24 Октября 2026, 02:19:51
Жор масла на CR-V gen4 2.4L (Голосование)
41
42
43
44
53
Тема: Жор масла на CR-V gen4 2.4L (Голосование) (Прочитано 341945 раз)
Re: Жор масла на CR-V gen4 2.4L (Голосование)
Ответ #615 :
14 Октября 2021, 12:13:27 »
1. Почему не начал чистку с впускного коллектора, как многие рекомендуют
2. Лавр не ушел через кольца в картер?
3. Крутил коленвал, двигал поршни после заливки пеной?
4. Почему использовал промывку, а не, например, раскоксовку типа Валеры?
5. Не смутило, то что часть Лавра могла стечь в картер, и на этой смеси (с Равенолом) ты гонял ДВС?
Filyusb
Авто:CR-V 4, 2,4-АКП, левый руль
г.Сургут
Ответ #616 :
14 Октября 2021, 16:28:19 »
Расход масла относительно не большой, поэтому пошёл по наиболее простому пути. Перед запениванием лавром выставил все поршни в один уровень. После выдержки лавра, откачал его остатки и промыл бензином цилиндры. Потом в каждый цилиндр налил по 10 мл масла и сделал продувку путем прокрутки стартером. Основная часть лавра которая возможно просочилась через кольца в поддон, эвакуировалась вместе со старым маслом. Всё что могло остаться, потом ушло вместе с промывочным маслом лукойл +равеноловской промывкой.
Ответ #617 :
14 Октября 2021, 16:39:55 »
Понятно. Чисто профилактическая чистка получается.
Через неделю загляни в цилиндры, интересно посмотреть как выгорели сгустки сошедших отложений.
Kaper
Авто:Honda CR-V 2,4 Executive
г.Нефтеюганск
Ответ #618 :
15 Октября 2021, 09:15:17 »
Filyusb, color
Ну вот, можете же нормально общаться!
Filyusb
г.Сургут
Ответ #619 :
18 Октября 2021, 20:44:36 »
Попробую заглянуть если лень преодалею на следующих выходных. Пробегу тыщи полторы набежит я думаю. Мой служебный дастер криворукие мудаки официалы загубили, теперь хонда бегает каждый день и за себя и за того дастера.
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
Ответ #620 :
10 Ноября 2021, 12:40:11 »
очень любопытный документ от Honda США к машинам 3го поколения. Продление гарантии из-за жора масла
___https://honda.oemdtc.com/399/warranty-extension-sticking-rings-resulting-in-high-engine-oil-consumption-2010-2011-honda-cr-v
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #621 :
11 Ноября 2021, 14:04:47 »
сервисный бюллетень по замене залегших колец
koshak
Авто:Honda CR-V IV 2.4 акпп левруль корея
Ответ #622 :
15 Ноября 2021, 16:29:18 »
В своем мануале для "корейской" cr-v 2.4 сегодня при помощи google translate прочитал, что запрещена езда на расстояния меньше 8 км в условиях сильных морозов, а езда на расстояния меньше 16 км считаются жесткими условиями эксплуатации и требует замены масла раз в 5000 км или раз в полгода. Раньше вроде не было расхода, ездил мало. В этом году в июле поменял масло, проехал с тех пор почти 6ткм (часто ездил на дачу по 120км в одну сторону). Сейчас по щупу уровень масла возле нижней метки, но я вроде не проверял после замены в сервисе ни разу, сейчас не могу вспомнить, сколько было в начале. Надеюсь, что просто налили мало. Долил 200 мл, собираюсь на замену масла, заодно эндоскопом цилиндры посмотреть.
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
Ответ #623 :
15 Ноября 2021, 16:58:37 »
Эндаскоп хорошо конечно, но состояние колец не увидеть и судить можно будет только по коственным признакам. На начальном этапе залегания колец отлично помогает BG109, действует в первую очередь именно на кольца. Ну а так каждый сам пусть решает как с этим бороться
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
Ответ #624 :
15 Ноября 2021, 17:29:43 »
мне первым делом предложили под педаль книжку положить, чтоб сильно не жал. Езжу сейчас спокойно. не топлю. уже 500км масло стоит на месте. Осенью гонял и уходило где-то 300+ мл на 1000км. был бы независимый от оборотов жор было бы уже заметно по щупу. продолжу следить. Сменю масло на Mobil X1 5w30 тоже сравню.
Judga
Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование)
Ответ #625 :
29 Ноября 2021, 20:33:51 »
NOVUS не захотел пробовать?
Ответ #626 :
29 Ноября 2021, 22:53:46 »
Неа. Температура вспышки у Новуса намного меньше, эстеров с ПАО тоже меньше.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #627 :
30 Ноября 2021, 08:56:27 »
имеет смысл заливать масло на ПАО с эстерами (сейчас лью хондовский европейский кряк 5-30), если нет сильного масложора? или это только после всяких промывок рекомендуется?
Ответ #628 :
30 Ноября 2021, 10:53:45 »
Не понятно. Откатаю новую заливку с Экстримом- напишу. Стоит 4550 р. за 5 литров, не дороже хондовского.
Вообще планирую полностью перейти на ПАО+эстеры.
Пахнет масло вкусно)
Kaper
г.Нефтеюганск
Ответ #629 :
30 Ноября 2021, 14:14:54 »
Стас, об этом масле речь? _https://extreme-oil.com/catalog/sportivnye_masla/vr2_pao_ester/5w_30/314/
41
42
43
44
53
