25 Февраля 2026, 07:38:50
Проблема с первым запуском
8
9
10
11
20
Тема: Проблема с первым запуском (Прочитано 101048 раз)
Николай Б
Авто:Honda CR-V, 2,4 АТ, левый руль.
г.Кострома
Re: Проблема с первым запуском
Ответ #120 :
08 Ноября 2016, 12:22:38 »
Также этот инженер сказал что может быть проблема с датчиком Лямбды.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
Ответ #121 :
08 Ноября 2016, 12:50:50 »
За бампером как раз тот, что температуру на приборку показывает!
Свечи - менял
Дроссель - чистил
Подсос воздуха - так она бы хреново работала постоянно! А тут вдруг подсос резко пропадает после нескольких прокруток КВ(коленвал).
Результатов это не дает.
Машина как "захлебывалась" после первого оборота КВ так и захлебывается. После уже пытается завестись нормально.
Николай Б
г.Кострома
Ответ #122 :
08 Ноября 2016, 13:07:54 »
Я так инженеру и говорю, дескать на приборке правильную температуру показывает... Он все-равно говорит что такое бывает, что на приборке правильная температура, а когда сканером смотрят, температура градусов на 20 ниже...
pushnoy
Ответ #123 :
08 Ноября 2016, 13:32:48 »
Все верно.
Обычно температура берется ОЖ, т.е. с блока. На блоке тоже может быть несколько датчиков. Один для ЭБУ, другой для водителя. К этому еще МАФ добавляется...
))) Ну и пойми в чем дело.
Разница в них обычно +- 3...5 градусов.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #124 :
08 Ноября 2016, 13:37:16 »
Цитата: Николай Б от 08 Ноября 2016, 12:18:22
Нет, инженер сказал, что находится он за бампером...
Я думаю инженер "путается в показаниях". Получается, что любая авария в передний бампер (с поломкой датчика температуры) приведет к тому, что машина зимой не заведется? Бред!
У меня как-то после стоянки машины зимой в подземном паркинге датчик застыл на -2 и так сутки температура на нем не менялась, при этом на улице было -24. Машина при этом запускалась, как обычно, нормально.
pushnoy
Ответ #125 :
08 Ноября 2016, 13:41:41 »
Больше склоняюсь к следующим факторам:
1) Экологи, будь они не ладны, и вытекающий отсюда ДПРВ, т.е. пока машина не сделает оборот КВ и датчики не найдут "первый цилиндр" топливо/искра подаваться не будут.
2) Температура воздуха, может ЭБУ или какой блок мерзнет и начинает моросить, выдавать не верные данные, в итоге или забрасывает свечи или не подается топливо и т.д.
3) Возможно сигналка подглючивает, стоит старлайн, тоже отмерзает. если у кого тоже с такой же проблемой - дайте знать.
В идеале проверить: нагрев салон пушкой и после уже заводить холодный двиг.
Адсорбер кста не рассматривали?
Еще были случаи:
Машина не заводилась на морозе. Как оказалось, ее парковали перед домом на наклонной поверхности. За ночь конденсат в глушаке стекал к движку и замерзал в штанах. В результате газы не уходили. Авто не заводилось пока не прогрели в гараже и не убрали причину.
bao68
Ответ #126 :
08 Ноября 2016, 13:52:10 »
Сигналку можно проверить не грея салон. Просто переведите ее в режим "Валет".
pushnoy
Ответ #127 :
08 Ноября 2016, 13:59:31 »
Почти, Valet режим не "провода на прямую". Он проходит через блок, а этот блок как раз и может быть причиной. Да и стоит вот у меня иммо на авто(не штатный), его не снять ну никак и проверить его переводом сиги в Valet не получится.
step_81
Авто:Honda CR-V 1/1
г.Степногорск
Ответ #128 :
08 Ноября 2016, 15:33:51 »
На улице -5с завел без проблем после регулировки клапанов до этого с трудом
про температура у мена на приборке -40F то показывает то нет не обращаю внимание на это это просто датчик температуры он ни с чем не связан
На ЭБУ показание берется с двух датчиков радиатор и ДВС м/у ними разница в 3-4 градуса по сканеру тоже не завязываюсь с этим я думаю сканировать надо на холодную
Но все же хочется верить что регулировка клапанов помогла
Николай Б
г.Кострома
Ответ #129 :
08 Ноября 2016, 20:10:37 »
Поздравляю Егор и завидую белой завистью. Мне регулировка клапанов в свое время не помогла! А сегодня понял, что и промывка дросселя с его адаптацией тоже не помогла!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ?
bao68
Ответ #130 :
08 Ноября 2016, 21:04:41 »
Как и писали несколько раньше - осталась лямбда, клапан №13, утечки воздуха в коллекторе.
При этом думаю лямбда вероятнее всего, с учетом, что была проблема с "джеки чаном" и повышенным расходом бензина.
Воздушный фильтр стоит фирменный?
Есть возможность пообщаться с бывшим владельцем (если машина покупалась с рук)? Может он подскажет, что ремонтировал или менял перед продажей, может, что-то стоит не оригинал?
Николай Б
г.Кострома
Ответ #131 :
08 Ноября 2016, 21:21:22 »
Покупал её 5 лет назад, в эксплуатации она была всего 1,5 года. Вряд ли что-то менялось... Связи с первым владельцем уже нет. Показатели лямбды сегодня сканировали, все в норме, никаких отклонений от нормы по параметрам нет!!! Подсосом воздуха завтра попрошу заняться. С утра завтра мастер подъедет к дому со сканером, на холодную еще раз проверим температурные датчики все!
Николай Б
г.Кострома
Ответ #132 :
08 Ноября 2016, 21:26:14 »
В середине ночи сегодня придется выходить на улицу - прогревать машинку, у нас сейчас уже минус 23! Не хватало для полного счастья её еще заморозить...
bao68
Ответ #133 :
08 Ноября 2016, 21:38:01 »
Клапан №13, фильтр воздушный?
Николай Б
г.Кострома
Ответ #134 :
08 Ноября 2016, 21:40:31 »
Фильтр воздушный покупал хондовский. Клапан еще не проверяли, завтра попрошу. А как его проверить?
8
9
10
11
20
