08 Сентября 2026, 07:51:30
Повышенный расход топлива RD1.
12
13
14
15
74
Тема: Повышенный расход топлива RD1. (Прочитано 676008 раз)
leon
Авто:ЦРВ
г.Тамбов
Re: Повышенный расход топлива.
Ответ #180 :
23 Марта 2008, 20:28:15 »
У меня хонда 1998 г.в.коробка механическая. Расход по трассе 9,5-9,7 , город 10. Судя по переписке мне что повезло?
Ответ #181 :
23 Марта 2008, 20:43:43 »
Нет, измерил правильно!
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
Ответ #182 :
24 Марта 2008, 05:58:27 »
Цитата: vovann от 22 Марта 2008, 05:29:33
поменял масло в коробке.
Ещё раз проверил, точно расход уменьшился.
Я с Камчатки, машинка mmc outlander 2014г. Была красавица RD1 1997 Владимир
briz
г.Междуреченск
Ответ #183 :
29 Марта 2008, 19:04:42 »
Привет всем!
Тоже проблема с большим расходом топлива СR-V 97 движка В20В расход по зиме 20 л на 100км в городе, заменил свечи ,фильтра (топлив,воздушн) собираюсь прочистить дроссельную заслонку ипромыть инжектор .Как лучше мыть только инжектор или полностью с форсунками.И есть ли эффект от этого, пробег 121000км
Или все дело в ламбда -зонде о котором тут много пишут как проверить его работу? диагностика покажет?
Ответ #184 :
29 Марта 2008, 19:25:42 »
Для начала ограничься дросселем и форсунками, и не забывать про термостат.
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
Ответ #185 :
29 Марта 2008, 19:35:48 »
2 briz
Пробег очень сомнительный для такого возраста
Инжектор состоит из рампы и форсунок. Мыть рампу - мёртвому припарка. Форсунки мыть ультразвуком, иначе без толку.
Может и не всё, но частично и лямбда вносит свою долю. Она ведь не разом помирает, постепенно. Проверять цифровым осциллографом. Вобщем спецы знают, их и ищи.
Некоторым, как говорят, регулировка клапанов помогает. А иным даже замена масла в коробке
А что! Если там до этого негрол был залит, вполне возможно
Подпись
briz
г.Междуреченск
Ответ #186 :
30 Марта 2008, 19:19:28 »
Спасибо за советы, попробую промыть форсунки ультразвуком ,а что термостат в чем его влияние на эту проблему, температура движка нормальная . Холостые тоже не больше 750.
Ответ #187 :
30 Марта 2008, 20:00:30 »
Тогда нормально
CRV_Kiev
Ответ #188 :
31 Марта 2008, 00:48:04 »
Почитайте мой топик об очистке как заслонки так и ДХХ и форсунок...
pan'ch
Авто:хонда cr-v автомат
г.П-Камчатский
Ответ #189 :
02 Апреля 2008, 08:51:49 »
у меня зимой расход тоже до 20л. доходил но сейчас в18л. укладывается что только не делали нечего не помомогает.думаю это уже не излечимо.
хонда cr-v 96г продал, теперь 98 но без обвеса и спойлера
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
Ответ #190 :
02 Апреля 2008, 09:29:41 »
Для отчаявшихся(у кого расход доходит до 20 литров).Сам через это прошёл.Единственное что мне помогло,так это снижение давления в топливной магистрали на 0,5кг/квсм.Сейчас по городу 12-13литров.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
Ответ #191 :
02 Апреля 2008, 10:27:23 »
а подробнее?
sergei27
Председатель Дальневосточного филиала CR-V Club
Авто:СR-V 2,0 АКПП была
г.Ком.CITI
Ответ #192 :
02 Апреля 2008, 10:54:01 »
во как интересно !!!
МИША а теперь рассказывай как это можно сделать??
ДальнеВосточники ВСТРЕЧАЮТСЯ ЗДЕСЬ!!!!!!!
Едишь быстро... выносят тише!
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
Ответ #193 :
02 Апреля 2008, 12:18:22 »
Постараюсь,так как было это прошлым летом и черновиков не сохранилось.
1.Купил на разборке хондовский редукционник(необязательно с CR-V я купил с "ПАРТНЁРА")
2.Акуратно на наждаке сточил закатку и располовинил.Вываливается пружина с мембраной.
3.По чертежам приведёным ниже изготавливаем новую крышку,кольцо для соединения в единое целое и тарелочку под пружину в которую упирается регулировочный винт.(чертёж тарелочки я не рисовал,так как не помню её диаметра,думаю сами разберётесь).
4.Совмещаем новую крышку и кольцо(советую поставить метки) , и делаем шесть отверстий.Сначало на 3,5мм, а потом только на крышке рассверливаем на 4,2мм.На кольце нарезаем резьбу на 4.Теперь кольцо можно распилить попалам.
5.Так как теперь вместо вакумной трубочки стоит регулировочный винт,то отверстие под трубочку сверлим в стороне.Также нарезаем резьбу и вкручиваем трубочку(тоже не рисовал).
6.Собираем всё в кучу и идём к машине.На топливной рейке с левой стороны есть демфер,он закрыт пластмасовой крышкой.Снимаем эту крышку и заводим двигатель.Если машина прогретая и обороты в норме,то замечаем на сколько из демфера выступает винт,а лучше замеряем.Это нам нужно для настройки нового редукционика.Глушим машину и ставим новый редукционик.Вакумную трубочку пока не ставим,а глушим её подходящим по диаметру винтом.
7.Так как я предворительно выставлял примерно регулировочный винт,у меня машина завелась сразу.Осталось только отрегулировать по положению винта на демфере.Всё теперь можно поставить вакумную трубочку.При подсоединении вакума давление как раз упадёт на пол килограмма.
(101.86 Кб, 1408x816 - просмотрено 1199 раз.)
(21.32 Кб, 320x240 - просмотрено 1059 раз.)
(18.86 Кб, 320x240 - просмотрено 913 раз.)
(18.59 Кб, 320x240 - просмотрено 1002 раз.)
(18.88 Кб, 320x240 - просмотрено 955 раз.)
Vovikk
Ответ #194 :
02 Апреля 2008, 14:29:09 »
вот что значат растущие из нужного места руки и голова
12
13
14
15
74
