26 Октября 2026, 08:43:20 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 20   Вниз
Автор Тема: Проблема с первым запуском  (Прочитано 112367 раз)
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #210 : 28 Ноября 2016, 15:36:22 »
определили проблему с кислородным датчиком ... до кучи и лямбду поменяю
Какой точно датчик? Их названия трактуются многими слишком вольно, чтобы понять о каком идёт речь, это первое. Второе - по каждому из датчиков может быть несколько ошибок. Если уж мастера не сказали конкретно, то узнайте хотя бы код ошибки, тут экстрасенсов нет.
при наличии ошибки компьютер запускает какой-то аварийный режим
Мастера правы, при наличии ошибок топливная смесь готовится по "усреднённым" данным, которые прописаны в блоке управления. Что с этим всем делать, писали не раз - диагностика, диагностика, и ещё раз диагностика
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #211 : 28 Ноября 2016, 16:17:05 »
Николай Б, Убедительная просьба менять цепь и кислородный датчик по отдельности. Чтобы соблюсти порядок и локализовать проблему. В идеале сначала поменять кислородный датчик, чтобы восстановились все параметры эксперимента, а после уже цепь. Возможно и замена цепи не понадобится. Замена цепи вроде более дорогая. А цепь тогда сдать обратно продавцу.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #212 : 28 Ноября 2016, 21:39:09 »
Проблема с джеки чаном была и раньше (судя по предыдущим постам), но ее просто проигнорировали (не стали диагностировать дальше). Вероятнее всего дело в приготовлении бензиновой смеси в холодный период. Цепь тоже надо поменять, так как машина почти новая станет))
Николай Б
Авто:Honda CR-V, 2,4 АТ, левый руль.
г.Кострома
« Ответ #213 : 29 Ноября 2016, 06:21:56 »
Вчера вечером решили поэкспериментировать - сбросить ошибку, чтобы убрать "аварийный режим запуска" и попробовать позапускать. Что вы думаете? - заводится, зараза, без проблем!!! В чем дело, господа??? Кстати, ошибка была P2A00.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #214 : 29 Ноября 2016, 08:24:22 »
Датчик ерунду показывает, значит: P2A00 - "Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Range/Performance Problem", проверяйте. На замену оригинальный датчик Denso 234-9062, будет дешевле чем Honda раза в полтора
Николай Б
г.Кострома
« Ответ #215 : 29 Ноября 2016, 10:21:25 »
Алексей, спасибо за номер датчика! Мастера утверждают, что этот датчик на запуск не влияет, но что тогда с машиной произошло, что она стала значительно лучше заводиться (тьфу-тьфу)Непонимающий
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #216 : 29 Ноября 2016, 10:30:23 »
Практика - критерий истины, значит каким-то образом влияет
Николай Б
г.Кострома
« Ответ #217 : 29 Ноября 2016, 10:43:34 »
Нифига себе, посмотрел на экзисте стоимость этого датчика - 13 с лишним тысяч!!! Сколько же родной хондовский стоит???
Николай Б
г.Кострома
« Ответ #218 : 29 Ноября 2016, 10:47:41 »
На улице сейчас минус 25, выдержал машину на холоде ровно 5 часов без запусков, завел с брелка, завелась с первой прокрутки!!! Чек пока не горит. Что с машиной произошло??? Кто может ответить??? Мои мастера в замешательстве...
cdg
г.Лазурка
« Ответ #219 : 29 Ноября 2016, 11:03:28 »
....кажись на местном НПЗ перестали бодяжить бензин (это временно  Крутой), всего-то и делов.
Николай Б
г.Кострома
« Ответ #220 : 29 Ноября 2016, 11:31:30 »
С тех пор, когда загорелся Чек и когда она стала заводиться, я уже дважды заправлялся, причем первый раз на Лукойле, второй - на Газпроме...
pushnoy
« Ответ #221 : 29 Ноября 2016, 13:07:05 »
Предположу, что во время диагностики или осмотра подергали какой-то из разъемов. В результате оттуда ушла влага(высох в теплом боксе) или образовался нормальный контакт.
Возможно БК сбросил все топливные карты и адаптацию. Сейчас заработал с дефолтными алгоритмами. Возможно до следующей паленой заправки.
В соседней теме обсуждают ошибку ДМРВ  P2A00: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,122124.135.html
cdg
г.Лазурка
« Ответ #222 : 29 Ноября 2016, 17:10:21 »
...разные топливные ритейлеры "заправляются из одной трубы", добавляя свои присадки, т.е. базовое топливо остается одинаковым у всех; кстати, этот способ существования не уникален для РФ. Так что не исключайте полностью составляющую качественного бенза.
bao68
« Ответ #223 : 29 Ноября 2016, 21:26:33 »
Honda 36531-RZA-003 - 13 883 руб. (экзист Москва - 20 дней), Аллиэкспресс - 2 999,93 руб. (китайский клон на удачу - примерно 14 дней)
Замена производителя Honda 36531-RZA-013 - 11 547 руб. (Москва - 2 дня.), HONDA  36531RZA013 от 10 156,00 (автодок 0 дней),
DENSO 234-9062 - ебэй - 6 999,35 руб. без доставки.
DENSO 234-9062 - экзист Москва - 10 849 руб. (20 дней).
Еще пишут, что на 2.4 подходит Denso DOX-1454 - 6 452 руб. (Москва 0 дней), но у него юбка большая, неудобно закручивать.
Николай Б
г.Кострома
« Ответ #224 : 30 Ноября 2016, 07:50:48 »
Спасибо, Александр, за мониторинг цен!
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 20   Вверх
