06 Мая 2026, 23:54:53 *
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 30   Вниз
Автор Тема: Вибрация при наборе скорости. АКПП (гидротрансформатор) или ШРУС? CR-V gen 4  (Прочитано 184407 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #375 : 29 Октября 2021, 13:35:10 »
Улучшения эти все боком выходят.
Еще ни одно улучшение не сыграло в положительную сторону!  facepalm gigakach_01
« Ответ #376 : 29 Октября 2021, 13:51:48 »
Конечно сыграло. Производители повысили конкурентоспособность на рынке.
Alex..
« Ответ #377 : 29 Октября 2021, 16:29:10 »
Вообще то я имел ввиду в отношении конечного потребителя, т.е. нас с вами...
Маркетинговые игры это всё понятно, но пользователям от этого только проблем добавилось.  Грустный
Лучше бы вообще ничего не трогали, оставили бы как было на 3-шке...
SHIco
Авто:CR-V IV 2.4 EXE
г.Ковров
« Ответ #378 : 29 Октября 2021, 17:49:25 »
Да была в трёшке эта вибрация http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,143440.0.html
в добрый путь на CR-V
Alex..
« Ответ #379 : 02 Ноября 2021, 10:31:05 »
По началу предполагал, что данным недугом страдают преимущественно владельцы 2.4, но потом выяснилось что и немало владельцев 2.0 с теми же косяками.
lastromantic
Авто:CRV 2.4 Американка
« Ответ #380 : 03 Ноября 2021, 11:38:51 »
В трешке это было тоже, но значительно позже, потому что износ начинался в другом режиме. В этой ветке на первой странице СанСаныч это написал и за 7 лет на второй уже коробке понимаю, что абсолютно в этом причина подергиваний. Самое интересное, что ощущения появлялись прямо на первых 15 тысячах в обоих коробках, только чтобы поймать их - нужно было тухляком в горку плавную ехать.
Micron
Авто:Honda CR-V 2.0 5AT
г.Ангарск
« Ответ #381 : 29 Ноября 2021, 15:19:42 »
   А что за регулятор АКПП заменили Непонимающий?
Уж не этот ли?
Да, он самый... Пробег после ремонта более 10 тык - полет нормальный:-) ттт
SHIco
г.Ковров
« Ответ #382 : 29 Ноября 2021, 18:45:48 »
6500 рублей за регулятор АКПП. Что-то уж больно дёшево. Или он б/у?
11 регион
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Сыктывкар
« Ответ #383 : 09 Января 2022, 22:56:01 »
у меня 2.4 2013гв, на 150 как обычно поменял масло в акпп частично, на оригинал, до этого ранее не знал про такую проблему, фильтр менял на 110 с также с частичной заменой, так вот, через 10тыс. при скорости 40 примущественно когда внатяг едешь, вгорку, у меня частенько с утра этото маршрут, появилась вибрация, смотрю на тахометр, стрелочка даже колышется, такое ощущение что коробка не понимает толи снизить передачу толи повысить, начитался форумов, купил масло оригинал но в др магазине, помкнял на 160, сейчас 170 все идеально как и раньше.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #384 : 10 Марта 2022, 10:26:35 »
может немного не по теме топика, но все же. поиском не нашел более подходящей. проблема следующая:
при езде накатом, чаще на холодную, при нажатии на газ происходят единичные толчки. по ощущениям при переключении с 3 на 2 передачу. частичную замену масла делал дважды за последние 2 месяца, толку никакого. такое ощущение, что какой-то соленоид подключивает и срабатывает с задержкой, хотя это только мои догадки и могу ошибаться, не специалист по АКПП.
может у кого было такое? как найти причину, какая диагностика требуется?
« Ответ #385 : 10 Марта 2022, 13:13:53 »
все АКПП так работают. С наката надо давать газ очень нежно, или в пол.
Alex..
« Ответ #386 : 10 Марта 2022, 14:22:48 »
Аналогично,
Меня та же мысль посетила.
Надо чувствовать переключения АКПП, особенно на понижение.
При понижении педаль газа нажимаю плавнее, чтобы дать коробке время на переключение. Особенно если за этим последует нагрузка (в горку или разгон)...
Бездумно тапку давить не стоит.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #387 : 10 Марта 2022, 14:38:46 »
Это я знаю и учитываю обычно. Но у меня другое. Толчки более чем сильные и ощутимые, меня аж из кресла иногда чуть вытряхивает, раньше такого точно не было, появилось примерно полгода назад и потихоньку интенсивность нарастает Плачущий
ok-rinat
Авто:Honda CR-V 2,4 акпп
« Ответ #388 : 22 Марта 2022, 17:09:13 »
День добрый!
У кого началась вибрация по типу стиральной доски при медленном наборе скорости отпишитесь пожалуйста:
Решили проблему, или нет? Если решили, то как?
Как долго ездили с вибраций? Усиливалась она или нет?
Ремонтировать бублик, или нет? Или забить если не сильно напрягает? Воспринять как особенность...
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
« Ответ #389 : 22 Марта 2022, 18:01:15 »
Смотрите внутренние триподы, скорее  правый, сам сталкивался  год назад, выработка минимальная а вибрация как будто подушка оторвана, описывал ранее, читайте
Лучшее враг хорошего
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 30   Вверх
