20 Марта 2026, 00:33:12 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 20   Вниз
Автор Тема: Проблема с первым запуском  (Прочитано 102455 раз)
step_81
Авто:Honda CR-V 1/1
г.Степногорск
« Ответ #105 : 07 Ноября 2016, 15:28:23 »
На улице минус 2 завод хороший пока еще сомнение есть
на следующей недели будут холода будет ясно
step_81
Авто:Honda CR-V 1/1
г.Степногорск
« Ответ #106 : 07 Ноября 2016, 18:56:14 »
Поподробней что за обучение датчика колена
Николай Б
Авто:Honda CR-V, 2,4 АТ, левый руль.
г.Кострома
« Ответ #107 : 08 Ноября 2016, 05:19:15 »
Обучение ни к чему не привело - запуск такой же плохой как и был. Я уже не знаю что дальше делать...
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #108 : 08 Ноября 2016, 08:29:42 »
Вот что указано (картинка во вложении) в руководстве по ремонту (service manual) при проблемах с запуском (hard to start) - проверить:
1. Проверьте аккумулятор - проверяли, в порядке;
2. Проверьте давление топлива - проверяли, в порядке;
3. Очистите дроссельную заслонку - чистили?
По п. 3, считаю что стоит прислушаться и почистить, с обязательным обучением. Кстати, те диагносты к которым Вы обращаетесь - пользуются HDS (Honda diagnostic system) или мультимарочными сканерами?
В следующем столбце указано описание возможных проблем, которые приводят к трудному запуску:
1. Низкая компрессия - сделайте замер на холодную;
2. Утечки (подсос) воздуха во впускном коллекторе - искали?
3. Плохое топливо - проверяли, заправки меняли;
4. Слабая искра - свечи меняли, как писали выше
Также можно проверить клапан под номером 13 на схеме - он подаёт дополнительный воздух при прогреве, маловероятно конечно, но Ваш случай какой-то совсем особенный, чем чёрт не шутит, вдруг поможет
* Screenshot_1.jpg (16.97 Кб, 570x76 - просмотрено 479 раз.)
* Screenshot_2.jpg (98.87 Кб, 943x597 - просмотрено 561 раз.)
Николай Б
г.Кострома
« Ответ #109 : 08 Ноября 2016, 10:43:07 »
Алексей, спасибо! Только что приехал из сервиса - мыли дроссельную заслонку и провели процедуру адаптации заслонки на сканере. Буду вновь испытывать.
Николай Б
г.Кострома
« Ответ #110 : 08 Ноября 2016, 10:46:14 »
Алексей, сканеры у диагностов мультимарочные. Сегодня два диагноста сошлись вместе для поиска проблемы с моим авто. Подсос не искали. Заброшу идею ребятам, спасибо!
Николай Б
г.Кострома
« Ответ #111 : 08 Ноября 2016, 10:48:56 »
Про клапан тоже скажу...
Николай Б
г.Кострома
« Ответ #112 : 08 Ноября 2016, 10:54:47 »
Кстати, может кто знает, было какое-нибудь обновление ПО на наших машинках? Может есть смысл обновить??? Я просто не знаю что еще сделать...
Николай Б
г.Кострома
« Ответ #113 : 08 Ноября 2016, 10:56:04 »
Я конечно попробую как сейчас будет запуск после промывки дросселя, но что-то уже ни во что не верю...
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #114 : 08 Ноября 2016, 11:01:42 »
Если местные спецы не помогут, то нужно сдаваться официалам. Для них это дело чести сделать, иначе можно и в Хонду на них накапать.
Николай Б
г.Кострома
« Ответ #115 : 08 Ноября 2016, 11:31:02 »
Хочу связаться с официалами в Тюмени по поводу обновления ПО, но только люди что-то не в восторге от них, да и я уже там был прошлой зимой...
bao68
« Ответ #116 : 08 Ноября 2016, 11:55:59 »
Обновления ПО на 3 СРВ по моему есть только на АКП (и то оно не обязательное). Или нет?
Николай Б
г.Кострома
« Ответ #117 : 08 Ноября 2016, 12:00:04 »
Позвонил сейчас официалам в Тюмень. Обновления ПО нет, менеджер предположил что проблема в датчике окружающего воздуха. Говорит были такие проблемы. Несмотря на то что на панели приборов показывает правильную температуру за бортом, он может быть неисправен и давать неправильную команду мозгам для приготовления смеси.
bao68
« Ответ #118 : 08 Ноября 2016, 12:14:23 »
О как! А я думал этот датчик находится в МАF!
Николай Б
г.Кострома
« Ответ #119 : 08 Ноября 2016, 12:18:22 »
Нет, инженер сказал, что находится он за бампером...
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 20   Вверх
