07 Ноября 2026, 20:37:46 *
Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 74   Вниз
Автор Тема: Повышенный расход топлива RD1.  (Прочитано 692489 раз)
473Aleks
« Ответ #525 : 11 Ноября 2010, 18:50:53 »
Рекорд 16,5 на сотню 95-го. Средняя скорость где-то 160. УжОс.
А максималка тогда какая? Смеющийся
Рыбачек
Рыбак рыбака.......
Авто:Honda CR-V USA акпп
г.С.Петербург
« Ответ #526 : 14 Ноября 2010, 02:23:26 »
Секрет прост: пристраиваешься за подходящей фурой и она поток разрежает перед тобой Улыбка
90-95кмч - это много Улыбка я ехал 50-60 миль/ч.
обороты 2.5т
Сколько щербинок и сколов после такой " экономии " ? Занимался велоспортом?
Creative2011
Авто:Honda CR-V Левый руль
г.Красноярский край
« Ответ #527 : 09 Января 2011, 20:34:56 »
И снова здравствуйте!
Ситуация такая: Стояли сильные морозы ( -25,-28 ), ездили на машине немного,наездил 60 км. Перед этим полностью заправился. Сейчас стрелка чуть выше середины. Машину была то на прогреве, то ставили другой аккумулятор. Не сильно ли большой расход топлива? И есть ли повод беспокоится?
Как просчитать расход бензина на 100 км?
P.S. Машина первая и извините за порой дурацкие вопросы.
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #528 : 09 Января 2011, 20:39:45 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,66800.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,149.0.html
очень помогает Подмигивающий
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #529 : 09 Января 2011, 21:05:15 »
Вопрос вполне нормальный. Если считать твой пробег 60 км и затраченное топливо, то приблизительно у тебя 40л на 100 км. Это конечно слишком! Но это из приблизительно данной тобой информации. Наш бак 58 л , середина 29. Чуть выше середины возьмём 25л. Далее математика. Так расход никто не считает. Сделай правильно. Залей бак до отсечки пистолета колонки и засеки показания спидометра. Сожги бензина, например, одну четверть по указателю и снова заправь до отсечки. В чеке с заправки видно количество топлива в литрах, а на спидометре пройденные км. Составь пропорцию и получишь искомые цифры. При нормальном раскладе расход в пределах 15-16 л  с твоими манипуляциями - нормально. Хотя и выше может быть.
Helgman
« Ответ #530 : 09 Января 2011, 22:30:47 »
причем надо заправляться одним и тем же бензином, на одной и той же заправке и на той же колонке Улыбка
для совсем чистого эксперимента рекомендують пользоваться мерной канистрой Шокирован
giaage
Авто:Honda CRV 2.4 RD7 АКПП Америка
г.Тбилиси
« Ответ #531 : 10 Января 2011, 15:26:16 »
Привет всем и с Новым годом!!!
Я замеряю так:
как только загорается контролка, сбрасываю счетчик км, дальше проехав еще какое-то кол-во км до заправки, заправляюсь любым кол-вом бензина.
При следующем загорании лампочки остатка топлива, залитое топливо делится на пройденный после сброса километраж - получается расход на 1 км. Соответственно умножаю на 100.
Метод, конечно не очень точный, но дает приблизительное предстовление о расходе топлива.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #532 : 10 Января 2011, 15:36:44 »
...очень не точный Подмигивающий
волан
г.Чита
« Ответ #533 : 10 Января 2011, 15:48:34 »
привет всем! На своей японке заменил фильтра, промыл форсунки через аппарат не снимая, поставил японские свечи,промыл дросельную заслонку - расход по городу - 16 литров, по трассе - 10.
денчик
Авто:Хонда CRV
« Ответ #534 : 18 Января 2011, 22:39:02 »
всем привет.кто-нибудь знает в рязани хороших спецов по ремонту хонды
« Ответ #535 : 18 Января 2011, 22:48:49 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,82.0.html
CRV_Kiev
« Ответ #536 : 19 Января 2011, 11:08:48 »
На форуме часто встречались топики с воплем хельп Плачущий,
у мню расход 40 литров...
Как показала практика, многие не верно idiot2 считали расход.
Вот метода: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.30.html
До гр. можно вычислить Афро
Для статистики Рот на замке: у меня сейчас 13,86 LtR/100  Грустный - проехал 374,10км
Считая по вышеуказанной методе: залил 51,85 LtR А92
51,85*100= 5185
5185/374,10км=13,86
 Обеспокоенный считаю этот расход чуток (1-1,5 LtR) повыешенным.
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #537 : 19 Января 2011, 13:26:43 »
Внесу и свою лепту Улыбка
* Graph.jpg (77.22 Кб, 904x554 - просмотрено 831 раз.)
Lexa54
« Ответ #538 : 19 Января 2011, 13:37:37 »
т.е. меньше 10и никогда?
мне казалось, что я летом в 10ку укладывался... может, ошибся? у кого летом расход 10л +/- ?
Везунчик
« Ответ #539 : 19 Января 2011, 13:45:44 »
расход надо мерить (если есть такая цель при длительной смешанной эксплуатации). При коротких замерах срабатывает психология - начинаешь экономить бенз .
Летом 10+/- ? по разному бывает.
У меня сейчас колеблется от 12.8 до 14.5
летом было от 8.8 до 11
Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 74   Вверх
