25 Февраля 2026, 05:50:59 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 20   Вниз
Автор Тема: Проблема с первым запуском  (Прочитано 100994 раз)
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #180 : 15 Ноября 2016, 07:39:56 »
Максимально допустимый выход натяжителя - 13,5 мм
Николай Б
Авто:Honda CR-V, 2,4 АТ, левый руль.
г.Кострома
« Ответ #181 : 15 Ноября 2016, 07:43:44 »
Алексей, говорят что на месте. Может вылет гораздо меньше, смотрели-то эндоскопом, а он увеличивает, можно ошибиться с величиной вылета.
« Ответ #182 : 15 Ноября 2016, 09:39:51 »
При таком вылете, метки не могут быть "в порядке".
Могут могут. Предельный вылет по "паспорту" - 13 мм, но реально болтаться цепь начинает после 18-ти.
step_81
Авто:Honda CR-V 1/1
г.Степногорск
« Ответ #183 : 15 Ноября 2016, 10:38:24 »
Пусть клапана смотрят внимательно скорей всего на тяп ляп отрегулировали -27 завод нормальный
Николай Б
г.Кострома
« Ответ #184 : 15 Ноября 2016, 13:33:00 »
Интересно, что там за вопросы по распредвалу??? Пока молчат, не отзванивались...
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #185 : 15 Ноября 2016, 16:11:51 »
Выпускной распредвал иногда, по неустановленным достоверно причинам (брак, ненадлежащее обслуживание) подвергается повышенному износу, вот пример на третьем поколении http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,143700.0.html и на втором http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5369.0.html Искренне надеюсь, что Вас эта проблема миновала
Николай Б
г.Кострома
« Ответ #186 : 16 Ноября 2016, 06:27:34 »
Да, Алексей, к счастью миновала. Износ незначительный, практически девственные кулачки. Клапана вновь отрегулировали, машина работает тихо, ездит хорошо, запуск может чуть-чуть лучше стал, но это субъективно, пока точно не могу сказать, т.к. на улице минус 30, сигналка шерхан, настроена на температуру салона -15 градусов, поэтому запускалась сегодняшнюю ночь каждые 2 часа. С какой попытки запускалась не могу сказать, просто приходил отчет на брелок что запустилась. Но вот утром, я вышел к машине к тому времени когда должна запуститься, а она, зараза, с 3-х попыток не завелась... Пришлось включать опять дистанционный запуск и завелась с 4-й попытки. Мастера настаивают на замене цепи, т.к. метки все-таки расходятся немного. Поможет ли замена цепи???
« Ответ #187 : 16 Ноября 2016, 10:35:10 »
Нет. Этот разбег, почти у всех есть.
А вот то, что машина работает тихо - не есть предмет для радости. Могли сделать зазоры чуть меньше положенного (что б потише работал мотор), а наши двигатели этого очень не любят.
Николай Б
г.Кострома
« Ответ #188 : 16 Ноября 2016, 17:17:58 »
Сан Саныч, метки разошлись ориентировочно на 5-6 мм. Рано или поздно все-равно цепь нужно менять... Мой пробег по одометру 130 тыс.км. А если учесть что в условиях севера автомобиль каждую зиму молотит без пробега ночами напролет с ноября по апрель, то пробег уже наверное был бы под 200 тыс.км, если бы во время ночных прогревов на автомобиле ездили бы? Сейчас, когда нормально отрегулировали клапана (со слов мастеров соблюли правильные зазоры), автомобиль реально получше стал заводиться, конечно далеко не идеально, но несколько лучше!
step_81
Авто:Honda CR-V 1/1
г.Степногорск
« Ответ #189 : 16 Ноября 2016, 18:58:49 »
У меня после регулировки стала на много громче работать до этого тихо работала новерное нормально отрегулировать не могут но в -27 с четвертой попытки с пульта
Николай Б
г.Кострома
« Ответ #190 : 16 Ноября 2016, 21:49:26 »
Егор, а как сигналка нстроена? Как часто в такую погоду заводится? У меня тоже с 4-й - 5-й попытки сейчас заводится, но учитывая что запускается каждые 3 часа, а то и каждые два - это плохо(чуть лучше конечно чем раньше)...
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #191 : 16 Ноября 2016, 22:12:53 »
Что за сигналка, которая автоматом дает 5 раз запускаться? У меня был Томогавк, так он больше 4-х раз не давал, чтоб не залить свечи.
Николай - отключать сигналку пробовали? Свечи смотрели после 3 - 4 раз НЕ запуска? Вроде это Вам писали, но ответа не видел.
Николай Б
г.Кострома
« Ответ #192 : 17 Ноября 2016, 06:57:05 »
Александр, сигналка выдает только 3 попытки, Вы как думаете, после незапуска нужно еще новый цикл запусков включать, или оставить машину замораживаться??? Свечи выкручивал - влажные. Искру проверял - есть.
bao68
« Ответ #193 : 17 Ноября 2016, 20:09:47 »
Думаю все-таки не мешало бы попробовать отключить сигнализацию (совсем отключить, физически) и попробовать вручную завести без нее.
На сайте Старлайна много пишут о плохом запуске из-за некачественного подключения сигнализации.
Николай Б
г.Кострома
« Ответ #194 : 17 Ноября 2016, 21:20:03 »
Александр, не поверите, отключали (физически), без толку.
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 20   Вверх
