18 Августа 2026, 03:52:38 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 13   Вниз
Автор Тема: Плохая динамика Honda cr-v 3 2.0  (Прочитано 113536 раз)
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #45 : 06 Сентября 2015, 15:22:06 »
Форсунки проверь на стенде и сам смотри как распыляют ,какая производительность (маленький разброс допустим) чтоб не капали, в твоём случае стоит обратить внимание на последний тест когда обороты то увеличиваются то уменьшаются , бывает форсы хорошо работают во всех режимах ,а на этом тесте виснут и ты это сразу увидишь ,проверить стоит 10 $ адекватная цена. Если с форсами все хорошо я бы вытащил насос из бака и посмотрел что бы не было ни какой каки.  А тупит только при резком нажатии на педаль газа(и то я так понимаю не всегда) или при плавном разгоне  то же?
Abonent
Авто:Honda CR-V III
год:2001 ,2007, 2.0АТ R20
г.Пятигорск
« Ответ #46 : 06 Сентября 2015, 17:11:18 »
При замене топливного фильтра насос осмотрели, с виду все нормально. Давление замеряли в лючке под задним сиденьем - 3,7, при прогазовке падает максимум до 3,4. Почему не в топливной рейке - не смогли подобрать штуцер.
Резко надавил -  гудит, тупит, не едет. При дальнейшем нажатии на газ подтыкается передача по-ниже, и машина едет как надо. При плавном нажатии можно добиться более менее резвого набора скорости.
Очень заметен этот дефект на больших скоростях, сегодня при 110 км/ч, по ровной дороге, еле обогнал. Давишь педаль, появляется гул, а набора нет, так и додавил до пола пока на пониженную не переключился автомат и с ревущим мотором на 6000 об. завершил обгон.
mamay528
Авто:CRV
« Ответ #47 : 06 Сентября 2015, 21:54:02 »
При замене топливного фильтра насос осмотрели, с виду все нормально. Давление замеряли в лючке под задним сиденьем - 3,7, при прогазовке падает максимум до 3,4. Почему не в топливной рейке - не смогли подобрать штуцер. Резко надавил -  гудит, тупит, не едет. При дальнейшем нажатии на газ подтыкается передача по-ниже, и машина едет как надо. При плавном нажатии можно добиться более менее резвого набора скорости.
как я уже писал, абсолютно такая же ситуация. Заказал прокладку втека, посмотрю его состояние и буду снимать клапанную крышку - регулировать клапана и смотреть состояние цепи. По результатам отпишу.
Abonent
Авто:Honda CR-V III
г.Пятигорск
« Ответ #48 : 07 Сентября 2015, 21:04:33 »
Вот что интересно. После замены свечей и промывки дроселя стало субъективно хуже, в смысле чаще. Как и с чем связать?  В замешательстве
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #49 : 07 Сентября 2015, 22:14:36 »
  Вот я об этом , в смысле что этот мотор имеет один недостаток о котором все говорят -не едет ,тупит - изначально.В городе не сильно заметно, а трассе тупняк. Но в целом двигатель надёжный. Я сам лет пять назад катался на срв с мотором К20А4 150 лошадок на механике -динамика вялая.  Я понимаю что могут быть неисправности. Но тогда вопрос, а с того момента как купил так было всегда ? Если передвигаться в режиме гонщика да ещё с резкими  притопами в пол , нужно быть готовым к ремонту АКПП ,ускоренному износу цепи. И в целом тогда нужно брать аппарат как минимум на механике и смотреть соотношение массы к мощности.Что бы не получилось искать невозможные возможности.
« Ответ #50 : 08 Сентября 2015, 15:35:09 »
только стенд покажет мощность и момент. и тапок в пол даст рывок в соответствии с этой кривой - пока оборотов в 5000 нет, там нет 150 кобыл. фактически с нас налог берут за максималку, которая редко нужна. но двигатели реально разные, есть причины падения тяги на низах, видел, как на АКПП от меня срв ушла. причины в мозге, что-то не так считает или двигается под экологию.
Abonent
Авто:Honda CR-V III
г.Пятигорск
« Ответ #51 : 08 Сентября 2015, 19:32:15 »
Ну во первых так было не всегда.
Во вторых почему в одной поездке то едет, то не едет.
Большей частью за рулем супруга, так что стиль вождения спокойный.
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #52 : 08 Сентября 2015, 22:21:35 »
А не может задний мост влиять? Чисто как версия, ну мож он подключается в этот момент да и к томуже как то не верно работая
Не ждите чуда, чудите сами
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #53 : 08 Сентября 2015, 22:54:14 »
          Как то один компьютерный диагност говорил мне о том что мозги в машине как бы в определенный промежуток времени адаптируются к стилю вождения владельца ,и якобы если на машине катаются как в твоем случае то муж то жена, если стиль вождения разный возникают вопросы ,то едет то не едет. Может кто нибудь из спецов знающих , скажут могут ли наши машины адаптироваться и прописывать некий алгоритм в мозгах в зависимости от стиля вождения за определенный  промежуток времени.
« Ответ #54 : 08 Сентября 2015, 23:09:54 »
нечему там адаптироваться. есть таблицы базовые, они после снятия клемм акума стартанут. дальше идут калибровки-корректировки датчиков и подстройка топливных карт с быстрой и медленной коррекциями. Быстрая похоже вообще се сохраняется. да, на трассе 10 часов с одной скоростью идешь, потом есть ощущение, что при газовке она тупит, позабыла. очень похоже, что коррекции забили некоторый общий режим, при смене режима начинают писаться новые корректировки. но, это довольно быстро проходит, достаточно рвануть пару раз со светофора.
Abonent
Авто:Honda CR-V III
г.Пятигорск
« Ответ #55 : 10 Сентября 2015, 20:03:15 »
Еще нет результата? А то думаю на выходные цепь смотреть или нет?
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
« Ответ #56 : 10 Сентября 2015, 21:37:44 »
 Цепь здесь вообще не причем , она даже если загремит, машина все равно ехать будеть
Nyke1980
« Ответ #57 : 10 Сентября 2015, 21:46:27 »
 Я по прежнему думаю на катализатор, у моего знакомого была такая же ситуация то едет ,то нет. В итоге перестала ехать, дальше 2-ой не переключалась
Abonent
Авто:Honda CR-V III
г.Пятигорск
« Ответ #58 : 10 Сентября 2015, 22:27:24 »
Если кат, то как определяют его поломку? Просто тупо менять, вещь не дешевая, а вдруг не он.  В замешательстве
mamay528
Авто:CRV
« Ответ #59 : 11 Сентября 2015, 13:29:00 »
Пока результата нет, забрал прокладки, но времени катастрофически не хватает. Сегодня снял разъемы обеих лямбд, зажег чек, машина ведет себя точно так же. неужели катализатор? На неделе сниму со второй машины кат и поставлю к себе
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 13   Вверх
