18 Августа 2026, 12:45:59 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 19   Вниз
Автор Тема: Дрожит на холостых оборотах  (Прочитано 182095 раз)
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #90 : 11 Мая 2009, 18:56:18 »
Да тут и разговор о дрожании при включенном климате.
Или у людей дрожит без него тоже?
Sherlock
Делай, что должен , и будь, что будет!
Авто:CR-V 2.4; акп; левый руль; кожа/серебро- В УГОНЕ. CR-V 2.0 АКП элеганс.
« Ответ #91 : 19 Октября 2010, 07:23:36 »
Смотрю, так и не пришли к выводу в чем проблема дрожи.(
Наблюдаеться похожая картина на холостом ходу без нагрузки(кандей, фары), поеду на то- буду разбираться, не нормально это.
VadHip
Авто:CR-V 2.0, АКПП
« Ответ #92 : 28 Октября 2010, 00:15:01 »
Отпишитесь пожалуйста если кто-то уже был на у ОД и интересовался этой проблемой.
У меня появилось буквально в последние тысячи 2, раньше такого не замечал (пробег 41 000 )
Кондей и фары ни при чём, пробовал следить без них.
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #93 : 28 Октября 2010, 20:53:11 »
Похоже, проблема имеет место быть в двух ипостасях:
1) дрожит при включенном "кондее" (лично у меня так); и/или
2) дрожит при выключенном "кондее".
Фары и прочая "музыка" - сущая ерунда, главный потребитель - именно "кондей", который "перегружает" двигатель, и тот начинает вибрировать. Вибрирует именно двигатель, а не вентилятор радиатора "кондея", как я сначала ошибочно думал.
Juliko
Пол: Женский
верной дорогой...
Авто:CR-V III, 6MT
г.Москва, СВАО
« Ответ #94 : 29 Октября 2010, 00:59:10 »
Вот и возникает вопрос, что может быть причиной вибрации.
Блондинка. В душе. Где-то очень глубоко...
Honda CR-V настолько сурова, что независимая подвеска висит в воздухе... :-)
VadHip
Авто:CR-V 2.0, АКПП
« Ответ #95 : 01 Ноября 2010, 13:01:51 »
Буквально вчера заметил, что дрожь пропала, довольно надолго, затем появилась вновь но уже не такая сильная как раньше.
Стал разбираться, что могло стать причиной.
Вспомнил, ездил в деревню и там примерно метров 500 была свеженькая дорога из камней, они ещё не просели и поэтому сильно трясло, но ехал очень медленно.
(фары и климат работали всегда)
Вот и думай, может всё-таки что-то закреплено не так.
Гаррис
« Ответ #96 : 01 Ноября 2010, 13:05:34 »
Например, плохой бензин.
VadHip
Авто:CR-V 2.0, АКПП
« Ответ #97 : 08 Ноября 2010, 13:11:06 »
Гаррис, бензин безусловно причина, от этого никуда не деться, мы же не  можем решить эту проблему заливая всегда "элитное" топливо, мало ли куда нас забросит.
Сегодня заехал к дилеру, мастер сказал что вещь системная, есть у многих авто и дело в клапанах, которые на ТО 45 регулируются.
То есть вибрация от клапанов, а уже клапана от бензина.
Посмотрим насчёт клапанов, по крайней мере скоро выясним прав ли он.
Sherlock
« Ответ #98 : 08 Ноября 2010, 14:34:10 »
Про клапана- звучит правдоподобно, будем ждать вашего отчета(то45- еще не скоро).
samosval
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ
« Ответ #99 : 08 Ноября 2010, 15:50:34 »
На ТО задал вопрос, продемонстрировал. Мастер порекомендовал лить 92 Лукойловский вместо паспортного 95. Свечи в нагаре от этого вся проблема
An-2
Авто:CRV III, АКПП,2.0
г.Дзержинск
« Ответ #100 : 09 Ноября 2010, 09:01:02 »
После регулировки клапанов и перехода на 92-го от лукойла (не экто)  с 95-го экто от лукойла вибрация стала поменьше.
Также заметил что возросли обороты на холостых до 720-750, раньше когда была вибрация обороты падали до 650.
Когда задавал вопрос ОД то говорили, что вибрация  особенности 2-ух литрового движка. Садился у них в салоне в абсолютно новую СРВ вибрация тоже была. После этого и стал экспериментировать с бензином, но эффект у меня был не сразу, а после примерно 1000 км пробега.
seyf
Авто:cr-v III 2.0 АКПП
г.Мурманск
« Ответ #101 : 26 Ноября 2010, 14:38:42 »
С приходом морозов тоже перескочил на 92. Один хрен все уходит на прогревы. Разницы по вибрации пока не вижу, а трясет машину конкретно! Если на холостом ходу открыть дверь и поглядеть на верхний угол рамки окна, прям видно как дверь дрожит! На руле, сиденьях, торпеде тоже ощущается этот мелкий зуд. Обороты не плавают, на скорость не влияет, но проблема напрягает.  Обеспокоенный
Кто-нибудь устранил эту болячку полностью?
Vovannn
Авто:CR-V, AT
г.Стрый UA
« Ответ #102 : 11 Января 2011, 10:10:12 »
Да есть такое дело. Но закономерность не понятна. Я тоже эксперементировал с кондеем, светом и т.д. всегд апо-разному. У меня уже 50 тык и я просто забил...
Так было с самого начала. Единственное, что могу точно сказать - особенно проявляется на драйве при остановке на светофоре/пробке. При переключении же на нейтраль происходит легкое падение оборотов и потом 700-750 стабильно - особенно если выключен климат полностью (и долго). Иногда бывают скачки и на нетрале. Короче не понятно и опять-же забил на это...
У товарища был Пыж 407 или 406 года 2004 или рядом - короче 2 литра автомат. Так у него так трусило машину и на нетрале и на драйве при остановках, что у нас это просто ничего. На станции народ говорил ему что так у всех - автомат ведь...
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #103 : 11 Января 2011, 10:23:14 »
У меня то трясет то вообще никаких вибраций, от чего зависит непонятно. Меня не напрягает, вибрации всеравно не такие сильные как на других мшинах.
IgorTal
Авто:cr-v elegance, автомат
г.Таллинн
« Ответ #104 : 11 Января 2011, 10:26:37 »
Дрожит, потому что маленькие обороты, у меня была машина 2007 года, тоже дрожала, обороты были меньше 700, сейчас  в машине 2010 года обороты около 800, и не дрожит, и по паспорту поэтому наверное расход не 10,9 как было раньше, а 11,1. Может вам поднять обороты, если это возможно.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 19   Вверх
