08 Сентября 2026, 04:07:20 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 74   Вниз
Автор Тема: Повышенный расход топлива RD1.  (Прочитано 675884 раз)
leon
Авто:ЦРВ
г.Тамбов
« Ответ #180 : 23 Марта 2008, 20:28:15 »
У меня хонда 1998 г.в.коробка механическая. Расход по трассе 9,5-9,7 , город 10. Судя по переписке мне что повезло?
« Ответ #181 : 23 Марта 2008, 20:43:43 »
Нет, измерил правильно! Подмигивающий
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
« Ответ #182 : 24 Марта 2008, 05:58:27 »
поменял масло в коробке.
Ещё раз проверил, точно расход уменьшился.
Я с Камчатки, машинка mmc outlander 2014г. Была красавица RD1 1997  Владимир
briz
г.Междуреченск
« Ответ #183 : 29 Марта 2008, 19:04:42 »
Привет всем!
Тоже проблема с большим расходом топлива СR-V 97 движка В20В расход по зиме 20 л на 100км в городе,  заменил свечи ,фильтра (топлив,воздушн) собираюсь  прочистить дроссельную заслонку ипромыть инжектор .Как лучше мыть только инжектор или полностью с форсунками.И есть ли эффект от этого,  пробег 121000км
Или все дело в ламбда -зонде  о котором тут много пишут как проверить его работу? диагностика покажет?
« Ответ #184 : 29 Марта 2008, 19:25:42 »
Для начала ограничься дросселем и форсунками, и не забывать про термостат.
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #185 : 29 Марта 2008, 19:35:48 »
2 briz
Пробег очень сомнительный для такого возраста Улыбка
Инжектор состоит из рампы и форсунок. Мыть рампу - мёртвому припарка. Форсунки мыть ультразвуком, иначе без толку.
Может и не всё, но частично и лямбда вносит свою долю. Она ведь не разом помирает, постепенно. Проверять цифровым осциллографом. Вобщем спецы знают, их и ищи.
Некоторым, как говорят, регулировка клапанов помогает. А иным даже замена масла в коробке Улыбка  А что! Если там до этого негрол был залит, вполне возможно Улыбка
Подпись
briz
г.Междуреченск
« Ответ #186 : 30 Марта 2008, 19:19:28 »
 Спасибо за советы, попробую промыть форсунки ультразвуком ,а что термостат в чем его влияние на эту проблему, температура движка нормальная . Холостые тоже не больше 750.
« Ответ #187 : 30 Марта 2008, 20:00:30 »
Тогда нормально
CRV_Kiev
« Ответ #188 : 31 Марта 2008, 00:48:04 »
Почитайте мой топик об очистке как заслонки так и ДХХ и форсунок...
pan'ch
Авто:хонда cr-v автомат
г.П-Камчатский
« Ответ #189 : 02 Апреля 2008, 08:51:49 »
у меня зимой расход тоже до 20л. доходил но сейчас в18л. укладывается что только не делали нечего не помомогает.думаю это уже не излечимо.
хонда cr-v 96г продал, теперь 98 но без обвеса и спойлера
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #190 : 02 Апреля 2008, 09:29:41 »
Для отчаявшихся(у кого расход доходит до 20 литров).Сам через это прошёл.Единственное что мне помогло,так это снижение давления в топливной магистрали на 0,5кг/квсм.Сейчас по городу 12-13литров.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #191 : 02 Апреля 2008, 10:27:23 »
а подробнее?
sergei27
Председатель Дальневосточного филиала CR-V Club
Авто:СR-V 2,0 АКПП была
г.Ком.CITI
« Ответ #192 : 02 Апреля 2008, 10:54:01 »
во как интересно !!!
МИША а теперь рассказывай как это можно сделать?? Непонимающий
ДальнеВосточники ВСТРЕЧАЮТСЯ ЗДЕСЬ!!!!!!!
Едишь быстро... выносят тише!
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #193 : 02 Апреля 2008, 12:18:22 »
Постараюсь,так как было это прошлым летом и черновиков не сохранилось.
1.Купил на разборке хондовский редукционник(необязательно с CR-V я купил с "ПАРТНЁРА")
2.Акуратно на наждаке сточил закатку и располовинил.Вываливается пружина с мембраной.
3.По чертежам приведёным ниже изготавливаем новую крышку,кольцо для соединения в единое целое и тарелочку под пружину в которую упирается регулировочный винт.(чертёж тарелочки я не рисовал,так как не помню её диаметра,думаю сами разберётесь).
4.Совмещаем новую крышку и кольцо(советую поставить метки) , и делаем шесть отверстий.Сначало на 3,5мм, а потом только на крышке рассверливаем на 4,2мм.На кольце нарезаем резьбу на 4.Теперь кольцо можно распилить попалам.
5.Так как теперь вместо вакумной трубочки стоит регулировочный винт,то отверстие под трубочку сверлим в стороне.Также нарезаем резьбу и вкручиваем трубочку(тоже не рисовал).
6.Собираем всё в кучу и идём к машине.На топливной рейке с левой стороны есть демфер,он закрыт пластмасовой крышкой.Снимаем эту крышку и заводим двигатель.Если машина прогретая и обороты в норме,то замечаем на сколько из демфера выступает винт,а лучше замеряем.Это нам нужно для настройки нового редукционика.Глушим машину и ставим новый редукционик.Вакумную трубочку пока не ставим,а глушим её подходящим по диаметру винтом.
7.Так как я предворительно выставлял примерно регулировочный винт,у меня машина завелась сразу.Осталось только отрегулировать по положению винта на демфере.Всё теперь можно поставить вакумную трубочку.При подсоединении вакума давление как раз упадёт на пол килограмма.
* Редукционик.jpg (101.86 Кб, 1408x816 - просмотрено 1197 раз.)
* Как он выглядит.jpg (21.32 Кб, 320x240 - просмотрено 1057 раз.)
* крышка и кольцо.jpg (18.86 Кб, 320x240 - просмотрено 911 раз.)
* демфер.jpg (18.59 Кб, 320x240 - просмотрено 1000 раз.)
* демфер без крышки.jpg (18.88 Кб, 320x240 - просмотрено 953 раз.)
Vovikk
« Ответ #194 : 02 Апреля 2008, 14:29:09 »
 Афро вот что значат растущие из нужного места руки и голова
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 74   Вверх
