23 Октября 2026, 05:14:15 *
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24   Вниз
Автор Тема: Замена в АКПП трансмиссионной жидкости (масла жижи) и внешнего фильтра CR-V gen4  (Прочитано 252775 раз)
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #315 : 23 Июля 2024, 13:14:58 »
вроде октябрь 22 года
kentochek
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП, Lifestyle
« Ответ #316 : 23 Июля 2024, 23:40:22 »
А год по какой цифре нужно смотреть?
Judga
« Ответ #317 : 24 Июля 2024, 07:38:39 »
Там вроде как то справа на лево читается
R@mir
Honda - The Power of Dreams
Авто:Honda CR-V 4 рестайлинг (R20A9), АКПП, 2,0 л.
год:2015
г.Псков
« Ответ #318 : 10 Февраля 2025, 16:37:55 »
Приветствую!
Друзья, подскажите, пожалуйста, кто-нибудь заливал в нашу АКПП трансмиссионную жидкость Mannol Multivehicle JWS 3309 (8218)? По допускам она соответствует Honda ATF-Z1/DW-1 и тоже красного цвета, а цена очень приятная, в отличии от оригинала.
Judga
« Ответ #319 : 10 Февраля 2025, 17:40:54 »
Да сто раз уже обсуждалось Honda никого не скртифицировала, ни одного производителя. Ни одна жидкость (типа аналог)не имеет ничего общего с оригиналом. Как по составу так и по эксплуатационным свойствам. Лейте на свой страх и риск
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #320 : 10 Февраля 2025, 20:20:25 »
Если не подделка заливайте. Многие заливают не Хонду и проблем нет, коробки работают хорошо. Кому нужен сейчас этот оригинал как и моторное масло, даже смешно.
Judga
« Ответ #321 : 11 Февраля 2025, 09:07:52 »
По моторному ситуация немного другая. Про акпп на д2 есть несколько статей все все расписано
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #322 : 22 Августа 2025, 18:25:21 »
Всем привет.   Смеющийся
У меня сразу вопрос на засыпку...
А фильтр АКПП на 2,4 всем даётся легко поменять?
Просто я сегодня мягко говоря немного "измучился"...
Если на 2,0 он стоял в относительно доступном месте, то здесь на 2,4 нужно хотя бы иметь кривые руки чтобы до него вообще добраться,
не говоря уже про замену и хомуты....
Он просто абсолютно со всех сторон чем то закрыт, да так, что к хомутам и скобе, которая его держит- вообще не подлезть...  Шокирован Шокирован Шокирован
Зачем они его туда засунули? Наверно чтобы никто не нашел )))
Главное как его поменять???
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #323 : 23 Августа 2025, 12:32:05 »
 Снимать воздухан и кривыми руками мудохаться - легкого пути нет...
Alex..
« Ответ #324 : 24 Августа 2025, 00:41:48 »
Да это бред полнейший!!!
По итогу заменил фильтр, но то, чего мне это стоило, не укладывается ни в какие цензурные реплики...  facepalm
Это вообще конец.  facepalm !!!
Воздухан, ... это вообще самое наименьшее из трудозатрат... вообще ничто по сравнению со всем остальным... снять то его не составляет особых усилий.
Только на 2,0, как сейчас помню, сразу за ним на магистрали стоял фильтр АКПП, который заменить не составляло также особых проблем...
Но здесь на 2,4 видимо решили, что нафиг, зачем его менять, запрятать чтобы никто не нашёл...  Смеющийся facepalm
И главное ни с какой стороны к нему не подобраться нормально, чтобы можно было и хомуты снять и сдёрнуть со шланга,
ни сверху, ни с низу, справа, слева тоже, везде, то подрамник мешает, то лонжерон, то щитки, то кронштейн воздухана,
И главное, ничего не получится так лайтово снять, чтобы было больше доступа...
Я такого гемора не встречал от слова ни разу... вообще нигде (китайцы не в счёт)...
Это конечно всё эмоции, но второй раз его просто не будет желания менять, а придётся...
Мне ещё просто повезло, что помог слесарь, с более тонкими руками чем у меня, в однёху поменял бы, но возился бы в разы дольше!!!
Слов нет, одни эмоции.
 facepalm facepalm facepalm
Он же стоит на магистрали, почему бы пользуясь логическими умозаключениями не вынести его в чуть более доступное место???
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
« Ответ #325 : 24 Августа 2025, 01:06:30 »
 А с какой стороны добрался то? Я в свое время поматерился и забил, фильтр не поменял.
Senya18
« Ответ #326 : 24 Августа 2025, 11:17:03 »
Неудобно, конечно, но не помню, чтоб прямо такие мучения при замене были
Вот когда при замене прокладки после катализатора болтик отломился (который через подрамник крутится) - вот это была камасутра!
Alex..
« Ответ #327 : 24 Августа 2025, 12:17:29 »
Со всех сторон, машина на яме была, я раз 100-500 вниз спускался и наверх забирался, мысли даже были снять колесо и через арку пробовать подлезть, но там рама мешает.
Посещали идеи снять кронштейн воздухана, было бы удобнее, он там очень сильно мешает.
Но он там не один и добавился бы гемор с закручиванием многочисленных болтиков тоже в не самых удобных местах...
Первым делом через верх снял шланг с теплообменника, после надо было снять со штуцера внизу.
Протащил отрезок шланга с фильтром вниз, т. к. протиоположную часть сверху даже не видно.
Внизу, фильтр на достаточную длину не вытащить, чтобы было удобно стянуть быстрозажимной хомут. Не хватает длины шлангов, они везде достаточно короткие.
Тянуть с силой опасаешься из за риска обломить ответный штуцер.
И вот таким макаром, то обычными пассатижами, то переставными пытаешься закусить ушки хомута.
И главное, что практически нет возможности полноценно подобраться никакими пассатижами или устройствами, из за очень очень ограниченного пространства...
Досады добавляет и то, чтобы удобнее захватить пассатижами хомут, фильтр надо как бы развернуть на 90 градусов, т.е. параллельно земле, а нет этой возможности!!!
С обеих сторон шланги очень короткие...
Очень бы спасло положение, если бы шланг нижний удлинить хотя бы на 5 см. Тогда сам фильтр с отрезком шланга можно было бы вытащить больше вниз, что позволило бы удобнее снять хомут и сам фильтр.
Надо подобрать хороший армированный маслобензостойкий шланг подходящего диаметра и поменять.
Удивительно, почему не подумать об этом в самом начале, проектируя компоновку компонентов и агрегатов???
Попробую подобрать при следующей замене масла.
Влад2015
« Ответ #328 : 24 Августа 2025, 13:05:13 »
Давненько это было, действительно неудобно, но поменял без особых эмоций, может потому что снимал корпус воздушного фильтра, что тоже не составило особого труда, насколько помню самое проблематичное было сам фильтр со шлангов сдернуть из-за неудобства, все остальное без особого труда, скоро надо будет снова менять фильтр, вообще не напрягает).
Alex..
« Ответ #329 : 24 Августа 2025, 22:47:02 »
Это хорошо. Ну ладно, возможно у меня что- то не так пошло...
Так без демонтажа В/ф эта процедура вообще не представляется возможной...
И да, отключал при этом разъем датчика ДМРВ, и забыл в конце подключить обратно перед включением зажигания...  facepalm видимо после пережитого уже было не до того...
И как итог словил гирлянду с множеством ошибок... Пришлось подключать диагностику и стирать.
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24   Вверх
