11 Сентября 2026, 07:02:21
Привод колес и кардан CR-V (I поколения)
Переборка редуктора.
Тема: Переборка редуктора. (Прочитано 112176 раз)
Re: Переборка редуктора.
Ответ #15 :
06 Июня 2012, 17:04:59 »
Вааауууу
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Ответ #16 :
06 Июня 2012, 17:06:48 »
сам в шоке
(142.61 Кб, 916x1234 - просмотрено 2954 раз.)
(182.85 Кб, 970x1278 - просмотрено 3089 раз.)
むかし-むかし...
paltan
Авто:Honda CR-V 2,0 АКП
г.Харьков
Ответ #17 :
11 Июля 2012, 23:57:22 »
Поправьте меня, если я не прав. Если при двукратной замене жижи в редукторе гул не пропадает, то добро пожаловать в ремонт муфты, т.е. замена фрикционов?
Dr.X
Ответ #18 :
12 Июля 2012, 08:23:14 »
там же выше в техбюллетенях всё написано
мой дифференциал издаёт даже не гул, а металлический скрип, ясно говорящий, что на фрикционах бумаги уже нет совсем.
むかし-むかし...
bur_i
Авто:CR-V, механический европеец
Ответ #19 :
14 Июля 2012, 03:33:35 »
Моя грустная история: осенью пробил красивый редуктор с пробегом меньше 150 тыс. Взял на разборе грязнючий и в песке. Как поставил - вывесил одну сторону и переднее с задним колесом крутились. Попробовал заднее берцем подтормозить - стер подошву. Недавно попал в грязь с бревнами на тросе сзади и после дождика в лесу. Передние AT свистели, задние - тишина. Дома уже подымал домкратом и перед и бок. Колеса крутились, но минимальная нагрузка и становились. при поднятой передней части машину с домкрата не снимало при оборотах меньше 4 000.
Поменял редуктор и пришлось залить грязное старое масло. были странные звуки, но проверка редуктора по книжке с ручником - глохнет. и вцелом чувствуется привод. Осталось поменять масло пару раз.
paltan
г.Харьков
Ответ #20 :
23 Июля 2012, 22:37:03 »
Кто-нибудь может мне ответить - редуктор подлежит ремонту (я про гул, который не пропадает даже после двукратной замены масла)?
Недавно шел по трассе 120 и каждый раз при торможении слышал другой гул - на более высокой частоте.
Не могу понять, что мне делать с редуктором - по городу 50-80 еще терпимый гул, а по трассе хоть бери и беруши затыкай в уши - гул нереальный.
Ответ #21 :
23 Июля 2012, 23:04:20 »
А подшипники кардана и ступиц, живы? Проверял?
paltan
г.Харьков
Ответ #22 :
24 Июля 2012, 07:33:49 »
А вот это вопрос. Поеду проверю. Спасибо за возможный вариант решения проблемы.
комбат
военпред ВВС
Авто:CR-V
год:японка 1996
Ответ #23 :
18 Ноября 2012, 14:12:02 »
Привет форумчане. Менял на недавно купленной машине мертвый редуктор и все шло хорошо пока не начал собирать все обратно, правый привод не встал в редуктор до конца осталось см полтора не больше и все как будто уперся во чтото. Так вот залив масло и опустив машину на колеса я выехал из гаража в надежде что он встанет на место но нет при этом редуктор работает нормально подключается как положено и правое колесо при подключении тоже крутит. Ни каких щелчков тресков вибраций не обнаружено разгонялся правда только до 60 км/ч. Подскажите как поставить все на свое место
(198.26 Кб, 700x1050 - просмотрено 2929 раз.)
Ответ #24 :
18 Ноября 2012, 15:11:51 »
Неужели, стало не хватать длины вала?
Сильнее и резче втыкай, граната должна защелкнуться.
комбат
военпред ВВС
Авто:CR-V
год:японка 1996
Ответ #25 :
18 Ноября 2012, 15:16:19 »
Ща попробую еще плохо ямы нет
Ответ #26 :
18 Ноября 2012, 15:18:37 »
Александр, проверь, не закусывает ли стопорное кольцо на швосте гранаты.
Подозреваю, что ты его не менял. Вал должен встарь резким и коротким рывком.
И ещё осторожнее с сальником, можно порезать рабочий край.
комбат
военпред ВВС
Авто:CR-V
год:японка 1996
Ответ #27 :
18 Ноября 2012, 17:45:22 »
Щас только что из гаража снимал и потихоньку опускал редуктор вынул привод и воткнул аккуратно его обратно попытка не удачная никак не хочет защелкиваться. подозреваешь ты правильно колечко менять не стал оно аккуратно сидит и не болтается и на левом менять не стал
. На седня уже устал завтра попытка номер 2 будет попробую поставить новое стопорное колечко. Кирилл не подскажешь есть возможность вынуть привод из редуктора не снимая редуктор. Сильно не ругайте может где-то неправильные действия хочется все сделать самому а опыта ноль на форуме уже столько начитался что в голове полная каша
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #28 :
18 Ноября 2012, 18:17:45 »
Приветствую! Привод снимается элементарно без снятия редуктора. Стопорное кольцо должно свободно крутиться в пазу на валу шлицевой части. Попробуй замерить размеры внутренних шрусов на предмет отличия шлицевой части по длине.
комбат
военпред ВВС
Авто:CR-V
год:японка 1996
Ответ #29 :
18 Ноября 2012, 18:34:32 »
на левом приводе колечко легко вращалось а на правом плотно сидело. может я ошибаюсь блин в голове каша получается чтобы вынуть привод надо снять колесо и открутить ступичную гайку
а потом. гдето находил на форуме а щас найти не могу
