24 Октября 2026, 09:46:39
Жор масла на CR-V gen4 2.4L (Голосование)
12
13
14
15
53
Тема: Жор масла на CR-V gen4 2.4L (Голосование) (Прочитано 342462 раз)
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
Re: Жор масла на CR-V gen4 2.4L (Голосование)
Ответ #180 :
30 Ноября 2018, 07:35:28 »
Александр
Пиши исЧо ))
Читал как поэму )
Пробег какой ?
Ответ #181 :
01 Декабря 2018, 01:08:01 »
ага читаешь, и страшно становиться
Dambaster
Авто:CR-4 2.4
Ответ #182 :
02 Декабря 2018, 11:26:20 »
Эпопея окончена)
Машина как ни странно на ходу,двигатель шепчет.
Пробег 70000км,как я считаю причина масложора при настолько маленьком пробеге это замена масла на 10 000 км и постоянные прогревы первым хозяином и очень маленький пробег после запуска двигателя,двигатель скорее всего не выходил у него на нормальный температурный режим,плюс очень миниатюрные кольца.
Кстати,когда заливал масло в двигатель после ремонта в него вошло 5 литров и до отметки мах по щупу надо ещё грамм 200-300,выходит,после замены масла в двигателе остается минимум поллитра старого масла.
Следующая серия- установка котла, наверное доверю профессионалам
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
Ответ #183 :
02 Декабря 2018, 19:19:46 »
Цитата: Dambaster от 02 Декабря 2018, 11:26:20
причина масложора при настолько маленьком пробеге это замена масла на 10 000 км...
что это значит? это поздно или рано?
Roobicon
Авто:CR-V-IV 2.0
Ответ #184 :
02 Декабря 2018, 19:30:12 »
На седьмом аккорде тупес один раз тоже доливал масло примерно литр на весь интервал, потом дилер стал заливать масло чуть гуще жор пропал.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
Ответ #185 :
02 Декабря 2018, 20:50:26 »
Не хочу расстраивать - но масложор -с нуля ..
Говорю про себя .
Не растет , но присутствует .
Замена масла - раз 7-8 тыс .
Dambaster
Авто:CR-4 2.4
Ответ #186 :
03 Декабря 2018, 06:03:03 »
Да,читал про масложор с нуля на этих моторах,верю что бывает,но не пойму из-за чего он возникает,может быть из-за конструкции колец маслосъемных?
Я особо не надеюсь,что у меня теперь расход масла будет 0,по опыту красноярского хонда клуба,замена колец на этих моторах снижает расход,но не до 0.
Одним словом,если расход не критичный,то лезть в двигатель смысла нет,ну если только вы не страдаете от скуки)))
Tims
г.Артем
Ответ #187 :
03 Декабря 2018, 07:12:39 »
За 15 лет пять машинок было,начиная с первой,почему ни одна не кушала
Dambaster
Авто:CR-4 2.4
Ответ #188 :
06 Февраля 2019, 05:44:05 »
Пробег после замены колец 4000,в основном по трассе.
Расход масла исчез,до пробега первой 1000 км он был,потом видимо кольцо прикатались и он исчез,так же исчезла вибрация которая случалась,когда стоишь,допустим на светофоре, на D и держишь автомобиль педалью тормоза,как это связано с ремонтом ДВС я не знаю.
Масло лью shell 0w-20
Но всё же повторюсь,если расход не критичный,лезть в мотор наверное не стоит,дорого и хлопотно это
Установил котёл Бинар 5С,по сравнению с моим первым Бинар-компакт отличная вещь,рекомендую,так как по прежнему считаю,что автопрогрев способствует залеганию колец.
Ответ #189 :
09 Марта 2019, 23:21:09 »
В клубном сервисе в 2.4 льют Petronas 0w40 и 5w40, вот.
Сегодня делал ТО и регулировку клапанов. На масле Идемицу 0w20 проездил год и около 8000 ткм.
За это время на доливку ушел весь остаток из второй канистры, что осталась после смены масла.
То есть получается более 3л.
Знаю что так делать нельзя, но обстоятельства так сложились, не до ТО было.
Когда сливали масло мастер сообщил - "пиндец котенку" маслу капец, пережаренное, ща вскроем крышку и офигеем, уверен, что с двигателем не все в порядке....
По факту все очень чисто, никакого лака, распредвалы в идеале, впускные клапана в пределах нормы, выпускные ушли - отрегулировали.
При таком сост. двигателя в залегание колец мастер не верит.
Залил мобил 5w30. Будем смотреть.
(211.27 Кб, 1000x540 - просмотрено 993 раз.)
Ответ #190 :
10 Марта 2019, 08:13:20 »
Стас а пробег то какой? у меня сейчас тоже залито Идемицу 0w30 уровень не уходит. как тебе клубный понравился ?
Ответ #191 :
10 Марта 2019, 13:24:53 »
Пробег 60.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
Ответ #192 :
10 Марта 2019, 15:44:19 »
А чего его не залил ?
Ответ #193 :
10 Марта 2019, 15:46:37 »
Приехал со своим мобилом, планирую его и дальше лить.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
Ответ #194 :
10 Марта 2019, 15:48:29 »
Там подкупает , что из бочек ..
А Идемитца - они говорят - переехала во Вьетнам , для Европы , и пакеты сильно изменились не в лучшую сторону .
12
13
14
15
53
