25 Декабря 2025, 12:23:06 *
Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 53   Вниз
Автор Тема: Жор масла на CR-V gen4 2.4L (Голосование)  (Прочитано 299005 раз)
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
« Ответ #525 : 08 Июня 2021, 13:59:12 »
Я извиняюсь, но искать масло, которое меньше горит это как пытаться лечить понос пробкой в ж...у  Крутой
3said3
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.калуга
« Ответ #526 : 08 Июня 2021, 14:37:50 »
Эксперимент лишним не будет, лил разные масла, с большей вязкостью меньший расход у меня пока получается, дальше видно будет, замена колец думаю тысячах на 220 по любому меня ожидает.
« Ответ #527 : 08 Июня 2021, 15:15:35 »
Капиталить наш двиг не своими силами - лютый бред. Ремонт в стоимость двух контрактников обойдётся.
И в стоимость самого дорого масла на 100 лет вперёд.
3said3
г.калуга
« Ответ #528 : 08 Июня 2021, 15:32:12 »
Контрактник очень сомнительная затея, кот в мешке, капиталить не особо дорого должно выйти, по запчастям с работой до 100т.р. легко можно уложиться, если самому на 20т.р. дешевле, чего тут бредового? Напрягает не цена залитого масла а постоянный контроль уровня.
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
« Ответ #529 : 08 Июня 2021, 15:37:38 »
Капиталить наш двиг  - лютый бред. Ремонт в стоимость двух контрактников обойдётся.
Совершенно согласен. И выход очень простой. Продавать нафиг ведро и брать другую тачку.
« Ответ #530 : 08 Июня 2021, 15:38:33 »
Начались длинные зимние вечера и я полез со скуки в мотор.
Скуку как рукой сняло)
Идёт второй день лазанья.
Что имею,головка снята,поршни достал.Маслосъемные кольца лежат,не так,что бы намертво,но подвижность потеряли,окна под маслосъемными кольцами(немаленькие,кстати) не забиты,но волнистая вставка между половинками маслосъемного кольца забита твердым нагаром основательно.
Головка в отличном состоянии,впускной коллектор,клапана чистые,маслосъемные колпачки в хорошем состоянии (заменил)сама головка идеально ровная(сейчас подумал,что не видел системы ЕГР,у нас её нет?)
Износ цилиндров-0.03 мм,это немного,износ ровный по всем цилиндрам,отлично сохранился хон,зазор в замках компрессионных колец,вроде,0.3 мм,это  неплохо.Распредвалы,коленвал,вкладыши в отличном состоянии,на выпускном распредвале "фирменной болячки не обнаружил)
Обнаружил течь  антифриза по впускному коллектору,тупо недотянут болт,и вообще,качество сборки мотора какое то не японское,герметик наляпан,часть болтов завернута с неподобающим усилием,болт шкива коленвала откручивал  полутораметровым рычагом,открутил кое как,не помог ни нагрев ни охлаждение азотом))
Завтра думаю пущу дым,хотел сразу поставить котёл Бинар,который уже куплен,но что утомительно всё идёт,поэтому с котлом буду разбираться позже.
На запчасти ушло около 30 000 руб(Кольца,колпачки,прокладки,масло антифриз).
Фото пока не могу выложить,не смог уменьшить до 200 кб
Александр, как мотор себя чувствует после переборки?
« Ответ #531 : 08 Июня 2021, 15:40:35 »
продавать машину из-за жора масла??? Пфффф.....Это выход? Даа.....
3said3
г.калуга
« Ответ #532 : 08 Июня 2021, 15:42:48 »
Если новую брать, минимум мульен добавлять, капиталка 100т.р, тут еще подумать нужно, что лучше, всё в финансы уперается .
« Ответ #533 : 08 Июня 2021, 15:45:05 »
Новая будет таким же котом в мешке, только еще и  с уверенностью в 146%, что теория планируемого устаревания стала повсеместной практикой и достигла небывалых высот.
« Ответ #534 : 08 Июня 2021, 23:55:18 »
За рулем 2015 год.
* Screenshot_6.jpg (83.52 Кб, 572x369 - просмотрено 204 раз.)
* Screenshot_7.jpg (56.9 Кб, 636x276 - просмотрено 190 раз.)
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
« Ответ #535 : 09 Июня 2021, 01:05:58 »
продавать машину из-за жора маслаНепонимающий Пфффф.....Это выход? Даа.....
Ну так значит не парится и доливать масло вовремя Улыбка
ЗЫ: да там 100500 таких статей найти можно, и кучу членов секты "небольшой угар масла это нормально". Ну и да, все производители написали до литра на 1000км "это норма" (с) Написали что бы им "счастливые обладатели" ведер с болтами не пытались ничо предьявлять, требовать гарантийных ремонтов или, не дай бог, денег обратно Улыбка
« Ответ #536 : 09 Июня 2021, 03:04:16 »
Например на базе GTL шелловском засажено просто огромное количество полимерного загустителя (и по ходу дела дешманского) который разрушается при температурах и начинает засирает все вокруг, в первую очередь в области жарового пояса ЦПГ, эти асфалты и впечатывают кольца.
Тоже посмотрел ролики этого чувака о шеловском GTL. https://youtu.be/CcKjvxRvczI
« Ответ #537 : 09 Июня 2021, 12:20:01 »
"Валеру" от ВМПавто еще никто не пробовал?
* Screenshot_1.jpg (82.72 Кб, 995x1007 - просмотрено 120 раз.)
MaxS72
« Ответ #538 : 09 Июня 2021, 13:03:19 »
Подкину провокационный вариант - меняйте на 2-х литровый рестайл  Веселый
Вообще беспроблемный аппарат  Афро
была CR-V III Elegans 2008
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #539 : 09 Июня 2021, 16:17:33 »
а вы знаете ) а проблем то нет =) ну что-то ж надо пообсуждать? Кувалдой постучать =)
Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 53   Вверх
