24 Октября 2026, 02:20:09 *
Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 53   Вниз
Автор Тема: Жор масла на CR-V gen4 2.4L (Голосование)  (Прочитано 341946 раз)
« Ответ #540 : 09 Июня 2021, 17:18:08 »
Когда на форуме нечего делать - мы обсуждаем жор масла. Это наше хобби.
MaxS72
Авто:CR-V IV Sport 2.0 АКПП (рестайл)
год:2017
« Ответ #541 : 09 Июня 2021, 19:17:09 »
Ну, раз нет проблем, тогда хорошо! А то, капиталить... продавать...  Смеющийся
Хотя, я бы, наверно, запарился с доливкой ездить и уровень каждый день мерить  Шокирован
была CR-V III Elegans 2008
« Ответ #542 : 09 Июня 2021, 19:41:25 »
Да никто его не меряет каждый день. Загорелась лампа давления масла - вкинул 1,5 литра и дальше спокойно ездишь.
Dambaster
Авто:CR-4 2.4
« Ответ #543 : 09 Июня 2021, 21:08:31 »
Александр, как мотор себя чувствует после переборки?
После замены колец через непродолжительное время расход масла вернулся
Если по городу, его нет, вроде, но у меня основной пробег по трассе и там он есть.
Чем выше скорость-тем он выше.
Считаю, что потраченные на ремонт  деньги лучше бы на бухло потратил))
Кстати, есть в хозяйстве мотоцикл хонда 600кубиков,с которых снято почти 100л/с
Обороты по трассе :7000-8000 в мин, расход масла- ноль))
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #544 : 09 Июня 2021, 21:12:01 »
Кстати, в мануале прописано замерять после каждой заправки
« Ответ #545 : 09 Июня 2021, 22:06:40 »
Вот это поворот!
Через сколько вернулся? Какое масло залил после ремонта? С каким интервалом менял?
Что думаешь по этому поводу?
Неоднократно слышал, что на высоких оборотах утончённые кольца просто не успевают снять масло.
И что на трассе на оборотах любой наш двигатель вне зависимости от залегания колец будет есть масло.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #546 : 09 Июня 2021, 23:07:43 »
мне кажется так и есть и не стоит по этому поводу сильно переживать. я машину тоже в 2013 купил и вжаривал будь здоров после обкатки. раза 2 или 3 за всю эксплуатацию лампа низкого давления масла моргала, после чего перешел на 5W30 и больше не моргала, но все равно уходило потому что вжаривал. а потом когда женился и родились дети так ездить уже не мог)) и масло стало уходить значительно меньше, примерно по полщупа за 7-8 тыр пробега.
писал, что недавно взял джетту 2014 г.в. с двигателем CFNA, так на нем главная проблема в том, что 1) стучат гидрики 2) стучит поршень при перекладке через ВМТ (юбка поршня короткая в пользу удешевления). причем это почти повально на этих двигателях, причем замена поршней эту проблему далеко не всегда решает. но при этом этот CFNA масло вообще не жрет, хотя кольца залегают если на нем постоянно тошнить и еще в добавок долго прогревать. потому отдав CR-V супруге я вжариваю на джетте в свое удовольствие и надеюсь кольца не залягут
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
« Ответ #547 : 10 Июня 2021, 03:21:24 »
Плохой способ, когда зажигается лампа это как бы вообще полный ппц
Dambaster
Авто:CR-4 2.4
« Ответ #548 : 10 Июня 2021, 09:29:23 »
Особо ничего не думаю.
Обидно,рассчитывал,что результат будет,так как кольца были не в лучшем виде.
Расход масла меньше,пока масло свежее,может он и не уходил (расход)
Сразу после ремонта съездил на 2000 км,расход 0,потом съездил ещё на 1200 и он уже проявился.
Причем,по трассе я не летаю,максимум 120-140 км/ч
Почему жрёт? Я ХЗ,видимо конструктив такой.
Веду беспорядочную масляную жизнь:
Сразу после ремонта залили Zepro,через 2 ткм поменял его не помню на что
Заливал и шелл 0-20 и шелл 5-30,сейчас езжу на мобиле 5-30
Пробовал и лукойл армтеч,всё одинаково)
Меняю масло часто 5-7 ткм предел.
« Ответ #549 : 10 Июня 2021, 10:48:30 »
а сколько ушло за эту поездку в 1200 км?
Dambaster
Авто:CR-4 2.4
« Ответ #550 : 10 Июня 2021, 11:32:49 »
 Если честно,я не помню,но он был ощутимый.
И про замену масла на 2000 км после ремонта я соврал,поменял я его после этих 1200 км
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #551 : 10 Июня 2021, 15:29:17 »
а я вот заметил, что если часто проверять, то очень много масла на тряпке остается )))
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #552 : 10 Июня 2021, 17:16:58 »
     Простая замена колец на поработавшем моторе - идея плохая.
Они попадают в цилиндры с неидеальной геометрией. На начальном этапе плохо прилегают к стенкам цилиндра сами и разбивают цилиндр "под себя" в дальнейшем, резко усиливая износ двигателя. Я бы так не делал.
« Ответ #553 : 10 Июня 2021, 22:30:48 »
Фото от Dambaster
* IMG_20181128_203157.jpg (290.71 Кб, 1500x844 - просмотрено 279 раз.)
* IMG_20181128_203116.jpg (185.77 Кб, 1500x844 - просмотрено 319 раз.)
* IMG_20181128_203047.jpg (327.42 Кб, 1500x844 - просмотрено 276 раз.)
* IMG_20181128_203030.jpg (297.96 Кб, 1500x844 - просмотрено 306 раз.)
* IMG_20181128_182449.jpg (273.46 Кб, 1500x844 - просмотрено 329 раз.)
* IMG_20181128_182324.jpg (300.44 Кб, 1500x844 - просмотрено 301 раз.)
* IMG_20181128_182315.jpg (267.56 Кб, 1500x844 - просмотрено 291 раз.)
* IMG_20181129_113452.jpg (280.46 Кб, 1500x844 - просмотрено 283 раз.)
* IMG_20181129_113414.jpg (261.69 Кб, 1500x844 - просмотрено 289 раз.)
* IMG_20181129_113404.jpg (291.53 Кб, 1500x844 - просмотрено 284 раз.)
* IMG_20181128_203207.jpg (253.59 Кб, 1500x844 - просмотрено 275 раз.)
Judga
« Ответ #554 : 11 Июня 2021, 02:00:11 »
А геометрию цилиндров замеряли?
Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 53   Вверх
