15 Января 2026, 04:37:48 *
Страниц: [1] 2 3 ... 20   Вниз
Автор Тема: Про подвеску Honda CRV III (брякания, разболтанность, скрип и прочие проблемы)  (Прочитано 188040 раз)
parig
Авто:honda crv акпп
г.курган
« : 16 Мая 2008, 18:58:52 »
Как вы-обладатели crv относитесь к работе подвески.У моей при прохождении крупных и не очень неровностей неприятный звук работы передней подвески.Что то стучит.Самое интересное такое  с начало эксплуатации и по сей день 20000км.В задней подвеске все окей.
Mishania
Авто:Honda CR-V III АТ EXE
« Ответ #1 : 16 Мая 2008, 23:00:01 »
Hi! Сразу вопрос: на ТО 15000 что сказал ОД??? У меня тоже самое на постоянной основе. Планирую через 3000 км на ТО 15т. ехать. НЕприятные ощущения для машины в 40 килобаков...
miko
Авто:CR-V Galaxy Grey 2,0AT
г.СПб
« Ответ #2 : 17 Мая 2008, 00:31:06 »
Ну жестковата конечно подвеска, есть такое. При езде по всяческим неровностям заметил, что громыхают передние колодки - если чуть-чуть нажать на педаль тормоза, то стучит спереди гораздо меньше )))  Борюсь с ленью - надо б снять передние колеса и посмореть, что там можно сделать с этими колодками...
В. В.
« Ответ #3 : 17 Мая 2008, 11:40:42 »
Стучит помоему у всех, тока не все по неровным дорогам катаются, поэтому и не знают.
Про колодке описано решение в ФАКе. Но в том то и суть, что придавив слегка тормоз(т.е прижав колодки) громыхание полностью не убирается.
в.а.с.
Авто:ждун Honda CR-V
« Ответ #4 : 17 Мая 2008, 15:24:07 »
"Хороший" стук наружу выйдет! - так говорят водители старого поколения. А если серьезно, думаю, стучать может все что угодно - и амортизаторы, и пружины, и рычаги подвески. ЦР-В - все-таки легковой авто, надо медленнее эти неровности проезжать. В принципе, не знаю авто, который бы беззвучно проходил неровности, а тем паче ямы.
arts77
г.Казань
« Ответ #5 : 17 Мая 2008, 15:28:02 »
лендкрузер 100 с пневматикой
parig
Авто:honda crv акпп
г.курган
« Ответ #6 : 18 Мая 2008, 19:18:38 »
Вчера на дачу поехал на ваз 010 сына, кое что увезти с прицепом.Подвеска мягче но ехать-ужас.Когда сел на свою красавицу то первые несколько километров не замечал ни каких стуков.Но потом опять слышу.А не может это быть стук двигателя или коробки о металическую защиту картера.Интересно как это проверить.
kv
Авто:CR-V III, 2.4 EXE.(был)
г.Пермь
« Ответ #7 : 20 Мая 2008, 19:35:52 »
Снять защиту и поездивать!!!
Никогда не говори ни(не)когда
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #8 : 21 Мая 2008, 08:07:33 »
Чтоб проверить, не цепляет ли двиг или коробка за защиту, можно просто посмотреть на защиту сверху. Следы будут видны.
У меня тоже что-то брякает при проезде неровностей. Натуральных. На "искусственных" не брякает. Или колодки ещё не отошли от диска, или неровность глаже. Позавчера на ТО сам продёргал ВСЁ в подвесках - люфтов НЕТ. Хороший способ из арсенала старых слесарей - На висячей машине кулаком по колесу - в нижней точке изнутри и снаружи машины. и на высоте центра колеса по передней и задней стороне. ТЕ попытка покачать ударно колесо в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Все стуки проявляются.
Александр Л.
Авто:CR-V (III), 2,4 АКПП лев.руль
« Ответ #9 : 21 Мая 2008, 08:37:39 »
У меня стука нет!!! Что такое стук испытал на собственной шкуре (была премьера 2004 г.в.п. стук был в передней подвеске, по гарантии ее несколько раз перебирали но толку не было). На счет жесткости могу сказать одно попробуйте на исктрейле проехать  Злой
была 2007 CR-V (III), 2,0, МКПП, лев руль
Жизнь фигня, сюжет дерьмо, зато графика обалденная ...
yakudza
Авто:CRV 2,4 exe
г.черёповец
« Ответ #10 : 28 Мая 2008, 14:22:29 »
подвеска достаточно жесткая и шумная, на опель астра (жены) ямы проходяться чуть тише. в передней подвеске есть глуховатые стуки на ямках, в задней части сильнее. Похоже не колодок звук, т.к. проезжал вдоль забор - ничего похожего не наблюдается
OldSpy
Тормоза придумали трусы!
Авто:Honda CR-V III, EXE AT, dark-grey pearl
« Ответ #11 : 28 Мая 2008, 15:14:28 »
У меня уже 4-я CR-V. В первый раз сел после AUDI 80. Думал будет мозоль на ж... и позвонки сплющатся. Потом привык. Жесткость подвески у сервантов - это фиша (претензия на внедорожность). Зато педальку даванешь и все исчезает.
Удачи на дорогах, серванты и сервантессы!
В. В.
« Ответ #12 : 28 Мая 2008, 19:02:41 »
Ну вообще то у внедорожников подвеска мягче - длинноходнее.
Это претензия на спорткар - каковым СРВ не является. Впрочем и внедорожником тоже.
В. В.
« Ответ #13 : 28 Мая 2008, 19:20:34 »
Чтобы проверить не снимая, не цепляет ли, надо вывернуть передние колёса до упора в любую сторону, присесть и посмотреть в образовавшуюся дыру просвет между мотором , коробкой и защитой(хорошенько наклонясь). Просвет должен быть около 1 см. Если не уверен, то пусть кто то погазует хорошенько, а вы в это время смотрите как качается двигло, и не задевает ли за защиту.
Ударяя изнутри и снаружи, ты проверяешь затяжку ступичного подшипника. А ударяя на высоте центра колеса по передней и задней стороне, ты проверишь состояние рулевых наконечников. И ТО НЕ НА СТО ПРОЦЕНТОВ. Сила удара руки, несоизмерима с силой удара колеса об ямы. Но это хоть как то мона проверить.
А КАК проверишь состояние поворотных подшипников, стоек, сайлетнблоков? для этого есть другие методы. Кому интересно, могу озвучить. Но они тоже не на 100% верные.
yakudza
Авто:CRV 2,4 exe
г.черёповец
« Ответ #14 : 29 Мая 2008, 09:35:14 »
Конечно озвучивайте, товарищ В.В.
Страниц: [1] 2 3 ... 20   Вверх
