02 Апреля 2026, 21:31:46 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 20   Вниз
Автор Тема: Про подвеску Honda CRV III (брякания, разболтанность, скрип и прочие проблемы)  (Прочитано 192235 раз)
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #225 : 19 Июля 2016, 18:55:40 »
Хороший звук наружу рано или поздно вылезет, подшипник перед разрушением завоет так, что ни с чем не спутаешь, а ШРУС будет трещать при начале движения. Вообще Ваше и driver-62 описание звука очень напоминает мою ситуацию: есть низкочастотный гул при плавном разгоне на высокой передаче, когда обороты в пределах 1500 - 2000, и скорость ещё не достаточная, чтобы его заглушал шум от шин. Я этот звук у себя услышал ещё в 2012 году, до сих пор мы с ним вместе... Как мне кажется - это выхлопная система
alexey 467
Авто:Honda CR-V 1.5t варик
год:2020
г.Егорьевск
« Ответ #226 : 19 Июля 2016, 20:21:10 »
У меня и без разгона за 80 звук есть.. Подождём ещё.. Диски задние дозреют. Мож и гул дозреет до ясного понимания..тогда и поменяю кучей.
serenkiy515
Авто:CRV 3 2.0
г.Караганда.
« Ответ #227 : 19 Июля 2016, 22:49:39 »
Всем добрый день!  Может у кого есть опыт, подскажет? После прогрева на скоростях за 80 не то гул не то эффект открытой форточки в заднем приводе. Масло в редукторе менял 7 тыс назад. Как проверить что может быть?  Ступица, шрусы..?  Есть опыт поломок таких,что проверять и как? Пробег 156000км.
Спасибо.
До Этой машины, какая была?
Почему спрашиваю, может это все субъективно. У Нас "в/с заде" вообще шумки нет.
И какое масло лили при замене?
alexey 467
год:2020
г.Егорьевск
« Ответ #228 : 19 Июля 2016, 23:36:01 »
До этого сивик 7 хэтч, масло сам менял,оригинальное дпсф.
serenkiy515
Авто:CRV 3 2.0
г.Караганда.
« Ответ #229 : 20 Июля 2016, 06:11:07 »
Ну "тадыОй"....   Грустный. Слушать надо.
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #230 : 22 Июля 2016, 12:34:40 »
добрый день. Подскажите пожалуйста, появился короткий глухой стук, когда крутишь руль, в движение появляется не всегда, а когда стоишь и крутишь руль, то отчетливо слышно, и ещё заметил, что ещё вроде отдает в педаль тормоза! Что может быть, спасибо
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #231 : 22 Июля 2016, 13:24:57 »
В салоне, место "где рейка крепится к рулевому валу" проверить затяжку болта. Если все четко - проверять тяги и наконечники.
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #232 : 22 Июля 2016, 17:12:52 »
спасибо, посмотрел.вроде гайка затянута! Попросил жену покрутить руль, и услышал звук от правого колеса! А что именно не понятно, просто перед тем как ехать в сервис, хочу знать куда смотреть!!
Mals
Авто:cr-v 2.4, АКПП, Британец.
г.Королёв
« Ответ #233 : 11 Сентября 2016, 21:34:34 »
Доброго времени суток.
Я ранее поменял передние амортизаторы на Каябы, опоры амортизаторов, шаровые, тяги стабилизаторов, рулевые наконечники, втулки стабилизатора. В общем, все перетряхнул. Противный стук на мелких неровностях остался. Иногда складывается впечатление, что это подшипники ступиц гремят при движении на неровностях асфальта.
В общем, поменял я и сайленты рычагов 2-3 тыс. км. назад, ибо они уже просились. Стук остался.
На следующей неделе буду снимать рейку и проводить дефектовку.  Больше стучать нечему.
Если говорить  о замене сайлентов - польза однозначно есть в поведении на дороге и колее, но подвеска стала жестче, так как Каябы сами по себе жестче оригинала.
И снова здравствуйте.
Добрался-таки до ревизии рейки со снятием. Имеется выработка зубьев рейки в месте контакта с червяком. Тут, собственно, и гремит. Мастер сказал, что вылечить не получится - только замена . Промыли, смазали, поставили на место. Параллельно поменяли правую стопорную гайку (лежала в запасе, ждала своего часа). Подтянули втулку, как результат руль стал тяжелей.
Выехал из сервиса - восторг. Тихо и комфортно, только руль тяжеловат. В итоге, проехал 300 км после проведенных работ. Стук остался, только его в 2 раза меньше. Как понимаю, за счет замененной правой стопорной гайки. На днях поеду ослаблю прижимную втулку, ибо тяжеловатый руль меня лично не устраивает. Да и на стук это, при существующем износе зубьев в точке контакта с червяком, уже видимо не влияет.
Мельхиор
Авто:CR-V АКПП, 2,4л, Х-компл, III
г.Владивосток
« Ответ #234 : 20 Сентября 2016, 08:27:57 »
Добрый день.
Менял ли кто-нибудь пыльники передних амортизаторов (порвались у меня), если да, то какие заказывали, оригинал или заменители, вот думаю то ли на оригинал разориться, то ли корейский Avantech поставил, есть ли у кого что сказать по последнему производителю?
И еще вопрос, если лезть в пыльники, что еще там под замену может оказаться, отбойники это понятно, а вот в конструкции (креплении) самой стойки там еще куча элементов, насколько они живучие?
Пробег в районе 90 тыс. км.
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
« Ответ #235 : 20 Сентября 2016, 08:56:20 »
Заехал на диагностику передней подвески (беспокоили побрякивания на ямках), все проверили - ничего не нашли кроме порванного пыльника стойки, предложили поменять. Поменяли на не оригинал, фирму не помню. Отбойник в идеале был, опорный подшипник тоже. Пробег был больше 120 т.км. Я думаю что что, а пыльник и не оригинальный можно ставить. Вообще Вам решать.
P.s. побрякивания ушли сами после смены передних тормозных дисков и колодок.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #236 : 20 Сентября 2016, 12:36:40 »
Если ставить пыльник Фебест, то будешь ездить на его замену, как на заправку бензином)).
v-131
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #237 : 20 Сентября 2016, 15:40:35 »
Добрый день. Появился звук при движение задним ходом при полностью вывернутом руле в любую сторону.Движение при прямом руле звуков нет.Подскажите, что может быть?
« Ответ #238 : 20 Сентября 2016, 15:45:28 »
Замена масла в заднем редукторе !
Мельхиор
г.Владивосток
« Ответ #239 : 21 Сентября 2016, 01:59:58 »
Неее, Фебест ни за какие коврижки, я вот именно про Avantech спрашивал, тип все же Корея.
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 20   Вверх
