23 Октября 2026, 17:12:11 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: #Восстановление фиксатора двери cr-v III  (Прочитано 48947 раз)
hi_fi
Авто:CR-V III 2.0 AT
г.Таганрог
« : 16 Ноября 2015, 20:07:44 »
Приветствую.
Был удивлен, что в не бюджетной, путь и слегка бу, машине фиксаторы вообще не держали двери, причем все четыре.
В очередной раз получив по спине дверью, когда садил ребенка в детское сидение, решил, что с этим надо что то делать.
Заехав в ехист узнал, что фиксатор на одну дверь стоит порядка 1900 р. Цена за четыре вообще не улыбалась, причем, судя по отзывам, года через три-четыре новые стопора вернуться в такое же состояние.
Причина выхода из строя: стирание пластмассовых выступов во вкладышах стопора. Нашел пару отзывов в которых пластмассовые вкладыши подтачивали и, повернув поджимающую резинку широкой стороной, временно восстанавливали фиксатор. Но мы пошли другим путем:
Снимаем обшивку двери по аналогии с: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18098.0.html или http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm
Ключом на 12 откручиваем крепление стопора:
Ключом на 10 выкручиваем болты держащие сам стопор и вытягиваем его внутрь двери:
Отверткой с молотком с одной стороны разгибаем усики:
Вот какой вид предстает перед нами:
Помечаем какой стороной пластмассовые вкладыши стоят внутри (т. к. они не симметричны) и достаем внутренности.
А вот и наш виновник, причем явно видно, что верхний вкладыш (левый) в худшем состоянии:
Берем дрель со сверлом на 4-4,5 мм и медленно сверлим с двух сторон вкладыши. Лучше постараться выступ сделать аналогичным, что и был:
В магазине заранее по цене 10 р 40 копеек ), покупаем 8 оцинкованных болтов 5х50.
Срезаем не нужную резьбу:
Вставляем болт и отпиливаем лишнее:
При желании можно посадить нашу вставку на клей хотя она и так отлично держится:
Вот что имеем в результате:
При загибании ушек фиксатора назад контролируем, чтобы отверстия в фиксаторе под болты не перекрывались. Вставляем стопор, пшикаем wd-40 на направляющую фиксатора, на дверную ручку и замок внутри двери пока все разобрано.
При затягивании болтов ключом на 10, которые держат фиксатор в двери, легко сорвал резьбу которая была в фиксаторе. Пришлось прикрутить фиксатор к двери на оцинкованные гайки на 6 с гроверами, которые рекомендую приобрести заранее в магазине.
* 1.jpg (73.24 Кб, 1000x662 - просмотрено 14633 раз.)
* 2.jpg (74.78 Кб, 1000x662 - просмотрено 13681 раз.)
* 3.jpg (81.62 Кб, 1000x662 - просмотрено 13357 раз.)
* 4.jpg (80.1 Кб, 1000x662 - просмотрено 13520 раз.)
* 5.jpg (101.66 Кб, 1000x662 - просмотрено 13389 раз.)
* 6.jpg (78.24 Кб, 1000x662 - просмотрено 13253 раз.)
* 7.jpg (85.15 Кб, 1000x662 - просмотрено 13075 раз.)
* 8.jpg (77.97 Кб, 1000x662 - просмотрено 13313 раз.)
* 9.jpg (80.85 Кб, 1000x662 - просмотрено 13073 раз.)
* 10.jpg (73.2 Кб, 1000x662 - просмотрено 13289 раз.)
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #1 : 16 Ноября 2015, 20:22:58 »
Тоже ищу путь решения данной проблемы, но пытался найти заменитель. Как например на первом поколении от Акцента подходит. Но пока не подобрал. Надо попробовать на одной двери данный метод, поэкспериментировать.
zee
« Ответ #2 : 16 Ноября 2015, 21:25:56 »
Есть такая проблема также на одной из машин.
Спасибо большое за подробный фотоотчёт  Афро
Не критично, но тоже хотелось бы данную проблему устранить.
Online Online
« Ответ #3 : 17 Ноября 2015, 13:06:04 »
Интересно, существуют ли в природе вкладыши отдельно?
MaxS72
« Ответ #4 : 17 Ноября 2015, 13:22:23 »
Вот спасибо!
Тоже некоторое время назад начал матюкаться по этому поводу, но самому разбираться, как всегда, лень и времени нет Грустный
Где Вы были летом, теперь до следующего мучаться Улыбка Гаража нет...
была CR-V III Elegans 2008
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
« Ответ #5 : 17 Ноября 2015, 13:49:53 »
Тоже на своей заметил грешок: на ровной поверхности держит, а чуть уклон - так бьет по спине. Отличный материал, ждем лета:-)
XoXoL
г.Омск
« Ответ #6 : 17 Ноября 2015, 17:04:02 »
Пытался найти. Пару дней шерстил интернет. Ничего не нашел.
an12bp
Авто:Honda CR-V III 2.0 i-VTEC (150 Hp) акпп
« Ответ #7 : 17 Ноября 2015, 20:59:59 »
спасибо автору...проделал данную процедуру летом (отчёт хороший)...всё работает как надо...главное выдержать зазор между болтами, а то туговато двери закрываться будут...
evgen500
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП RE5
« Ответ #8 : 21 Ноября 2015, 18:16:47 »
+1   Я тоже отремонтировал таким образом использовал игольчатый подшипник от кпп ваз 2109 там сами ролики в подшипнике такой же длинны как и эти пластмастки которые просверливать надо.
Я на трех авто разных эту процедуру проделовал и все отлично работает.
* image.jpg (141.06 Кб, 623x600 - просмотрено 1825 раз.)
Honda CR-V 2.0 левый руль АКПП  RD8 2006 (БЫЛО)
Honda CR-V 2.0 левый руль АКПП  RE5 2008 (СЕЙЧАС)
Pun4er
Авто:Honda CR-V III 2.0, 5АКПП
« Ответ #9 : 26 Ноября 2015, 08:16:07 »
Спасибо за подробный фотоотчет и описание! Респект  Афро
Жаль конечно что впереди зима, буду ждать лето)
cdg
г.Лазурка
« Ответ #10 : 26 Ноября 2015, 11:09:55 »
Если не ошибаюсь, то нанесение смазки на ограничители является частью ТО. К сожалению, почти все дилеры ограничиваются только заменой жидкостей и общей проверкой состояния авто. Сам смазываю ограничители +- 2 раза в год. Смазка ХЗ какая, густая, водостойкая, была в ремкомплекте сальника стиральной машины (кто чинил, в курсе Крутой  )...думаю, смазка направляющих суппорта тоже будет долго держаться.
zee
« Ответ #11 : 24 Февраля 2016, 14:58:30 »
Вот сижу и думаю.
А от 2108 не подойдут потроха? Может попробовать, или кто то уже примерял?
zee
« Ответ #12 : 24 Февраля 2016, 19:59:41 »
Сан Саныч, может наладили бы конвер в клубном сервисе то?
Оборудование есть, помещение тёплое есть, карту двери снять мастерам не проблема.
Было востребовано, ИМХО. Я первый в очереди, если что Улыбка
Что самому то колхозить, если есть люди, которые этим профессионально занимаются.
nickolas
« Ответ #13 : 01 Апреля 2016, 16:00:42 »
Всё сделал по инструкции выше:-), фиксаторы стали работать как новые. Ещё раз спасибо автору.
« Ответ #14 : 01 Апреля 2016, 16:50:44 »
А если наклеить на саму тягу(которая черная) полоску платиковую, увеличив ее толщину, может помочь?
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
