10 Сентября 2026, 04:45:58
На приборной панели индикация ABS, VSA, TSA, и треугольник
Тема: На приборной панели индикация ABS, VSA, TSA, и треугольник (Прочитано 16520 раз)
fillsher
Авто:cr-v 2.4, автомат,левый руль
г.Калуга
Re: На приборной панели индикация ABS, VSA, TSA, и треугольник
Ответ #15 :
18 Августа 2015, 15:59:29 »
ошибка p1009..и загорается не на холодную...когда машине тяжело...
Ответ #16 :
18 Августа 2015, 21:56:23 »
Это неисправность VTC. Советую срочно проконтролировать состояние цепи ГРМ.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107883.0.html
Если тут всё нормально, то проверять сетку клапана VTC (вот тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,81488.msg843300.html#msg843300
№11)
Или пробовать менять сам клапан.
fillsher
г.Калуга
Ответ #17 :
18 Августа 2015, 22:45:54 »
цепь тоже проверял мастер..сказал все в порядке...может правда клапан поменять..
спасибо большое за совет!!!..буду что нибудь думать..)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #18 :
31 Августа 2015, 09:51:09 »
Посоветуйте куда копать, нормального сервиса не стало(санкции).
Ничего не менял, в движении уже раз 5 загорается VSA, ABC и треугольник. Глушу двигатель запускаю все пропадает. Колодки в норме, уровень тормозной то же. Тормозит машина без проблем. Может какой разъем прочистить?
tarasoff
Авто:CR-V. 2.0 AT.
г.Ростов-на-Дону
Ответ #19 :
02 Февраля 2016, 15:57:22 »
Всем добрый день. сегодня утром случилось вот такое: при начале движения услышал характерный звук срабатывания ABS в районе переднего правого колеса(возможно под капотом))). Через минуту загорелись на приборной панели знаки ABS.VSA.TSA и жёлтый треугольник. Ну и соответственно всё что к ним относится перестало работать. На проверку не ездил. Может есть предположения? Кто-то сталкивался? Спасибо заранее за ответ.
Ответ #20 :
02 Февраля 2016, 16:04:17 »
Цитата: tarasoff от 02 Февраля 2016, 15:57:22
..... Может есть предположения? ...
наверно что-то сломалось, без диагностики только такое предположение
Ответ #21 :
02 Февраля 2016, 21:34:02 »
Правильное предположение!
"что то сломалось" - 5 баллов!
Можешь сам попробовать:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,157197.0.html
А как код будет, спрашивай.
tarasoff
Авто:CR-V. 2.0 AT.
г.Ростов-на-Дону
Ответ #22 :
03 Февраля 2016, 08:06:26 »
спасибо. сегодня поеду на диагностику.
