12 Сентября 2026, 04:11:53 *
Страниц: 1 ... 50 51 [52] 53   Вниз
Автор Тема: Жор масла на CR-V gen4 2.4L (Голосование)  (Прочитано 335024 раз)
Forest
Авто:СR-V 2.4 Sport
« Ответ #765 : 28 Января 2025, 21:25:38 »
Менял цепь перед поездкой. фото движка.
* 2,4 срв4.png (301.47 Кб, 462x291 - просмотрено 415 раз.)
Andrey099
Авто:Honda CR-V 2,4 at
г.Владимир
« Ответ #766 : 28 Января 2025, 21:28:12 »
с фото беда.
во сколько замена цепи встала?
Forest
Авто:СR-V 2.4 Sport
« Ответ #767 : 28 Января 2025, 21:53:19 »
я затрахался выкладывать фото, только с 3-го раза получилось то что видите. Всего 60К из которых 14,5 К работа. с растянутой цепью вся люстра горит итд со всеми возможными вытекающими последствиями не работает круиз. смотрите в соответствующей ветке . Растянулась на 130К пробега. После замены совершенно другая машина.
Andrey099
г.Владимир
« Ответ #768 : 28 Января 2025, 22:31:16 »
странно. а пробег не смотанный? вроде никто еще не жаловался на цепь на таком пробеге.
я на прошлой неделе винсом (из старых запасов) помыл форсунки, сегодня заменили масло.
пробег 5 тыс масло очень черное.
на пробу залили 0w20 посмотрю, что с расходом будет. надо только ддмасла поменять. течет оказывается.
Forest
Авто:СR-V 2.4 Sport
« Ответ #769 : 29 Января 2025, 05:21:35 »
не смотанный, я единственный владелец. почитайте про цепь в соответствующей ветке кто когда менял.
Сергей 0907
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Курск
« Ответ #770 : 27 Февраля 2025, 08:58:02 »
Доброе утро,  подскажите может есть опыт раскоксовки димексидом? В сети пишут и есть отзывы реальных людей, что способ работает главное все правильно сделать. Если есть опыт прошу поделиться,
PS: у меня хонда црв 2014 год 2,4 литра жрет 1 литр на 1000 км.... местные мастера предлагают капиталку - 150 +/- руб. или контрактник примерно те же деньги....
Вот ссылка на данную процедуру:https://www.драйв2/b/480559699935101000/
Заранее спасибо
Демон-2504
Черный американец
Авто:Honda СR-V, 2.4 АТ, левый руль
« Ответ #771 : 27 Февраля 2025, 09:26:07 »
Попробуй раскоксовать Валерой сверху и снизу-многим помогло. Только делать нужно строго по инструкции.
Honda CR-V (IV) 2.4 AT
Сергей 0907
г.Курск
« Ответ #772 : 27 Февраля 2025, 11:15:38 »
Валера этап пройденный, сверху и с низу промывали (сверху пена в масло присадка и все по инструкции) но нету эффекта.
Советуют лавр но нужно все равно по теплу..., а пока доливаю масло. Хотя мастера говорят что можно масло пока поменять и посмотреть на его расход. Пока есть опыт айдемитсу 5 на 30 и 5 на 40, Тебоил 5 на 30, и сейчас хаволайн 5 на 40 катаюсь но буду менять угарает так же как и все остальные.  Рекомендуют попробывать 6 лукойл 0 на 20 на 5000 км примерно, а далее моли грин 5 на 20... но чудес не жду... Долгое время машина обслуживалась у официалов, я второй хозяин 1 родственник после 45 -50 тыс. я купил ее масло подберала но не много. Интервал у официалов был 15 тыс примерно думаю они и подугробили. Хотч пробег уже 225 тыс. км. Вот и интересно может кто то имел опыт ДИМЕКСДОМ ? говорят если све правильно сделать то толк есть!
Сергей 0907
г.Курск
« Ответ #773 : 01 Марта 2025, 12:15:57 »
Прошу опытом поделится! Может кто то имеет опыт по раскоксовки!!!
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #774 : 01 Марта 2025, 15:56:55 »
А поискать-то влом? Прямо в этой теме писали
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #775 : 01 Марта 2025, 16:33:15 »
Вышла на рынок новая химия, по своим свойствам равных нет. Смотри Андрея Тоскина. CG Clarion Guard Dynamic Engine Restoration
Сергей 0907
г.Курск
« Ответ #776 : 04 Марта 2025, 08:41:28 »
Доброго времени суток! Поискать не влом... всю тему честно говоря перечитал прежде чем писать и про это химию нигде ине увидел... посмотрю спасибо
Senya18
« Ответ #777 : 04 Марта 2025, 10:28:35 »
страница 41 этой ветки, поиском легко находится
« Ответ #778 : 21 Марта 2025, 13:04:01 »
За последние 6000 ушло 3 л. масла Татнефть 5W30 РАО.
Готовлю движок к капиталке. Буду менять маслосъемные кольца. Походу они с завода бракованные, а сейчас их вообще уже нет похоже.
Влад2015
« Ответ #779 : 21 Марта 2025, 14:02:56 »
Расход по нарастающей увеличивался, какой пробег? У меня с новая расход, но всегда примерно одинаковый в районе 600 мл., пробег 127 ткм.
Страниц: 1 ... 50 51 [52] 53   Вверх
