28 Сентября 2026, 19:20:36 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: #Тормозные трубки Honda  (Прочитано 65403 раз)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #15 : 27 Августа 2017, 12:16:16 »
Толщина трубки 5мм??? Шокирован     Интересно где вы такие нашли?Непонимающий? На системах отопления медь 1мм и рассчитаны они на приличное давление. Может это диаметр?
alpor
Авто:Honda CR-V II 2.0 акпп (RD8)
« Ответ #16 : 27 Августа 2017, 22:23:15 »
плюс трубку сцепления
Так у вас механика или автомат?
Сложно было задние трубки прокладывать?
Прокладывали так же, как идут оригинальные или сокращали где-то? Интересует район бензобака.
Сколько времени всё заняло?
Misha_711
Авто:HONDA CRV 2.0 акпп лев.руль, дилерская
« Ответ #17 : 13 Февраля 2018, 13:41:50 »
В том же месте как и топикстартера прохудились трубки, вернее одна побежала, при прокачке тормозов, после замены поршней и ремкомплектов суппортов.
Делал не сам, на СТО, 3700 отдал, заменили две длинные задние трубки, рекомендовали заменить передние и этот делитель.
пока так езжу, но думаю надо копить денюшку на две трубки минимум и делитель.
веду Бортжурнал своего Сервантеса
Газзель!
« Ответ #18 : 13 Февраля 2018, 16:25:24 »
спрошу здесь - родные заводскике трубки выдерживают нажим? нужно заварить кузов ровно сверху над трубкам, хочется отщелкнуть их от кузова и просто рукой отогнуть в сторону не демонтируя полностью. а заодно и топливные.  вот и вопрос, насколько они эластичные?
 зы- а почему бы медные трубки до  завальцовки не одеть в термоусадочный кембрик. предварительно можно от влаги атф или чем подобным смазать. или просто радиаторной краской покрыть тонко
Schulz
Авто:Honda CR-V \ 2,4 акпп \ RD7
« Ответ #19 : 19 Февраля 2018, 16:01:54 »
Видимо время пришло нам на наших машинках эти трубки менять, у меня позавчера тоже самое случилось, и тоже в том же месте при прокачке системы после  замены поршней и ремкомплектов суппортов, передние перебирал, а ещё и задние нужно... Мы с другом предварительно решили попробовать отрезать гниль и развальцевать и на соединителях сделать вставку из медной трубки, вместо гнилья. А теперь почитав, даже не знаю, медную трубку что ли делать и менять полностью. Там они все на концах паршиво выгледят. Ну попробуем начать с замены куска, на медь. И одеть его в термоусадку. Смотрю здесь тоже про это пишут. Ох, да хотя б чтобы она смогла из заваленного снегом ( у нас не чистят и не вывозят в гаражах снег, председалеть считает что это моветон Улыбка  ) из гаража выехать...
Газзель!
« Ответ #20 : 19 Февраля 2018, 17:03:50 »
а где Вы в москве находитесь? если не сложно, во время работ оцените пожалуйста, насколько допустимо трубки оттянуть, какова их эластичность, все равно их менять собираетесь. спасибо!
Schulz
« Ответ #21 : 19 Февраля 2018, 17:27:54 »
Я в ЮАО район аннино. Гляну конечно, но я не прям сразу буду делать - завтра на двое суток по работе уезжаю, планирую на выходных заняться. А так могу сказать что вчера пока лазил там везде под капотом, и трубки на относительно небольших участках оттягиваются не сложно. Но специально я не тянул...
Газзель!
« Ответ #22 : 19 Февраля 2018, 17:56:40 »
спасибо! мне тоже кажется, что их можно немного тянуть как и обычне трубки, но столько заморочек придумано в хонде... я бы прям сам посомтрел, но если не сложно, если трубки будут на выброс, попробовать их  на предел прочности.
Schulz
« Ответ #23 : 19 Февраля 2018, 18:12:09 »
Ну если в выходные займусь, я просто не знаю как я ещё буду делать, может на соединителях, здесь вот прям под капотом гниль срезать и всё. А может полностью менять - это уже по месту смотреть будем с другом. Вчера то толком ничего не смотрели - ему делали машину, а эти трубки вскрылись в момент перестановки машин. Оно ж не текло при прокачке как это ни странно, а движок завел надавил и педаль "ушла" в пол. А так если полная замена будет, то можно думаю встретится чтоб там всё посмотреть Улыбка
А для чего их на оттягивание проверять? Подваривать где то что то нужно? Или что то ещё? Или тоже кончик трубки сгнил и поддянуть нужно?
Газзель!
« Ответ #24 : 19 Февраля 2018, 19:00:56 »
да, конечно если они будут на выброс.  у меня дыра в полу ну ровнехонько над трубками какраз... даже еслиб они крепките были, лень их снимать
Schulz
« Ответ #25 : 19 Февраля 2018, 19:12:52 »
Ну я думаю тянуть можно даже если не сильно оттягиваются, я помнится тоже сталкивался с такой проблемой что варить нужно как раз где топливоровод и тормоза проходят, не на хонде, ну да не суть. Я оттянул насколько возможно чтобы их не повредить. Аккуратно гниль срезал, и чтоб не задеть ничего куском листа металлического в 1-1,5 мм сверху на трубки положил. А когда варил полуавтоматом то трубки старым махровым ( чтоб больше воды впитал в себя ) полотенцем смоченным обильно водой обмотал - так что если на них что то и попадало, то моментально остывало и всё хорошо закончилось. Но скажу честно было страшновато...
Ну а так, ближе к выходным спишемся, мне бы главное сейчас решить как там делать. А это только когда полезу всё там осматривать с другом...
Schulz
« Ответ #26 : 16 Апреля 2018, 15:39:41 »
Всем привет! Не большой фото отчетик с пояснениями про то как я менял тормозные трубки.
В общем поменял я даже больше чем планировалось, делалось это все очень не спешно, в свободное время, моё и помощников ( я после операции, и к сожалению до сих пор востанавливаюсь уж как три месяца и всё никак полноценно не получается ходить )
Что менялось обе трубки на задние суппорта, регулятор тормозных усилий, трубки от abs к регулятору тормозных усилий. Вот картинка по кузову RD7 американка 2,4 2002 года, как чего и где подключаются штуцера, мало ли кому нужно будет.
* 1.gif (56.77 Кб, 640x334 - просмотрено 1595 раз.)
Schulz
« Ответ #27 : 16 Апреля 2018, 15:50:03 »
Ну и немного фоток, как назад трубки прокинуты фоток нет, всё никак не залезу не сделаю - да и воды сейчас в яме много - весна все таки всё тает, но там ничего интересного, всё как в начале этой темы. А вот под капотом кое что пришлось "наколхозить" В общем трубки которые идут с abs на регулятор тормозных усилий проложены не штатно, а сверху. Были опасения что это все не будет как надо работать, но все работает штатно. Проехал уже 1200 км и по городу ( пробки и тд ) и по трассе, никаких проблем, всё работает штатно.
Красные стрелки штатное место прокладки, желтые как у меня теперь. Всё на стяжках сделано - ничего не болтается не трется. Так делалось из-за паршивого доступа к шташным местам, и как выяснилось там половина креплений сломана. В общем можно сказать что это временное решение, но как известно ни что так не постоянно как временное Улыбка Выглядит конечно отвратительно, и всё же я это потом сам, в одиночестве без "скорей-быстрей", аккуратно переделаю, опыт уже есть но пока что есть, и главное что это всё работает и ни где не трет.
* 2.jpg (39.37 Кб, 640x238 - просмотрено 1482 раз.)
* 3.jpg (43.43 Кб, 640x360 - просмотрено 1348 раз.)
Schulz
« Ответ #28 : 16 Апреля 2018, 16:03:15 »
Пришлось так же менять регулятор тормозных усилий, так как от него всё отломилось, и в процессе снятия его с машины, он настолько прикипел что пришлось чуть ли не с корнем вырывать его крепления.
В принципе сняв его получилось вывернуть все трубки, осталось только как то выбить обломанный болт, и он вполне ещё годный будет.
* 4.jpg (51.54 Кб, 640x360 - просмотрено 1263 раз.)
* 6.jpg (37.29 Кб, 640x360 - просмотрено 1409 раз.)
* 7.jpg (38.77 Кб, 640x360 - просмотрено 1390 раз.)
Schulz
« Ответ #29 : 16 Апреля 2018, 16:09:00 »
Так же пришлось разбирать жгут проводки, так как в него натекла тормозная жидкость. И промывать спиртовым раствором, ну там проблем никаких не было.
Ну вот вроде бы и всё. Далее всё собралось, аккуратно на стяжках. Чтоб ни где ничего не терло и тд. И всё, машинка ездит без проблем по этой части. Делалось всё это первый раз, да ещё по большей части не своими руками, так что получилось как получилось...
* 8.jpg (48.39 Кб, 640x361 - просмотрено 1381 раз.)
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
