже такие были и решили что ктото мертвый мотор переделывал
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #177 :
22 Февраля 2020, 14:46:02 »
Никасил хонда не применяет. По этому гильзы. Можно поставить сухие гильзы и можно мокрые.
Да не вопрос.
Берём блог.
И понеслась.
Готова. Дальше расточка под размер поршня и хонингования.
Газзель!
Ответ #178 :
22 Февраля 2020, 17:28:58 »
абалдеть чтото нереальное! но я про заводскую конструкцию, я так понимаю это бес шуток, спасибо, а то я думал мой мотор настолько изношен что его ктото гильзовал
svo1988
Ответ #179 :
25 Февраля 2020, 05:02:57 »
Вот это фотки!))) круто! Ща другу скину
11
12
13
