08 Июля 2026, 03:53:29 *
Страниц: 1 ... 48 49 [50] 51 52 53   Вниз
Автор Тема: Жор масла на CR-V gen4 2.4L (Голосование)  (Прочитано 327308 раз)
Alex EM
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП
г.Ижевск
« Ответ #735 : 30 Июля 2024, 07:29:30 »
уже несколько раз заметил после пробега на масле 3000 км двигатель его начинает активно жрать, особенно на высоких оборотах
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #736 : 30 Июля 2024, 08:02:33 »
А на 5w40 такие же результаты?
Romanxxx
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
« Ответ #737 : 30 Июля 2024, 11:41:10 »
Заливал TCL 5-40, жор точно такойже как на мотюль, лукойл. Также замечаю странности, то масло есть, то хоп и нет. Как у Винни пуха блин.
Andrey099
Авто:Honda CR-V 2,4 at
г.Владимир
« Ответ #738 : 30 Июля 2024, 12:00:24 »
Вот я и думаю, остаться пока на лукойле, понаблюдать.
Или что то из молигрин попробовать.
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #739 : 30 Июля 2024, 12:03:48 »
это очевидно, но манера езды одна и та же, и достаточно ровная
Romanxxx
« Ответ #740 : 30 Июля 2024, 19:32:31 »
Масло Лукойл 5-30 форд.
На новой трассе м12, средняя скорость 130км/ч, бывает притапливаю до 180 местами( каюсь грешен), туда обратно 1100км, расход по щупу пара мм. Замеряю всегда в одном месте на парковке после ночи. После 2х недель езды в городе, замер и щуп на минимум. Не сказать что я летаю по городу, негде просто. Такие наблюдения
Forest
Авто:СR-V 2.4 Sport
« Ответ #741 : 31 Июля 2024, 09:16:17 »
Всем привет , кто-то заливал такое средство перед заменой масла или промывкой? Или кто что слышал про эту химию?Liqui moly oilsystemspulung high performance benzin 300 ml
И вопрос к Станиславу : сколько лил Раскоксойла в граммах на наш мотор ? Сейчас они выпускают 100гр 300гр и литр. Ранее писал что флакон а потом удваивал дозу. Какое лучше масло использовать для промывок ?
* c2a6cf3f-720f-475a-9eb1-dcf9b94789fe.jpeg (133.14 Кб, 750x1176 - просмотрено 262 раз.)
Forest
Авто:СR-V 2.4 Sport
« Ответ #742 : 31 Июля 2024, 20:28:36 »
Появилось у Лавра средство ML204 заливаемое в свечные колодцы , при обязательном снятии любого (!!!) поддона. Чтобы потом тряпкой все изнутри вытереть. Если кто юзал расскажите насколько эффективно ?
Senya18
« Ответ #743 : 31 Июля 2024, 21:19:20 »
Сегодня кузнеца в гараже озадачил - он единственно смог предположить, что после этого пробега старое масло угорает, а после долива свежего на 1/4 объема (1л) угорает меньше
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #744 : 01 Августа 2024, 00:30:31 »
Ничего не дали мне эти раскоксовки.  А вот на замену лобового и коренного сальника (со снятием коробки) я попал.
Я лил Валеру от ВСМПО и ЛАВР. Также пробовал BG109.
Сейчас уверен, что жор масла у нас не проблема залегания колец.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #745 : 01 Августа 2024, 08:39:21 »
Да, не в залегании колец, а в недостаточном отводе масла от них. Остается масло, оно и горит. И какое бы масло не заливали в 2,4 все равно будет подгорать. Конструктивный недочет этого движка.
P.S  Писал ранее более подробно почему идет жор в 2.4.
Forest
Авто:СR-V 2.4 Sport
« Ответ #746 : 01 Августа 2024, 08:58:08 »
Как думаешь , что именно повлияло : вливание раскоксойла в масло или пенные очистители просочились ? Хочу для начала эндоскопом просмотреть через свечные колодцы + состояние катализатора. В начале лета залил молиген, прошел всего 90 м.ч. НО В ОДИН ИЗ ДНЕЙ НАДО БЫЛО 230 км топить газ в пол 5-6k оборотов и ушло 2 литра масла. WTF Непонимающий!!!
« Ответ #747 : 01 Августа 2024, 13:41:08 »
Думаю, что пена не должна особоенно повлиять на резинки.
А чего ты хочешь добиться от мотора? Чтоб камера сгорания блистела как яйца у кота?
Даже если сможешь отмыть, то это не на долго. Каждый раз не будешь же отмывать.
Если хочешь - попоробуй. Я, как человек который попробовал почти все, сейчас вижу эти дерганья бессмысленными.
Меняю копеечное Татнефть какждые 150-200 часов и доливаю почти канистру в процессе от ТО до ТО.
« Ответ #748 : 01 Августа 2024, 13:43:42 »
100%. Я еще на обкатке нового авто попал на загорание лампочки давления масла. Офигел тогда. Уровень не проверял по тому, что даже в голову не могло прийти такое.
Judga
« Ответ #749 : 01 Августа 2024, 16:27:09 »
Тогда, если это из за колец, то куда летит масло? В выпускной тракт? Тогда должен страдать каталик по логике?
Страниц: 1 ... 48 49 [50] 51 52 53   Вверх
