06 Мая 2026, 00:13:18 *
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 44   Вниз
Автор Тема: Тормозные диски и колодки для CR-V 2.4L gen4 (выбор, обсуждение, голосовалка)  (Прочитано 360311 раз)
« Ответ #435 : 11 Мая 2020, 16:55:55 »
мда я думал думал, кипишь на ровном месте  Смеющийся Афро
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #436 : 11 Мая 2020, 21:40:35 »
Ну, как бы да... нежданчик... Улыбка
sprmn
Авто:CR-V 4, 2.4l, 5АТ, Ехес.
« Ответ #437 : 23 Мая 2020, 20:00:10 »
Собираюсь менять колодки и перед и зад. Ранее по кругу стояли Advics. Где-то по 40-45 т.км ходят и перед и зад у меня. Так все нравится: не пылят, не пищат, тормозят норм, диски не кушают сильно. Единственное попискивают на холодную при первых нажатиях после стоянки.
Сейчас смотрю на Advics, Nisshinbo и Sangsin.
Nisshinbo типа производитель на конвейер на  зад. У меня на оригинальных был на задних штамп NBK.
Вопросы:
1. Обязательно сверлить на передних Advics отверстия под пружинки? У меня сейчас стоят без пружинок. Читал типа без них дребезжит что ли. Не заметил такого. Как у вас?
2. На задних Advics есть в комплекте противоскрипные пластины? А то мне походу мастера выбросили оригинальные.
2. Nisshinbo на зад NP8037 мягкие? Есть кто на практике сравнивал их с Аdvics? В комплекте идут противоскрипные пластины?
3. И что про корейцев Sangsin. Какую серию брать? Есть кто ездил? Вроде  бы есть одноклубник на серии Hi-Q: неразвернутый отзыв -  типа норм. Вопросы те же: комплектность (отверстия, пластины), мягкие или нет, пылят/пищат?
Был опыт - поделитесь пжл.
« Ответ #438 : 24 Мая 2020, 08:27:51 »
Я сверлил Advics, типа должно быть как ориг, пластин нет в комплекте совсем, про корейские не слышал и не ставил ибо не та разница в деньгах.
sprmn
« Ответ #439 : 25 Мая 2020, 17:50:32 »
Ребята, где берете Advics в Москве без предоплаты или в наличии?
Посмотрел Автодок: перед.- 3200, зад.- 2800. На З.Запе - цены от 2300/2000 соответственно.
Толи автодок стал дорог, толи на з.запе куча подделок?! Или это нормальная разница?!
Чтобы не рекламировать конкретную контору на форуме, ответьте в личку, пжл.
Артём87
Авто:Honda cr-v 2.4
г.Королёв
« Ответ #440 : 25 Мая 2020, 18:01:24 »
Если что нам так же подходят диски advics по номеру c6f129b буква b означает крашеный центр(black) и почему то они чуть дешевле
« Ответ #441 : 25 Мая 2020, 22:36:36 »
Скорее всего цена висит прежняя до скачка бакса, а автодок подравнял склад под $, так что бери где дешевле.
Alex..
« Ответ #442 : 25 Мая 2020, 22:43:05 »
Всем привет!
Хочу снять диски передние тормозные, чтобы отвезти их на проточку.
Думаю, как теперь эти два зловредных винта открутить под крестовую отвертку?
Попробовать нагреть горелкой с газ. балоном? Пробовал их сдёрнуть- никак...  Непонимающий самая засада в них...
Кто ни будь может дать совет?
Хотел поменять колодки, разобрал уже всё, снял суппорт, скобу, и тут обратил внимание что на внутренней стороне диска слишком большой бортик по внешней окружности...
и колодка стирается также, на внутренней колодке с внешней стороны также стёрто, как бы угол стёсан... (если понятно).
Т.е. если поставлю новые колодки на диск как есть, то колодка встанет на перекос...
На трёшке когда менял диски с колодками на рем зоне, мне эти винты наш сварщик автогеном нагрел, на ура выкрутились.
Пробовал на холодную сдёрнуть ударной отверткой, свернулась бита (!!!), рельно, даже шлицы не слизались, сама бита на скручивание пошла  Шокирован Шокирован Шокирован первый разтакое видел... При том бита раза в два толще обычных. Шокирован
Когда заворачивал обратно, смазал их графитной смазкой.
Спасибо заранее!  Улыбка
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #443 : 26 Мая 2020, 01:22:26 »
Насчет буртика: как-то много лет назад заехал я с таким вопросом к знакомому слесарю в гараж, он вывесил колесо, включил скорость, и болгаркой за 2 минуты буртики с обеих сторон убрал   Веселый
Alex..
« Ответ #444 : 27 Мая 2020, 21:50:45 »
Сегодня пробовал отвернуть винты, которые крепят диск.
Как бы ни пытался, ничего у меня не вышло... (((
Чего только не делал... и нагревал, и ударной отвёрткой, и разными битами, и воротком, и вэдешкой поливал...
Вообще никакого эффекта, ни с места, сидят намертво... Остаётся только высверливать...
У меня вопрос!!! Почему эти еб... винты из такой сыроятины??? Усилие к ним ещё не успел применить, срзу слизываются!!!  Шокирован Шокирован Шокирован
Интересно, как их на сервисе выкручивают когда диски меняют?
Пришлось стачивать напильником при вкл. передаче... Вроде получилось.
Auskst
Авто:cr-v 3 2.4
г.Кстово
« Ответ #445 : 14 Августа 2020, 15:20:14 »
Всем привет. Интересует вопрос по ремкомплекту для задних суппортов. Есть у кого номерок или кто может быть восстанавливаю? Какие советы, а то закисли...
Alex..
« Ответ #446 : 14 Августа 2020, 16:51:48 »
Занимался этим на прошедших выходных.
Frenkit 901118- комплект пластин
Frenkit 238044- ремкомплект резинок с пыльниками
Frenkit P384604- поршень суппорта.
TRWPFG 110 - смазка для направляющих (лучшая из того что есть).
Всё разобрал, снял суппорт со скобой, почистил его снаружи и внутри, поменял поршень, смазку в направляющих, пыльники.
До этого грелся диск с одной стороны и колодки изнашивались не равномерно.
Думаю на предстоящих выходных провести такую же ревизию с другой стороны.
Пластины менять не обязательно, достаточно старые хорошенько почистить нулёвкой, но можно и заменить при желании. Подмигивающий
P.S. Аналог вроде как проверен.
kentochek
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП, Lifestyle
« Ответ #447 : 18 Августа 2020, 23:49:46 »
Смазка TRW PFG110 не совсем подходит для смазывания направляющих, хотя очень многие ее туда активно запихивают...она по большей части предназначена для смазки пыльников направляющих СНАРУЖИ и манжеты суппорта, чтобы защитить эти резинки от негативных явлений...
Auskst
Авто:cr-v 3 2.4
г.Кстово
« Ответ #448 : 19 Августа 2020, 08:10:22 »
ну е мае...а я уж ее в направляющие забил...
Alex..
« Ответ #449 : 19 Августа 2020, 10:21:04 »
Смазка TRW PFG110 не совсем подходит для смазывания направляющих...
 Шокирован Откуда такая информация???
Она как раз и называется смазкой для направляющих.
Вот небольшой отзыв с отчётом:
_https://www.драйв2/l/502678575351071165/
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 44   Вверх
