12 Сентября 2026, 22:28:25 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 30   Вниз
Автор Тема: Вибрация при наборе скорости. АКПП (гидротрансформатор) или ШРУС? CR-V gen 4  (Прочитано 194384 раз)
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #180 : 22 Августа 2019, 01:48:46 »
Такая же хрень, я тут изначально грешил на внутренние гранаты? А терь вот сомневаюсь
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #181 : 22 Августа 2019, 08:57:18 »
Детонация проявляется чаще всего на не полностью прогретом моторе, в первые 15 минут поездки.
После достаточного прогрева, всю оставшуюся поездку детонации не наблюдается... Шокирован Грустный
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #182 : 31 Августа 2019, 10:24:30 »
Проявляется при любом прогреве.
Климчук
Авто:Срв 2.4
г.Казань
« Ответ #183 : 08 Октября 2019, 19:56:08 »
Я заменил на то90 масло в акпп залил вместо оригинальное идемицу атф, и поменял внешний фильтр акпп. Пока все норм.
Senya18
« Ответ #184 : 08 Октября 2019, 21:51:42 »
Сколько проехал после замены?
Alex..
« Ответ #185 : 09 Октября 2019, 08:45:59 »
Замена частичнная или полная была?
Alex..
« Ответ #186 : 18 Октября 2019, 11:12:48 »
Добрый день!
Тут осенило...
Не может ли быть из за свечей, либо катушек?
Как вариант, свеча или катушка пробивает на массу, но не постоянно, а в каком то режиме,
как результат, смесь либо не воспламеняется в какой то момент, либо воспламеняется не полностью...
В результате чего и происходят подёргивания...
« Ответ #187 : 19 Октября 2019, 00:01:29 »
может , и такое бывает очень часто.
Mayzer
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
« Ответ #188 : 20 Октября 2019, 09:12:48 »
После полной замены ATF проехал 2500 км. И уже примерно на протяжении 1000км и месяца по времени как дерганья прошли. Специально сразу не отписывался, наблюдал, пытался спровоцировать ситуацию, плавно ездил, но так и не удалось ощутить нареканий к работе коробки. Никаких манипуляций вроде замены прошивок не проводил.
Вывод: в моем случае замена жижи и фильтра помогла. Не мгновенно, но результат на лицо.
Буду наблюдать за дальнейшим поведением машины. При изменениях отпишусь.
Senya18
« Ответ #189 : 20 Октября 2019, 11:55:08 »
В моем случае после замены все прошло, но примерно через 3000 км вернулось  Подмигивающий
Mayzer
« Ответ #190 : 20 Октября 2019, 12:29:45 »
Посмотрим сколько моя продержится. Будем статистику нарабатывать.
Alex..
« Ответ #191 : 21 Октября 2019, 08:52:31 »
Добрый день!
А ни у кого не возникало мыслей катушки/ свечи проверить?
Nimfa
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #192 : 21 Октября 2019, 09:37:43 »
Я меняла свечи,» реакции «0)
essent
Авто:Honda CR-V IV 2.0
г.нарва эстония
« Ответ #193 : 21 Октября 2019, 13:37:02 »
поддерживаю! - после замены масла в коробке + фильтр, через 1000км - дергание вернулось...
следующее - свечи + топливный фильтр поменяны у ОД - без изменений!
« Ответ #194 : 21 Октября 2019, 21:43:33 »
натяг ремня приводного давно смотрели? бенз какой льёте?
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 30   Вверх
