01 Июля 2026, 00:05:52 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 20   Вниз
Автор Тема: Про подвеску Honda CRV III (брякания, разболтанность, скрип и прочие проблемы)  (Прочитано 197805 раз)
serenkiy515
Авто:CRV 3 2.0
г.Караганда.
« Ответ #195 : 18 Июня 2016, 05:34:19 »
2 Злой
[/quote]
 Если на кочках в руль не бьет, то я думаю дело не в рейке. Может все таки это особенность конструкции. На наших машинах подрамник прикручен к кузову без сайлентблоков + нет шумо-виброизоляции отсюда шум и грохот. На Lada Vesta тоже так сделали и народ жалуется.....
https://youtu.be/CY5ekU5YJog
Mals
Авто:cr-v 2.4, АКПП, Британец.
г.Королёв
« Ответ #196 : 18 Июня 2016, 07:55:59 »
К рейке вопросы есть. Подрамник протягивали. В общем,  вскрытие покажет.
zee
« Ответ #197 : 18 Июня 2016, 17:31:35 »
При повороте руля на месте и на небольшие градусы периодически вылазит скрип в районе левого переднего колеса.
При резком выкручивании руля на максимум ничего не скрипит.
Стоят неоригинал рулевые тяги. Может там собака порылась? Что ещё может скрипеть?
serenkiy515
Авто:CRV 3 2.0
г.Караганда.
« Ответ #198 : 18 Июня 2016, 19:39:08 »
Дело не в протяжке подрамника, а то что он прикручен на прямую.
Гуглите: "Структурный шум"  Плачущий
serenkiy515
Авто:CRV 3 2.0
г.Караганда.
« Ответ #199 : 18 Июня 2016, 20:33:56 »
Тормоза отпустите при повороте  Смеющийся.
Шутка. По подробней опишите. Опорные подшипники, и пружину посмотрите.
Mals
г.Королёв
« Ответ #200 : 19 Июня 2016, 12:54:08 »
В свое время на Honda Rafaga появился скрип при повороте руля. Как оказалось - шаровая. Не стучала, но скрип начала издавать ужасный.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #201 : 11 Июля 2016, 15:50:07 »
Заметил, что в теме про брякание и глухие стуки в передней подвеске в виде барабанной дроби на мелких стыках, неровностях, брусчатке, щебне жалуются в основном владельцы дорестайловых машин. Просьба владельцам рестайловых отписаться и сообщить, есть ли у них подобное?
Разница в подвеске только в иных втулках стаба. На рестайле начали ставить двугорбые, в отличии от одногорбых на дорестайлах. Двугорбые массивнее и выглядят надежнее, правда дороже(есть комплект со скобами).
P.S.: Так же, появилось желание проверить не звенят ли привода, возможно на кочках слышно именно их, а не детали подвески или тормозов, которые все пытаются диагностировать.
Третий год пытаюсь понять хонду, пока что она меня отталкивает Грустный
serenkiy515
Авто:CRV 3 2.0
г.Караганда.
« Ответ #202 : 11 Июля 2016, 17:51:03 »
pushnoy?  А, по подробней про втулки?
 Желательно с картинками-номерами  Строит глазки . Насчет приводов: Это не то, о чем здесь разговор. Я с асфальта съезжаю и пятками чую что что то долбиться в подвеске, втулки-стаба 1000км не проехали должны держать. Сейчас заказал сайленты нижнее передние. Они у меня в трещинках, поменяю раз скажу. Почему они? Они ближе Всего к Моим пяткам  Смеющийся.
pushnoy
« Ответ #203 : 11 Июля 2016, 22:43:52 »
Дорестайл -
Рестайл -
Номер комплекта 06510-SWW-305  (номер возможно не точный)
Разница:
Старые и новые взаимозаменяемые.
Так еще раз о проблеме: на лежачем идет в передней подвеске тук-тук, тогда как на других авто только один тук. Ну и на щебне идет барабанная дробь.
Такое на новых авто с 07 года,  стук не прогрессирует и не пропадает. В теме почти нет рестайловых. У кого есть меняли: стойки, опорники, сайленты(перед/зад) стойки стаба и втулки, тормоза, рейки с наконечниками и тягами. В общем нет точной причины, но есть четкие симптомы.
У себя менял стойки на тоокико, стойки и втулки стаба оригинал, перебрал рейку, проверил сайленты на вибростенде, на диностенде, проверил опорники. Результата нет, так же дробь на щебне и двойной тук тук на стыках.
На вестах тоже есть проблема с таким тук тук на стыках, там меняют родные втулки на шнивские. Вот по этому и предположил, что возможно именно стаб. Ах да, стаб как раз под ногами и он принимает на себя разницу с двух колес при езде по щебню.
Так же есть подозрение на конструкцию задних сайлентов, там конструкция позволяет рычагу биться об отбойник даже в новом. Пустоты ясно дело в нем для снижения шумов и комфорта, но это позволяет рычагу гулять. Можно поменять на полиуретан, но тогда все стыки и неровности будут на кузове и пропадет комфорт. Кто то пробовал в пустоты совать куски резины и типа пропадала дробь, но ни фото, ни доказательств так и нет. Все только догадки.
serenkiy515
Авто:CRV 3 2.0
г.Караганда.
« Ответ #204 : 12 Июля 2016, 19:41:07 »
Интересная теория, тем более что опровергнуть её или подтвердить, не так уж и дорого  Афро . Хотя, если за лесть на ветку 4-го поколения, то можно прочесть про те же проблемы......  Рот на замке
serenkiy515
Авто:CRV 3 2.0
г.Караганда.
« Ответ #205 : 12 Июля 2016, 20:01:57 »
Сейчас залез к своему поставщику запчастей. Со скобами для втулок косяк (51308SWWP50), ждать месяц  Шокирован.
pushnoy
« Ответ #206 : 12 Июля 2016, 22:18:03 »
Все же мне кажется, что дело не в подвеске. Что то кроме нее брякает и не дает покоя. Как пример с приводами может быть проблема. Или что то в моторном отсеке бренчит.
serenkiy515
Авто:CRV 3 2.0
г.Караганда.
« Ответ #207 : 13 Июля 2016, 06:31:41 »
Вот выдержки из бесед в 4-м в поколении:
в переднем рычаге есть салйленблок задний с прорезью вот туда надо вставить кусочек резины и стук пропадёт .проверено 100%.тоже задолбал  глухой стук вставил по куску резины щас тишина как на новом авто
Есть поблагодорившие:
Сергей пост 100!  Афро С твоей помощью избавился от грохота! Этот грохот мне вынес весь мозг! Думал даже о продаже! Спасибо!
Надо пробывать.....
* index (1).jpg (26.22 Кб, 292x223 - просмотрено 1397 раз.)
pushnoy
« Ответ #208 : 13 Июля 2016, 11:15:31 »
Пробовал вставлять. во первых там идет на сужение, во вторых тяжело подлезть, при этом двигая монтажкой рычаг в противоположную сторону. Ну и вылетела резинка довольно быстро.
Сейчас штудирую штатовские форумы, но чую у них не те дороги и проблемы тоже не те.
serenkiy515
Авто:CRV 3 2.0
г.Караганда.
« Ответ #209 : 13 Июля 2016, 15:56:33 »
pushnoy  Вставляли, говорите  Улыбка. И как лучше? Хотя бы на время.
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 20   Вверх
