10 Сентября 2026, 03:05:52 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Honda CRV III мигает буква D на приборной панели  (Прочитано 110214 раз)
Tpt2500
Авто:Honda crv 2.4 USA
г.Владивосток
« Ответ #30 : 04 Июля 2015, 12:19:13 »
Или он так выглядит?! 28600RCR004
* image.jpg (22.17 Кб, 320x320 - просмотрено 1421 раз.)
cdg
г.Лазурка
« Ответ #31 : 04 Июля 2015, 12:32:16 »
по кат. номеру не скажу, врать не буду, но внешне похож.
Tpt2500
г.Владивосток
« Ответ #32 : 04 Июля 2015, 13:29:21 »
Может поможет http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm
ЗЫ: вышесказанное при условии, что трансмиссионная жижа свежая.
ЗЫ2: если проблема в этом датчике, то по памяти деталька выглядит по-другому, нежели на фото сверху. Что на фото, по мне так на PCS похожа.
Жижа менялась неделю назад
cdg
г.Лазурка
« Ответ #33 : 04 Июля 2015, 15:34:51 »
американский "ехист" выдает, что 28600RCL004 - датчик давления 3й передачи (№9 на схеме-рисунке, который на стр.2), соответственно 28600RCR004 - датчик давления 2й (№10), тот что рядом с соленоидом контроля давления сверху.
Tpt2500
г.Владивосток
« Ответ #34 : 04 Июля 2015, 15:42:17 »
Почему-то ссылка криво вставляется, меняются буквы h o n d a w o r l d точка ру. Я не механик и совсем не понимаю, что и где. А под левым колесом нашли только ингибитор....Грустный помогите плз
* image.jpg (137.77 Кб, 750x1334 - просмотрено 1886 раз.)
« Ответ #35 : 04 Июля 2015, 16:30:49 »
Потому что прямые ссылки у нас запрещены. Читайте правила форума.
« Ответ #36 : 04 Июля 2015, 17:15:56 »
Вот фото датчика
На фото линейный соленоид "А". А датчик второй передачи (P0843 расшифровывается как обрыв в цепи датчика 2-й передачи или датчик заклинил в положении выкл) он немного назад и ближе к мотору, зелёненький.
Датчик можно брать любой, какой дешевле и быстрее - они взаимозаменяемые, хоть и номера разные и выглядят по разному.
Tpt2500
г.Владивосток
« Ответ #37 : 05 Июля 2015, 14:13:11 »
Простите нарушил не со зла. Спасибо за помощь. Во вторник будем разбераться, попробуем его вытащить почистить или сразу новый покупать как думаете?
fisikella
Авто:были CR-V 2.4 автомат,сейчас XC90.
год:2008,2004гг,сейчас 2011
« Ответ #38 : 29 Августа 2015, 11:22:59 »
Также,после езды по грязи на следующий день замигал D,N ,2 загорелся чек . Cпасибо большое за подсказку!Снял колесо ,очистил крышку датчика от грязи отломал нижний болт, отвинтил два верхних ,один из 5 винтов крепления датчика, также пришлось отламывать, прикипел в силумине насмерть.Разъем отключил легко. Снял датчик в нем небольшие капли воды между контактами,почистил смазал собрал в обр. порядке  .Нижний болт крепления защитной крышки видимо придется  высверливать,на 2х она держится плохо.Чек погасил сняв клемму на 5 сек. 10 дней все нормально.
А он увидел солнце!
tvsv55
Авто:cr-v. АКПП, 2,0
г.омск
« Ответ #39 : 25 Ноября 2015, 17:06:59 »
После езды по лужам  замигал D. Снял колесо ,очистил  датчик селектора АКПП(хотя он и так был чистый). D перестала мигать. Через пару дней ситуация повторилась. Сделал диагностику. Показала ошибку Р 0847. Куда копать дальше,какой датчик менять?
« Ответ #40 : 25 Ноября 2015, 18:28:17 »
Датчик  давления 3-й передачи. Можно попробовать отмочить карбклинером, продуть и раскачать воздухом мембрану. Но надёжней поменять на новый.
tvsv55
г.омск
« Ответ #41 : 27 Ноября 2015, 16:21:23 »
Спасибо за ответ. подскажите какой у него номер и где он находится
r5acq
Авто:CR-V 2.4 акпп
« Ответ #42 : 28 Декабря 2015, 15:30:19 »
Все как у топикстартера. Отвез на диагностику. Сказали, что виноват датчик положения селектора АКПП. Подскажите каталожный номер, пожалуйста (CR-V 2008 2.4 АКПП)
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #43 : 29 Декабря 2015, 00:06:30 »
Так может почистить сначала?
Не ждите чуда, чудите сами
r5acq
Авто:CR-V 2.4 акпп
« Ответ #44 : 29 Декабря 2015, 09:25:33 »
Побовали - через день ошибка повторилась. Не хочется остаться на праздники без машины.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
