18 Августа 2026, 10:14:18
Направляющие болты суппорта задние .
Тема: Направляющие болты суппорта задние . (Прочитано 16905 раз)
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Re: Направляющие болты суппорта задние .
Ответ #15 :
23 Августа 2015, 20:46:43 »
насколько я помню, должно быть ровно.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
linksmas
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Подольск
Ответ #16 :
25 Августа 2015, 13:47:24 »
[/quote]
Надо точно т.к. либо менять, либо нет. Для уточнения - это задние.
Ответ #17 :
25 Августа 2015, 17:14:32 »
касание происходит только одной лыской, какой смысл менять? эти лыски не дают прокручиваться пальцу при затягивании болта. Если рабочие поверхности целые, не люфтит сильно - оставь в покое
linksmas
г.Подольск
Ответ #18 :
27 Августа 2015, 14:48:22 »
Спс за разъяснение, оставлю как есть раз так и должно быть.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #19 :
03 Сентября 2015, 12:43:17 »
Такие шляпки на задних пальцах идут с конвейера.
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
Ответ #20 :
02 Мая 2018, 09:07:32 »
Привет!
Вопрос по CR-V 4. В заднем суппорте шляпка нижней направляющей скошенная. Как ее ориентировать? По проточкам не понятно. И так и так можно поставить. Но она ведь скошена для какой-то цели и правильное положение должно быть только одно.
Visarionuch
г.Севастополь
Ответ #21 :
02 Мая 2018, 11:29:24 »
"Шляпка" выполняет задачу не проворачивать палец в момент затяжки (откручивания). Используя плоскую отвертку как клин между шляпкой и супортом. Я оставляю широкую сторону в направлении багажника.
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
Ответ #22 :
02 Мая 2018, 18:39:59 »
Олег, я тоже ориентировал широкую сторону назад. Но не уверен, что это правильно. Наоборот тоже нормально встает. А зачем отверткой расклинивать? И без отвертки грани хорошо упираются в выточку в суппорте и не проворачиваются.
Visarionuch
г.Севастополь
Ответ #23 :
03 Мая 2018, 12:02:26 »
Пункт 5 из книжки по ремонту. Ключом сложнее, отвертка в самый раз. При затяжке, отворачивании - площадь нагрузки уголок шляпки пальца или на плоскость шляпки ?!
(69.65 Кб, 376x280 - просмотрено 971 раз.)
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
Ответ #24 :
04 Мая 2018, 15:01:22 »
Олег, спасибо! Век живи век учись. Действительно это важное замечание. Пока грани хорошие о них не думаю. Буду беречь.
Крокодил Гена
Ответ #25 :
04 Мая 2018, 17:33:02 »
Физический смысл разницы в распределении нагрузки на «уголок шляпки» и на «плоскость шляпки» понятен. Однако же внушает сомнения то, что момент затяжки болта величиной в 50 Нм (по мануалу) может привести к какой либо деформации этого самого «уголка»
Касаемо фразы из книжки по ремонту, то она взята с американского мануала (часть 8 ). Так судя представленым там картинкам на суппортах нет этого самого бурта, куда упрется лыска шляпки пальца. Возможно поэтому и предписано удерживать ключом. В имеющейся же конструкции суппорта из UK откровенно говоря не хватает воображения как туда ключ засунуть.
