28 Августа 2026, 02:20:34
#Регулировка клапанов CRV-||| K24Z4
8
Тема: #Регулировка клапанов CRV-||| K24Z4 (Прочитано 101688 раз)
Re: Регулировка клапанов CRV-||| K24Z4
Ответ #45 :
25 Февраля 2016, 21:17:14 »
Не бери. 200 р экономии, два бигмака не съешь - и здоровее будешь, и машину не угробишь.
Пилигрим
Авто:CR-V, 2,4 л, АКПП, exe
г.Новокуйбышевск
Ответ #46 :
06 Марта 2016, 19:37:29 »
Доброго времени суток! В своей деревне не нашел герметик ABRO 999 GREY. Продавцы предлагают Done Deal серого цвета производство USA. По характеристикам вроде норм. Кто сталкивался с таким, может что порекомендуете?
Ответ #47 :
06 Марта 2016, 22:34:00 »
есть на экзисте за 327, для сравнения.
Описание
Термостойкий серый силиконовый формирователь прокладок DONE DEAL GRAY RTV SILICONE GASKET MAKER. Отличается относительно невысокой вязкостью и повышенной водостойкостью. Рекомендован для гарантийного ремонта корейских и японских автомобилей.
Восстановление герметичности практически любых узлов: установка поддона картера двигателя и трансмиссии, клапанной крышки, впускного коллектора, водяной помпы, корпуса термостата и др.
Цвет серый
Время схватывания 10 мин
Время отвердевания 10-12 часов
Время полимеризации 24 часа
Диапазон рабочих температур -75 +343°С
Проблема только одна - нет никакой информации о сайте производителя. В интернете кроме русской коробки ничего нет.
ПОДДЕЛКА!!!
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
Ответ #48 :
07 Марта 2016, 00:15:28 »
Вот выдержка из мануала, что рекомендует хонда.
Нанесите жидкий герметик P/N 08C70-K0234M, 08C70- K0334M , или 08C70-X0331S на поверхность картера цепи привода ГРМ и соединяемые поверхности держателя вала коромысла № 5.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если после нанесения жидкого герметика прошло 5 минут или более, не устанавливайте детали. Вместо этого уберите старый слой жидкого герметика и нанесите новый слой
Это для оффов.
С уважением.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
CR-V 2015 год premium,CR-V 2011 2.4 exe, Accord CL
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #49 :
08 Марта 2016, 00:03:44 »
Описание
DONE DEAL не подделка, а упаковка для лохов, типа Xado, Xenum и прочих, допер когда приобрел обычный момент в их коробочке, только в 10 раз дороже.
И ни какого чуда!
Смысла ни какого, тратится на оригинал. Вполне достаточно контор, специализирующихся на жидких прокладках, в т.ч. поставках на конвеер Эрлинг, Витя, Гоетсе .
[/quote]
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
Ответ #50 :
08 Марта 2016, 08:42:53 »
пользуюсь герметиком victor reinz в тюбике черный но после застывания становится темно серый когда была дизельная хонда менял цепи грм и масленного насоса поддон и лабовую садил на него отличный герметик!
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Ответ #51 :
09 Марта 2016, 22:59:49 »
Цитата: dim04 от 08 Марта 2016, 00:03:44
Смысла ни какого, в т.ч. поставках на конвеер Эрлинг
Вы Сами пробовали "Эрлинг"? Я из-за этого аналога чуть движка не лишился на предыдущей машине. Он не застывает в контакте с маслом (разумеется не на масло его намазывал). Клеил на него постели распредвалов в мицубисе.
P.S. Может это в моем случаи было, но слава богу ГРМ в сервис поехал менять через 500 км. Так там мы и увидели что такое "Эрлинг". Короче он вообще не превратился в прокладку. Как сопля остался жидким.
Если я не прав, приведите пример удачного использовнии его на двигателе.
Пилигрим
г.Новокуйбышевск
Ответ #52 :
10 Марта 2016, 20:56:30 »
Страсти накаляются! Давайте еще обсудим герметики Felix и RunWay. Это тот небогатый выбор, который есть в нашей деревне.
Ответ #53 :
10 Марта 2016, 21:20:44 »
А смысл всё дерьмо перебирать? Тебе до Самары сгонять или почтой заказать нефиг делать. Купи нормальное.
Белан
Авто:Хонда CR-V 2.4 ЕХ-L
г.Барановичи
Ответ #54 :
10 Марта 2016, 21:25:50 »
Бери 70-31414-10 VICTOR REINZ и будет твоей машине вечное счастье , проверено миллион раз
была CR-V 2,4 2006 и CR-V 2,0 2000
х8
Авто:Срв,2,4, АКПП,левый руль
Ответ #55 :
13 Марта 2016, 17:47:27 »
Нужная процедура клапана регулировать. По регламенту надо каждые 45 ткм регулировать. Я же прошу через каждые 30 ткм регулировать и всегда разрегулированы все.
На сивиках было так же.
Смарт
Авто:Honda CR-V 2.4 AT
Ответ #56 :
20 Августа 2016, 20:44:44 »
Сейчас отрегулировал у себя клапана. Пробег 167000, предыдущую регулировку делали на 90т. Правил все впускные (везде был зазор 0,25+) и два выпускных.
CR-V I 2.0 AT -> CR-V III 2.4 AT
Ключник
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.Сидней
Ответ #57 :
05 Декабря 2016, 08:48:26 »
От нечего делать отрегулировал клапана. Пробег 100 000. Ранее не регулировались. Зра лез, все было в допуске, раз уж залез, подогнал микроны на трех впускных. Чуствую себя обманутым, зря только прокладку купил. Старая, кстати, была в полном порядке. Видимо сказывается моя параноидальная привычка менять масло раньше, чем положено. Сначала ездил на хондовском, потом перешел на синтетику. Внутри все блестит, как у кота сами знаете что. Кажется сервант еще задержится у меня, скучный, но долговечный...
(112.08 Кб, 1000x477 - просмотрено 1378 раз.)
(155.78 Кб, 998x658 - просмотрено 1442 раз.)
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Ответ #58 :
05 Декабря 2016, 09:12:47 »
Дело нужное, тут лучше перебдеть, чем потом распредвал менять. Чистенько всё, красивенько... на какое масло перешёл с оригинального? Какой интервал замены? Выложи фотографии сюда:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,145644.15.html
, для коллекции
Ответ #59 :
05 Декабря 2016, 09:56:11 »
Если внимательно читать регламент, то процедура называется "
Проверка
величины тепловых зазоров в клапанном механизме".
8
