16 Августа 2026, 16:10:18 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Направляющие болты суппорта задние .  (Прочитано 16874 раз)
archi7770
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп
г.Волгоград
« : 28 Мая 2015, 13:28:09 »
Уважаемые форумчане просьба подскажите код деталей - направляющие суппорта заднего  4 штуки , ( на всякий случай  по два на каждом колесе   Улыбка)
« Ответ #1 : 28 Мая 2015, 16:47:52 »
43262-SWW-G01 верхний
43235-SWW-G01 нижний
archi7770
г.Волгоград
« Ответ #2 : 28 Мая 2015, 17:50:40 »
Спасибо большое. Еще вопрос , у меня при торможении происходит  2 щелчка от задних колес . Был сегодня на сервисе  , подергали -  болтаются суппорта . Мастер проверенный - сказал что нужны направляющие болты на суппорта . Вообщем я начал искать все по этой теме , и оказалось многие пишут что замена болтов не поможет . На разных форумах пишут что необходимо менять задние тормозные диски  , и только тогда поможет .  Вообщем помогите не лопухнутся , а то 4 болта выходят по деньгам как 2 тормозных диска .  Так стоит ли диски тормозные покупать вместо болтов Непонимающий Непонимающий Непонимающий Непонимающий Непонимающий
« Ответ #3 : 28 Мая 2015, 21:39:47 »
Диски меняют, когда они тоньше предельного размера или повело.
Но щелкает не от этого.
Для начала скобы правые и левые поменяй местами. Выработка в них, пальцы изнашиваются слабо, разве что закисли. При замене скоб выработка с обратной стороны окажется, пальцы верх на низ меняем.
Делов то на час работы, расходов только работа, а там посмотрим, как поведет себя.
archi7770
г.Волгоград
« Ответ #4 : 28 Мая 2015, 23:22:03 »
спасибо за разъяснение  Афро , а какой предельный размер задних дисков ??
« Ответ #5 : 28 Мая 2015, 23:28:10 »
Новый 10 мм, предельный 8 мм для задних, перед 28/26
archi7770
г.Волгоград
« Ответ #6 : 28 Мая 2015, 23:38:06 »
Еще раз спасибо  Афро Афро Афро , возьму штангель и измерю .
nikex
Авто:Honda CR-V, 2,4 акпп
« Ответ #7 : 29 Мая 2015, 14:58:10 »
У меня вообще смешно вышло. Так же с сзади щелкало. Суппорта разболтаны на пальцах выработка. А дело оказалось в не оригинальных колодках DELFI. На внешней колодке пластина крепится двумя клепками, которые торчат на 2-3 мм. Скоба упирается в них и болтается туда-сюда. В сервисе мне их сточили в ноль. Теперь тишина.  А суппорта как болтались, так и болтаются. Увидев сколько стоят пальцы, решил ставить пружинки. На форуме где то даже есть фото.
archi7770
г.Волгоград
« Ответ #8 : 29 Мая 2015, 23:03:46 »
nikex  а можно подробней про пружинки ?
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #9 : 30 Мая 2015, 10:20:07 »
щелчки от заклепок
* IMG_0151.jpg (255.39 Кб, 1024x768 - просмотрено 2014 раз.)
archi7770
г.Волгоград
« Ответ #10 : 30 Мая 2015, 11:54:57 »
3styler стачивать заклепки , я правильно понял по фото  ?   Думал купить новые диски , вчера измерил толщину 9 мм - вроде как норм еще .
3styler
« Ответ #11 : 30 Мая 2015, 20:08:48 »
если колодки не оригинальные и есть заклепки, то щелчки именно изза них, идет перекос колодки при торможении, стачиваешь как на фото и тишина.
и замена направляющих скорей всего не поможет, износ в самой скобе.
archi7770
г.Волгоград
« Ответ #12 : 30 Мая 2015, 21:48:49 »
3styler спасибо  Афро . колодки действительно не оригинальные .
nikex
« Ответ #13 : 03 Июня 2015, 07:30:25 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,154634.15.html вот здесь про пружинки.
linksmas
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Подольск
« Ответ #14 : 23 Августа 2015, 09:44:12 »
Добрый день всем. Может кто-то сказать, как должна выглядеть шляпка направляющей заднего суппорта - ровной квадратной или домиком. Вот как у меня сейчас выглядит и непонятно - это сточено или так и должно быть домиком.
* 1.jpg (97.79 Кб, 1540x1004 - просмотрено 1583 раз.)
* 2.jpg (55.45 Кб, 1540x1485 - просмотрено 1536 раз.)
Страниц: [1] 2   Вверх
