01 Июля 2026, 00:57:22 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Шум или треск в двигателе, когда заводишь на холодную  (Прочитано 23897 раз)
Крокодил Гена
« Ответ #15 : 10 Октября 2016, 10:54:33 »
...Включается вентилятор(правый, по ходу движения)...
Вентиляторы работают в паре, т.е. должны включиться оба.
...Может такое быть, что на холостых включается доп потребитель (вентилятор) обороты проседают и растянутая цепь бьется там внутри?
Нет.
Maruceen
Авто:Crv 2.0
« Ответ #16 : 10 Октября 2016, 17:37:02 »
Крокодил Гена
Есть мнение, тогда, почему такой шум появляется ровно, с включением вентиляторов?
Вентилятора, может и все два включаются, честно говоря, не обратил внимание на второй..
записался на диагностику, даже прям любопытно, что там такое Веселый Веселый Веселый
леха59
Авто:Honda CRV 2.4л АКПП
г.Пермь
« Ответ #17 : 10 Октября 2016, 20:24:27 »
Компрессор кондея смотрели? может от него стук идет.
Крокодил Гена
« Ответ #18 : 11 Октября 2016, 03:34:47 »
... почему такой шум появляется ровно, с включением вентиляторов?
Если есть подозрение, что шум появляется при увеличении нагрузки на холостых оборотах, тогда попробуйте "нагрузить" двигатель. Для начала генератор, включением максимального количества потребителей: габбаритные огни, фары ближний и дальний, обогрев стекол и зеркал, подогрев сидений, вентилятор печки на полные обороты (при этом не забыть выключить кондиционер), можно еще чего в прикуриватель воткнуть. Теперь слушать те самые шумы. Особое внимание на натяжитель ремня навесного оборудования, возможно и он будет являться источником шума при такой нагрузке.
...записался на диагностику, даже прям любопытно, что там такое...
Дабы не давать сервисменам вектор направления мысли, не говорите им о своих диагнозах и предположениях.
УДАЧИ!
Maruceen
Авто:Crv 2.0
« Ответ #19 : 15 Октября 2016, 12:46:29 »
сгонял на диагностику. Генератор это шумит. Предложили вскрыть и все такое. Буду делать.
Тут другой вопрос, помпу еще сказали менять с роликами и ремнем и жидкостью, я правильно понимаю, это помпа Honda 19200-RZP-013, а это ролик обводной(паразитивный)31190-RNA-003 и ролик натяжителя31180-PNA-003 ? какого производителя выбрать, если не оригинал?
Vtecvtecovich
Авто:CRV 2.0
г.Омск
« Ответ #20 : 23 Октября 2016, 20:58:04 »
Думаю что стартер не отлипает и при заведенном уже двигателе крутит,
У меня эти заскоки не регулярные, три дня со скрипом- два без, и наоборот
Плох тот хондавод, который не мечтает стать акуристом😄
vova_kar
Авто:Honda CR-V Elegance AT 2,0L
« Ответ #21 : 24 Октября 2016, 17:44:27 »
Денис, я бы все таки обратил внимание на натяжитель ремня, у меня тоже начал греметь, заменил ремень, пропало, а через 2 тысяч опять начал греметь, буду менять на этой неделе!
ultram
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #22 : 24 Мая 2020, 23:30:50 »
Здравствуйте! У меня похожий шум появился на Honda CR-V III (RE) 2.4 i-Vtec 4WD 2007г. Какая все таки у вас причина была? Мой шум ссылка на ютуб https://youtu.be/VOY1zLiTQho
Крокодил Гена
« Ответ #23 : 25 Мая 2020, 04:15:04 »
to ultram
Впечатления такие, что какой то элемент открутился, либо плохо закреплён.
ultram
« Ответ #24 : 25 Мая 2020, 20:25:36 »
Да, вы правы, подгнили уши крепежа кожуха катализатора, он и тарахтел. Теперь вопрос покупать его на замену или без него ездить. Стягивать проволокой или хомутами не стал.
* изображение_viber_2020-05-25_19-43-21.jpg (101.93 Кб, 960x720 - просмотрено 475 раз.)
* изображение_viber_2020-05-25_14-54-46.jpg (139.26 Кб, 902x1601 - просмотрено 417 раз.)
zigrona
Авто:Honda CR-V 2,4 АКПП
« Ответ #25 : 29 Мая 2020, 14:16:19 »
Езжу без этой хрени пару лет, полёт нормальный.
martiny007
Авто:CR-V III 2.4 AT
г.Новоалтайск
« Ответ #26 : 16 Июня 2020, 04:10:00 »
Приветсвую!
Двигатель 2.4?
В момент когда "трещит" посмотрите на натяжитель ремня, на нем есть метка на против нее стрелка по которой определяют ресурс ремня , если одна относительно другой двигается, значит это натяжитель с ремнем звуки издают.
Дополнительные симптомы - трещит при включении вентиляторов, кондиционера, может трещать при совсем небольшом повороте рулем на D, R, без включенных вентиляторов ...
Если так, отпишитесь, поищем причину. За одно проверите состояние ремня))).
* iyAAAgF25OA-1920.jpg (145.27 Кб, 1000x671 - просмотрено 664 раз.)
Pavl1ck
Авто:CR-V III, 2,4 AT
г.Мытищи
« Ответ #27 : 14 Декабря 2020, 12:07:05 »
у меня появляется треск (2,4 мотор) (похоже на звук если бы крыльчатка вентилятор оо что-то задевает) когда стоишь на тормозе при включенной передаче. В движении звука нет. Поеду на диагностику искать что это такое.
Maki
Авто:Honda CR-V III 2,4 Sport
« Ответ #28 : 14 Декабря 2020, 16:21:02 »
 To ultram
Менял этот кожух на оригинальный в прошлом году. Обошлось около 7000 руб. Менял и верхнюю и нижнюю части.
Без него катализатор проживет меньше времени, он сильно нагревается и без кожуха будет принимать на себя все водные процедуры в любое время года.
Страниц: 1 [2]   Вверх
