16 Сентября 2026, 00:32:31 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 20   Вниз
Автор Тема: Про подвеску Honda CRV III (брякания, разболтанность, скрип и прочие проблемы)  (Прочитано 201482 раз)
dmitrzuev
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп
г.Ижевск
« Ответ #150 : 11 Сентября 2012, 12:53:37 »
Ну вот решилась моя проблема со стуками в задней подвеске. Нашлась СТО которая разобралась со всей тщательностью. Были разобраны стойки. Проблема была до банальности проста. Раскрутилось верхнее крепление амортизаторов. Причём с двух сторон. На их практике такое впервые. Говорят что, тот кто последний занимался ремонтом просто напросто затянул не стем усилием крепление амортизаторов. Со временем естественно всё разболталось. Теперь тишина. Балдёж.  Улыбка
Счастливый человек. А я все мучаюсь. Поменял верхние резинки. Протятянул все, что только можно, причем дважды.Перетрес всю заднюю ходовку. Вынул все из багажника в т.ч. и запаску, но стук остался:(
Rost200
Авто:CR-V III 2,4
г.Рязань-Москва
« Ответ #151 : 11 Сентября 2012, 23:39:43 »
Идейку подкину. Есть в некоторых жирных сервисах установка гидравлическая типа вибростенд. машину на площадки ставят, и они начинают разъезжаться, съезжаться, трястить аж машину жалко. Может что там определишь.
Aleksais
Авто:CR-V (5G) 1.5 CVT лев. руль
год:2020
г.Тюмень
« Ответ #152 : 07 Ноября 2012, 09:37:56 »
может кто подскажет, начались морозы, еще не переобулся, с права с переди появился металический звук, как будто железо по железу трется, слышно только на маленьной скорости 5 км/ч. Что может быть? думал сначало, что колесо плохо прикручено. появляется переодически.
golsuse
Авто:CRV - III, АКПП
« Ответ #153 : 15 Ноября 2012, 22:16:35 »
Помогите с советом, стучит в задней подвески, но не стойки, проверял, грешу на ушастые сайлетблоки, при проверке монтировкой люфтят, кто нибудь сталкивался с этой проблемой, по замене и т.д.?
Aleksais
год:2020
г.Тюмень
« Ответ #154 : 13 Сентября 2013, 16:57:23 »
подскажите, где посмотреть как устранить шум - брякают задние колодки тормозные, слышно при открытом окне (менял месяц назад, поставил TRW) когда притормаживаешь шума нет, а так на кочках постоянно слышно -напрягает))))
oleg_35
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Вологда
« Ответ #155 : 18 Сентября 2013, 13:35:12 »
По технологии внешняя колодка ставится на двухстороний скотч. Вы так сделали?
arts77
г.Казань
« Ответ #156 : 18 Сентября 2013, 13:35:29 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,109636.0.html
Olegich
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Нефтеюганск
« Ответ #157 : 27 Апреля 2015, 08:53:13 »
Да была такая проблема, при замене втулки стабилизатора стук пропал
lobster37
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #158 : 28 Апреля 2015, 10:12:21 »
Доброго времени суток, помогите советом. Загремели в передней части машины направляющие супортов, звук неприятный , жутко бесит. В сервисе сказали можно "набить смазки" и все пройдет. Дайте совет кто сталкивался с данной проблемой? Смазывать или менять направляющие?
nordshdv
Авто:crv 2.4 акпп левый
г.норильск
« Ответ #159 : 06 Мая 2015, 12:15:28 »
озвуч. у меня такая же проблема. есть стук. на диагностике ходовой сказали все в норме.. а стук есть((
Фокс2013
Авто:хонда ср-в, АКПП, 2,0, левый руль
г.Анадырь
« Ответ #160 : 16 Октября 2015, 07:28:09 »
Проблема такая. Раньше ездил все было хорошо, но в последнее время заметил что передняя подвеска стала жестче и что-то там брендичит Так при наезде на камушек от щебенки раньше даже не заметно было, а сейчас идет довольно ощутимый удар на кузов. И при проезде по мелким трещинам они все ощущаются.  Раньше даже не замечал. Проверилкамортизаторыовна вибростенде показала, что они живые. Сказали что умерли опорники. Но что то сомневаюсь. На ниссане такое же было даже после замены опорников. В чем может быть дело и что необходимо поменять?
Все пройдет - пройдет и это
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #161 : 16 Октября 2015, 07:58:06 »
Может быть стойки стабилизатора?
GeminiPro
Авто:Honda CR-V 3 2.0 МКПП
« Ответ #162 : 16 Октября 2015, 09:22:31 »
Появилось шарканье сзади, как будто диск тормозной об чего то задевает, появилось после переобувки на зиму, колеса не за чего не задевают, появляется шарканье только в поворотах и то не всегда, ступичному подшибнику хана? просто гула вроде нет
Didulia
Авто:CR-V 2,2 I-CTDI,чёрный,Exclusive.
г.Ливорно(Италия)
« Ответ #163 : 16 Октября 2015, 23:43:19 »
Проблема такая. Раньше ездил все было хорошо...
а сейчас идет довольно ощутимый удар на кузов...
поддерживаю Alex.опорники вряд ли,т.к. там не классиченский опорный колцевидные пластины со смазкой между ними.
да и не зная пробега,что ремонтировалось в подвеске прежде,и когда, трудновато гадать.стойки стаба,часто быстрее летят, особенно справа(имхо)
Тормоза придумали трусы
edward77
Авто:Honda CR-V III RE4 K24Z1 АКПП Левый руль
г.Нерюнгри
« Ответ #164 : 18 Октября 2015, 11:22:14 »
Здравствуйте дорогие владельцы Honda CR-V III. Пишу вам откровенно и без всякого бла бла.. Подвеска спереди грохочет, но только тогда, когда съезжаешь на типа грунтовку с гребенкой и мелкими ямками. Резкие кочки типа неправильно положенного асфальта тоже самое. Владею автомобилем не с новья. Приобрел с пробегом 73000км. (Сейчас 145000км)
Что было заменено и сделано в результате борьбы с этим грохотом. Возможно сэкономлю кучу денег кому то!
1. Втулки стаба само собой. 2х250(Поменял еще два раза за этот пробег)
2. Рулевой наконечник. 2х1414(Можно было не менять еще походил бы)
3. Втулка рулевой рейки. 1х488(Грохот не ушел, дело было не в ней)
4. Проставки полимер задние 20мм. 2х375(Это было сделано для поднятия клиренса, выглядело красиво, сайленты перезатянули под новый клиренс, так что с ними все в порядке)
5. Проставки полимер передние 10мм. 2х540
6. Кронштейн сайлентблок 51396-SWA-E02 51395-SWA-A02. 2х2900(Можно было не менять еще походил бы)
7. Сухарь рулевой рейки 53416-SWA-A01. 1х661(Грохот не ушел, дело было не в нем)
8. Направляющая суппорта 45262-SHJ-A01 . 2х269(Грохот не ушел, дело было не в ней)
9. Шаровая опора. 2х1290(Можно было не менять еще походил бы) и до сих пор ходят продал одному дядьке, говорит что ни на мм не шевелятся.
10. Тяга рулевая. NIPPARTS N4844030. 2х725(Были уставшие, опрессовали, но решил заменить на неоригинал, что редко делаю с Хондой. Посей день ходят и тоже бодрячком себя чувствуют.)
11. Амортизатор предний. SHOWA. 2х5500. (К этому времени все сомнения исчезли, думал только на них. Так как при повороте вся нагрузка идет на шток(нет верхних рычагов) поэтому в данной конструкции подвески типа макферсон, амортизаторы являются расходниками. Были взяты оригиналы новые у хорошего дядьки в Иркутске, который хорошо скинул цену. Фото амортов могу добавить. Они 100% оригиналы новые)
12. Пружина передняя. 51406-SWW-E13 51401-SWW-E13. 2х2100(Были взяты в связи с заменой амортов и проставки было решено убрать)
13. Пружина задняя усиленная. 52441-SWR-305. 2х5640(Тут тоже проставки были убраны, автомобиль немного опустился, но просевшей корма не стала. Задок лучше стал отрабатывать лежачих и не козлит теперь)
14. Рейка рулевая контрактная. 1х9000(Была заменена в следствии того, что поменял на старой ремкомплект рулевой рейки(все резинки) и через два месяца она потекла со стороны пыльников. Знакомый сказал, что это в следствии того, что новые резинки и под изношенная рулевая рейка имеют разные размеры. Заменил ничего не течет теперь слава богу.)
На новой Хонде не довелось поездить. Но теперь точно могу с уверенностью сказать, что подвеска имеет свои особенности. Приходиться себя успокаивать тем , что ну не предназначена она для неасфальта. Зато как прекрасно она держит дорогу. Проехал на ней от Владивостока до Абхазии и обратно до Якутии. Поменял только масло и лобовое стекло(камень прилетел)
Всем спасибо, мног букав, но по другому никак(накипело) Буду рад услышать комментарии.
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 20   Вверх
