18 Марта 2026, 23:35:16
Проблема с первым запуском
20
Тема: Проблема с первым запуском (Прочитано 102086 раз)
Николай Б
Авто:Honda CR-V, 2,4 АТ, левый руль.
г.Кострома
Re: Проблема с первым запуском
Ответ #45 :
04 Ноября 2016, 04:20:12 »
Блин, парни, пипец! Поменял стартер, вчера вечером поставил машину, сейчас утром не выдержал в 6 утра вышел попробовать, ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ!!! Правда стартер крутит очень резво, гораздо лучше старого, но проблема-то осталась!!! Теперь остается датчик... Я уже ни во что не верю!!!!!!!
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #46 :
04 Ноября 2016, 10:21:30 »
На 1 странице про датчик писали. Но Вы прошли до него своим путем и не совсем коротким. Но машинке это понравиться - ведь поменяно пол машины и на половину теперь машина 2016 года!)) Шучу. Разберетесь/поменяете датчики и все у Вас наладиться. Удачи в последнем рывке.
molnik
Авто:Honda CR-V 2.4 K24W9 вариатор.
год:2015
г.Тюмень
Ответ #47 :
04 Ноября 2016, 12:02:50 »
Николай, а в Тюмень к официалам не пробовали обращаться? Возможно там помогли бы...
Николай Б
г.Кострома
Ответ #48 :
04 Ноября 2016, 14:03:56 »
До Тюмени не ближний свет... Работа не позволяет вырваться. Я в феврале этого года ездил к ним, объяснил проблему, провели диагностику, сказали что всё в порядке и всё...
Николай Б
г.Кострома
Ответ #49 :
04 Ноября 2016, 14:12:28 »
Александр, буквально сегодня я обзвонил 3-х (!!!) диагностов, рассказал им про этот датчик, они все в один голос заявляют что не может из-за этого датчика быть трудный запуск, правда и причины тоже никто сказать не может!!! А по поводу того, что поменяно полмашины - сам этому не рад! Я делаю только то что мне "мастера" советуют... Я больше в устройстве человека разбираюсь, но уже, судя по всему, и в устройстве автомобиля понимаю больше чем некоторые "мастера"...
Николай Б
г.Кострома
Ответ #50 :
04 Ноября 2016, 14:19:36 »
Ещё вопрос, ребята, как устроен этот датчик расхода воздуха? В нем есть нагревательный элемент??? Если есть, тогда понятно зачем нужно попробовать погреть его феном перед запуском. А если нет никакого нагревательного элемента, тогда каким образом подогревание воздуха в воздухозаборнике будет свидетельствовать о неисправности этого датчика??? Конечно, я бы поменял его не задумываясь, если бы был уверен, что в нем проблема, а если не в нем??? Ценник у него конский - на экзисте 12,5 тыр просят!!!
Николай Б
г.Кострома
Ответ #51 :
04 Ноября 2016, 14:22:16 »
...вот если бы где-нибудь взять заведомо рабочий датчик и попробовать... Но где его взять???
step_81
Авто:Honda CR-V 1/1
г.Степногорск
Ответ #52 :
04 Ноября 2016, 15:58:07 »
Завтра еду зазоры на клапанах смотреть, да и заодно метки на ГРМ, СанСаныч подсказал, что клапана возможно зажаты.
Экперементировал утром запуск как всегда тяжелый, завел сразу заглушил тоже самое тяжело запустилась, после прогрева все нормально. Если клапана зажаты значит смесь богатая, либо сбиты метки ГРМ. Тоже одолела уже зла не хватает.
Также был на диагностике все датчики в норме, температурные тоже.
bao68
Ответ #53 :
04 Ноября 2016, 16:13:23 »
Цитата: rol от 16 Октября 2016, 16:01:49
прежде чем менять датчик (у него конский ценник), можно "волосок" внутри сбрызнуть карбклинером и мягкой кисточкой в карбклинере почистить. Но осторожно ибо можно порвать .
bao68
Ответ #54 :
04 Ноября 2016, 16:17:26 »
Сегодня сменил масло на Идемицу Зетпро 5W30 (до этого, что-то лил ОД, не факт что Хондовское и не факт. что 5W30). Машина завелась ну очень мягко, с полпинка!
step_81
Авто:Honda CR-V 1/1
г.Степногорск
Ответ #55 :
04 Ноября 2016, 17:20:35 »
Брызгал без разници. Да и еще расход под 20 л на 100 км.
Николай Б
г.Кострома
Ответ #56 :
04 Ноября 2016, 18:03:37 »
Масло я лью всегда хондовское 0W20...
Николай Б
г.Кострома
Ответ #57 :
04 Ноября 2016, 18:06:35 »
Егор, отпишитесь по результатам, а самое главное - по холодному запуску.
bao68
Ответ #58 :
04 Ноября 2016, 18:57:14 »
Посмотри тему:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,122124.30.html
bao68
Ответ #59 :
04 Ноября 2016, 19:05:13 »
Датчик расхода воздуха находится в верхней крышке корпуса воздушного фильтра.
вот номер 37980-RNA-A01
20
