07 Ноября 2026, 19:33:42 *
Страниц: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 74   Вниз
Автор Тема: Повышенный расход топлива RD1.  (Прочитано 692335 раз)
ulaleks
Любю Хонду я!!
Авто:crv/RD1/b20b/акпп/правый
г.иркутск
« Ответ #915 : 13 Марта 2012, 08:49:56 »
Насос не создаёт достаточного давления топлива (2,8-3,2 атм.) - БУ (блок управления двигателя) видит бедную смесь, увеличивает время открытия форсунки.
Регулятор давления залип в открытом состоянии - давление в топливной рампе ниже (2,8-3,2 атм.) - БУ (блок управления двигателя) видит бедную смесь, увеличивает время открытия форсунки.
Ну и герметичность самой форсунки: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,63798.0.html . БУ (блок управления двигателя) видит богатую смесь, уменьшает время открытия форсунки.
Ну ниХЭ.. никогда б не подумал о таком. а посредством чего БУшка видит бедную или богатую смесь, где он ее нюхает-то?
« Ответ #916 : 13 Марта 2012, 08:51:26 »
Датчик кислорода (лямбда-зонд).
А ещё на расход влияет температура двигателя, температура воздуха и давление во впускном коллекторе, положение дроссельной заслонки и т.д. и т.п...
ulaleks
Любю Хонду я!!
г.иркутск
« Ответ #917 : 13 Марта 2012, 09:07:41 »
короче говоря влияет все, головняк на полжизни Злой.думал,что сам справлюс с этою бедой,но походу дела надо ехать к диагностам сдаваться Плачущий
« Ответ #918 : 13 Марта 2012, 09:19:18 »
Цитата: А.Эйнштейн
Вы думаете всё так просто? Да, всё просто. Но совсем не так.
Только прежде, чем ехать, проверь ещё раз метки ГРМ. А то тут было предложение откачивать избыточную компрессию через маслосъёмные колпачки...
ulaleks
Любю Хонду я!!
г.иркутск
« Ответ #919 : 13 Марта 2012, 11:01:23 »
coolsmileyэто клево.спасибо за совет, конечно, но я клапана на днях регулировал,все с ГРМом гуд, думаю проблема именно в форсах или,как ты говоришь - в насосе.а тут я сам бессилен
« Ответ #920 : 13 Марта 2012, 11:31:05 »
Спасибо, друзья.
Про трещину интересная история.
Если имеет место трещина в баке, то должна загореться ошибка P1456 Evaporative Emissions (EVAP) Control System Leakage Detected (Fuel Tank System).
mihgon74
Авто:CR-V RD 2.0(147) 4AT леворукая, канадка
г.Пенза
« Ответ #921 : 15 Марта 2012, 18:02:19 »
Всем доброго времени суток. Возникла проблема, может кто сталкивался или просто даст добрый совет. Короче стал сервантик кушать неподетски в городе 25 на трассе 15 на сотню(АКПП) мотор 147 коней, замена свечей, топливного фильтра, промывка топливной системы и чистка форсунок ультразвуком( мастер сказал что форсунки в отличном состоянии) ничего не принесла. Сегодня встретил чела на аналогичной машине, уверяет, что у него расход 12 по городу, я в шоке! Короче буду рад любым озвученным мыслям и заранее  всем благодарен.
mihgon74
г.Пенза
« Ответ #922 : 15 Марта 2012, 18:21:12 »
Да, еще хотел добавить, на выходе СО -9!!!(при норме максимум 2), машина обычно адекватно отзывается на газ, но бывает тупит по страшному, даже на круизе едешь сотку, а он в подъем не вытягивает и еще горит СНЕСК, ошибка *пропуски воспламенения в 1-ом цилиндре*, но на стенде проверяли вроде все работает нормально.
« Ответ #923 : 15 Марта 2012, 18:58:18 »
Компрессия, клапана, ГРМ, катализатор, ВВ провода, питание форсунки... Вот неполный список на проверку.
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #924 : 18 Марта 2012, 14:20:50 »
Наткнулся на сайт со статистикой расхода _http://www.spritmonitor.de/en/overview/18-Honda/174-CR-V.html?vehicletype=1&constyear_s=1999&constyear_e=2001&power_e=150&sort=1&powerunit=2
ulaleks
Любю Хонду я!!
г.иркутск
« Ответ #925 : 22 Марта 2012, 09:27:32 »
Ну эт,конечно не с нашим бензином В замешательстве
жора 38
Авто:CR-V, RD8, K20A4, АКПП, Левый
« Ответ #926 : 23 Апреля 2012, 15:08:24 »
Проехал по трассе около 1000 км, скоростной режим в пределах 110-140 расход вышел 12-12.5 литров, в городе скорость в обще маленькая одни торможения и опять разгон расход минимум 16 л., в сервисе подключили сканер, сказали датчик кислорода плохо работает, если купить новы измениться ли расход, есть у кого опыт? или после первого надо будет менять второй который на выходе стоит из катализатора.
alexblack
Осваиваем неосвоенное
Авто:CR-V А/Т Japan
год:1996 продана, 1997 есть
г.Красноярск-45
« Ответ #927 : 23 Апреля 2012, 19:49:45 »
Тут не раз такое курили, ищи поиском.
SergeyAKa
Авто:CRV-RD2:B20B, АКПП, правый
« Ответ #928 : 29 Апреля 2012, 08:09:11 »
Перечитал кучу постов, но так и не нашел ответ на вопрос, а реально кому-то удалось снизить расход?
« Ответ #929 : 29 Апреля 2012, 08:34:04 »
Тебе сколько надо?
Страниц: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 74   Вверх
