08 Марта 2026, 06:24:58 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Цилиндр сцепления RD1.  (Прочитано 143152 раз)
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #45 : 10 Декабря 2011, 10:19:18 »
Артем,вопрос,комплект чего ты нашел за 2 часа?
Сцепление может буксовать по нескольким причинам:
1. Износ фрикционных накладок диска (можно переклепать накладки или заменить диск полностью)
2. Неправильная регулировка сцепления (сцепление зажато,отрегулировать ход штока рабочего цилиндра)
3. Трындец корзине сцепления(маловероятно,но бывает)
4. Трындец выжимному подшипнику сцепления (при выжиме сцепления может появится свист или визг)
"....отпустил педаль сцепления- снизу грюк и небольшой рывок..."
Диск сцепления состоит из 2-х дисков,независимо скрепленных между собой,и соединенных друг с другом демпферными пружинами,так вот,когда эти пружины изнашиваются,диски становятся излишне подвижными между собой,отсюда и получается звук удара и рывок Подмигивающий
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #46 : 30 Января 2012, 20:44:59 »
Я ничего не услышал про ведомый цилиндр? С ним что-нибудь делали? Резинки меняли? Это раз. А во-вторых, гайку в салоне следует трогать только в случае, если педаль неправильно отрегулирована по высоте. Но, на качество работы сцепления это не влияет.
АртёмКа32
Авто:CR-V RD1, 2л, 128л.с., руль левый, МКПП
« Ответ #47 : 31 Января 2012, 08:32:50 »
Ведомый? А эт где? Трогал главный(снимается из салона), рабочий(возле радиатора)... Смущает то, что исчезает холостой ход постепенно, т.е. сцепление хватается почти сразу! И на практически весь ход педали! Дёрганий нет никаких.
« Ответ #48 : 01 Февраля 2012, 12:30:57 »
Если представления о работе системы нет, нужно сперва ознакомиться с элементарными понятиями по устройству,
а уж потом сорить своими вопросами.
Это можно легко сделать, если уж не в методичке, то....хотя бы прочитав начало сей темы!
Видимо второй месяц, сцепление делают те же, кто ни разу его в глаза не видел.
АртёмКа32
« Ответ #49 : 12 Февраля 2012, 22:57:20 »
Отыскал бокс. Дело 2х минут- покрутить 1 гайку регулировки свободного хода...из них 1 минута- эт с кряхреньем согнуться и долезть,
подсвечивая фонариком на телефоне.
Вывод: кривые руки сервисменов или отсутствие опыта не должны бить по вашему карману! А должны компасировать мозг оным сервисмэнам
до тех пор, пока ремонтируемая весчь станет полностью отремонтированной! Улыбка
Напомню в кратце: смена главного цилиндра и комплекта сцепления без необходимой регулировки свободного хода педали(!)-
принесло мне месяц геммороя.
Boriska
Авто:Honda CR-V МКПП, Леворульная
г.Калининград
« Ответ #50 : 10 Мая 2012, 14:38:59 »
День добрый.
Начал подтекать главный цилиндр, уже прокачивал (хватал воздуха) и чувствую, что замена вот вот рядом.
Прочитав всю ветку, понял, что можно купить ремкомплект 46926-SF1-003 за 1000 рублей  и проблемы будут решены, но есть Japan Parts   FR-414 (главный цилиндр в сборе) за ту же 1000 рублей. Опытные жители форума посоветуйте пожалуйста, что лучше.. Ремкомплект или не думать и заменить весь цилиндр целиком?
Заранее благодарен.
MrMarat
Авто:CR-V 1, левый руль, МКПП
г.Киров
« Ответ #51 : 30 Мая 2012, 17:14:30 »
Провалилась педаль сцепления и появилась пища для размышлений.
Бачок почти пустой, подтеков нигде не видно... Логически рассудив. решил: или главный, или рабочий
Главный...
* 001.jpg (70.31 Кб, 920x689 - просмотрено 3675 раз.)
* 002.jpg (85.52 Кб, 922x681 - просмотрено 4632 раз.)
MrMarat
г.Киров
« Ответ #52 : 31 Мая 2012, 04:25:43 »
Рабочий... Все ясно. Жидкость убежала в корзину. Одна манжета порвана, другая и изношена под самое нихочу.
Или я чего-то не понимаю...Поставил новые манжеты, собрал... Поставил, прокачал. Отлично.
С утра проверил-сцепление работает.
* 003.jpg (116.4 Кб, 960x720 - просмотрено 3972 раз.)
* 004.jpg (103.59 Кб, 960x720 - просмотрено 3386 раз.)
АртёмКа32
« Ответ #53 : 15 Февраля 2013, 17:54:01 »
добрался, дабы отписаться...
суть проблемы была до идиотизма простой! сервисные дятлы не регулировали ход цилиндра! и всё! я неделю мучался, пока не полез в мануалы сам...за что деньги платим.....
KitHonda
Авто:CR-V МКПП Япония лев.руль
« Ответ #54 : 05 Мая 2013, 12:12:07 »
Добрый День! Вчера снимал главный цилиндр сцепления, но не смог его разобрать ((. На фотах в данной теме видел , что разбирается
легко и непренужденно, закрелленный стопорным кольцом шток, я снял. Однако поршень не выпрыгивает никак, я его до упора вдавливал,
а он даже иногда в глубине цилиндра оставался - подклинивал, а когда выходил - то до какого-то упора и достать его из циллиндра не смог.
Есть секрет? Зашплинтован шток ?
Спасибо, с Уважением, Кирилл.
« Ответ #55 : 05 Мая 2013, 19:24:10 »
А теперь присобачь насос и дунь, как следует.
rmise
Авто:Honda CR-V RD1 B20B (МКПП европейка)
« Ответ #56 : 21 Октября 2013, 06:39:15 »
Доброго времени суток.
Помогите найти главный целиндр сцепления на honda CR-V RD1 B20B европейка
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
« Ответ #57 : 21 Октября 2013, 06:48:30 »
Если   ты  про  номер   то  вот  лови:46920-S10-C01.
двф
Авто:HONDA CR-V. B20. мКПП
« Ответ #58 : 04 Сентября 2014, 10:09:15 »
Доброго дня подскажите где купить ремкомплект рабочий сцэп или взборе новый
seminames
Авто:RE5 2.0 AT EX, до этого 1998 RD1 MT LH, City Edition
г.Астана
« Ответ #59 : 04 Сентября 2014, 13:27:14 »
Я поставил ремкомплект от какой-то Митсубиши, на хонду были тока на заказ. Подбирали по диаметру поршня (19 мм). Коробочка выглядела вот так
* c4b85a4s-960.jpg (105.27 Кб, 768x451 - просмотрено 2298 раз.)
* fb385a4s-960.jpg (132.57 Кб, 768x626 - просмотрено 1974 раз.)
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
